4 434 -
201
As-tu créé la variable GEA_Tasks depuis le panneau des variables ? Cela peux venir de là .
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Tu parles de SceneActivation. Regarde par ici : http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1387 Il y a un script complet qui montre comment capturer les états.
Il y a une petite erreur dans ton script. Ce dernier ne devrait agir que lorsque la porte s'ouvre ou se ferme alors que là , on dirais qu'il agit tout le temps pendant que la porte est ouverte. Pourrais-tu copier ton script ?
Topic unique Changer Les Paramètres Du Motion Sensor En Fonction De Son État
Steven a répondu à un(e) sujet de TeamFive38 dans HC2
Recherche wallplug couleur sur le forum. Rems a posté un module virtuel permettant de changer la couleur d'un wallplug. -
J'y vois pas d'erreur non plus. Le double/triple click sur ton FDG devrait stoper la tache qui t'indique que la porte est ouverte.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Dans vos rêves les gars Aujourd'hui je viens de m'acheter un PC ... mon dieu avec un clavier français ... c'est pas possible, vous faites comment avec des claviers pareils ;( Alors de là a pouvoir faire du code avec, Paris sera sous les eaux.
C'est d'ailleurs super dommages.
Oui j'ai un retour d'état sonore (Karotz) mais quand je clique depuis l'interface Fibaro de la tablette. J'apprécie voir l'icône changer 1 seconde pour me dire "J'ai compris". J'ai aussi 2 images avec ma porte du garage ouverte et fermé mais uniquement sur mon module virtuel ... Module que l'on ne peux pas mettre sur la page principal de l'application tablette. Et mon module FGS211 n'ayant que 2 états, je n'ai pas d'intérêt àmettre ces magnifique s 10 icones. Voili voilà.
C'est bien de l'impulsion mais cela permet de voir que la commande est bien prise. FGS-211 avec auto-off à1 seconde.
J'ai pas votre talent mais voici ce que j'utilise (je suis aussi basé sur le même interrupteur que Did ... les grands esprits se rencontre)
@yassinex Absolument. Au début, je m'assurais juste que les lumière soit éteinte en appelant une scène qui les éteignait automatiquement. Cela fonctionnait très bien mais cela n'était pas pédagogique. En ayant un retour d'état "Vocal", les enfants sont plus attentif et cela me permet de jouer avec eux. J'associe 3 choses dans ma tête, chaque chose à un gage (rouge = j'éteint, bleu = l'enfant éteint, vert = l'enfant VA éteindre) ensuite, je lui pose la question "Choisi une couleur parmis Rouge, Bleu ou Vert ?" ... et voilà . Il prend conscience que ce n'est pas bien de laisser allumer mais il prend aussi conscience que de temps en temps il va devoir bouger ses fesses pour allez éteindre :-)
Olhhaaa ... dodo moi. Voici http://domotique34.com/utiliser-imperihome-pro-telecommande-virtuelle-pour-sa-freebox/ Désolé
J'ai un vieux Iomega que j'utilise pour des backups et du streaming. Il s'allume avec la TV et s'éteint avec la TV
@moicphil Pour avoir une passerelle ISS il faut donc une machine qui tourne 24/24 et cela va a l'encontre de ma philosophie. Il ne faut donc pas compter sur moi pour cela. Tu as tellement caresser que j'ai plus de poil dans le dos. @Nvince76 J'aime bien celui-ci ... j'ai pas de freebox mais c'est un bon exemple.
Pas faux
Steven a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
Absolument Monsieur. -
Hahah, non pas de retour d'état J'appuis sur un bouton d'ImperiHome qui envoi le démarrage d'une scène sur ma HC2. Cette scène vérifie l'état des lampes des enfants et prépare un message : "Les lampes sont éteintes" ou "La lampe de Nolan est allumée", ... Une fois le message préparer il est envoyé en TTS sur mon ImperiHome. Donc je clique sur un bouton et ImperiHome me DIT si les lumières sont allumées ou non. @Did Non impossible de piloter l'application Fibaro, ce qui est bien dommage.
Oui, l'idée est la suivante : le détecteur de mouvement du jardin relié à la HC2 envoi une alerte. La HC2 affiche la page X d'Imperihome ou apparait le visuel de la caméra du jardin. Non le VD n'interface rien, il permet juste à la HC2 de demander à ImperiHome de changer les pages ou de faire du TTS. Imperihome peut interagir sur la HC2 via la API de la HC2. C'est à dire que depuis Imperihome tu peux créer un bouton qui va simplement faire une requète http : http://hc2_ip/api/callAction/... te permettant ainsi d'allumer ou éteindre un module de ta HC2 ou de lancer une scène.
Si tu dois commander en Suisse, fait le moi savoir. Il y a peut-être moyen de ne pas payer les frais de douane et de TVA -
Tu as vu ce topic : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/109-ping-dun-%C3%A9quipement-r%C3%A9seau/
Steven a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Soyons fou ... un échange PBDP via le protocole FOP ? Ahhh, tu comprends pas ... nul ce gars ... allez, je suis gentil aujourd'hui et je traduis : "échange Petit Bout De Papier" via le "protocole Flight Of Pigeon (Vol de Pigeon)". Si le dressage est bon, la donnée devrait arriver entière, par contre, pas forcément dans l'ordre. Alors ... tu l'implémentes ? HHHEinnn quoiiii comment ça, je suis complètement fou ... non, pas du tout, juste un peu rétro (mais juste un peu).- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Perso, lorsque mon téléphone est connecté à mon Wifi, l'application Tasker envoi une requête HTTP à la HC2 (192.168,x,x) pour lui dire de mettre à jour une variable globale. Quand je quitte le réseau, je fais la même chose mais à l'inverse et sur l'adresse http://www... J'ai ainsi une détection de téléphone ... que je n'utilise absolument pas et qui me sert à rien du tout ... mais cela fonctionne
Tu me vois ... Tu ne me vois plus .. Tu me vois ... Tu ne me vois pas ... Tu me vois .... Je suis plus là
Ok, they have change all the API so this can't work on 4.017 Ils ont changer les API, plus rien de fonctionne en 4.017
En cher 68.42$ (très cher), il y a http://fr.aliexpress.com/item/AW-series-current-model-and-humidity-sensor-Temperature-and-humidity-transmitters-LCD-display-0-5V-output/441406192.html Le site répond pas mais il faudra jeter un oeil : http://www.distrelec.ch/fr/Module-Humidit%C3%A9-Sortie-0-5V-IST-LINPICCO-BASIC-A05-G/p/17661595 Sinon, il n'y a pas grand chose. Après c'est surtout du digital ou la le SBS aurait toute sa place.
