4 434 -
201
Steven a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans GCE Electronics
En effet, c'est la 5 id_hydro value doit être remplacé par l'identifiant de ton capteur suivis de value ... si ton capteur à l'ID 123 cela donne 123 value Voilà . En faisant ainsi, tu dis au scénario de se déclencher à chaque changement de valeur de ton capteur. -
Oui il ajoute tout car il n'est pas capable de comprendre ce que le scénario va faire.
Un petit teaser pour vous faire réver. Ahhh, j'ai oublié de le dire ... ce sont des captures en live de mon Imperihome
Perso, j'utilise pas la météo. Deuzio ... en cours.
Tu n'as pas oublié de changer la 3eme ligne ? -
Ben heuuu, comment qu'il va faire pour stocker la température dans la variable ? En mode bloc je crois pas que c'est possible, c'est d'ailleurs un des trucs que je trouve ennuyant mais aussi difficilement réalisable àprogrammer dans un mode bloc.
Presque parfait Une seule chose me taquine ... imaginons que tu as reçu 4 avertissements (et non pas 5) et que quelqu'un à fermé la porte. Dans ce cas, ton code ne s’exécutera pas vu que Avertissement sera à 4 et pas 5. Ce qui n'est pas grave en temps que tel sauf que la prochaine fois que la porte sera ouverte ... elle n'avertira qu'une seule fois au lieu des 5 prévu. Je sais, je suis pénible mais j'essaie de te faire réfléchir à toutes les situations.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Stef ... tu veux qu'on fasse un sondage pour BANNIR Benjy ?
Même chose mais si la porte est fermée plus de 10mn entre 9 et 11h. Donc si elle reste ouverte cela ne fonctionne pas ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Pour ce tuto là , je n'ai pas trouvé de solution fonctionnelle. Il a marcher pour moi lorsque je le testais puis, après quelques retour disant que cela ne fonctionnait pas, je l'ai retester sans succès. Comme tu le dis, toujours des problèmes d'authentification. J'ai essayé pas mal de système différent sans succès ... puis avec l'arrivée de la v4 et surtout de APIs qui change, j'ai laissé tombé. Je pense que j'ai du, lors de mes tests m'authentifier autrement et que ma session est restée valide ... ce qui fait que lorsque j'ai testé cette tache, elle a fonctionner correctement. Si tu as une idée et surtout le temps, je suis preneur.
LOL ... MDR Il est pas sur l'icone
Click sur l'image avant de l'enregistrer. Tu es sà»r que tu veux faire cela en mode bloc ? En LUA cela serait assez simple --[[ %% autostart %% properties id_hydro value %% globals --]] local id_hydro = XXX local id_vd_ipx = XXX local btn_relay_vitesse1_ON = XXX local btn_relay_vitesse1_OFF = XXX local btn_relay_vitesse2_ON = XXX local btn_relay_vitesse2_OFF = XXX local hygrometrie = tonumber(fibaro:getValue(id_hydro, "value")) if (hygrometrie < 70) then --- Si moins de 70% on eteint tous fibaro:call(id_vd_ipx, "pressButton", btn_relay_vitesse2_OFF) fibaro:call(id_vd_ipx, "pressButton", btn_relay_vitesse1_OFF) else if (hygrometrie < 80 then --- plus de 70 mais moins de 80%, vitesse 1 fibaro:call(id_vd_ipx, "pressButton", btn_relay_vitesse2_OFF) fibaro:call(id_vd_ipx, "pressButton", btn_relay_vitesse1_ON) else --- plus de 80%, à fond les boulons fibaro:call(id_vd_ipx, "pressButton", btn_relay_vitesse1_ON) fibaro:call(id_vd_ipx, "pressButton", btn_relay_vitesse2_ON) end En mode bloc, je suis très très vite perdu quand il y a trop de condition. -
Perso, je passerais par une variable globale. Du style "AvertTemperature" valeur "ON" ou "OFF". Si temp > 25 ET AvertTemperature == "ON" alors ..... ... ET AvertTemperature = "OFF" --------- Ensuite, un nouveau scénario qui tourne tout les jours à minuit qui remet "AvertTemperature" = "ON"
C'est pas mal du tout ... ce que je comprends : Si la porte est ouverte plus de 20 minutes, je redémarre la tache qui va m'avertir que la porte est ouverte, mais uniquement entre 09:00 et 11:00. Mais donc ... si la porte est fermée entre 9 et 11h00 ... Jamais la tache qui doit t'avertir sera réactivée ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Je parie que dans les déclencheur (Triggers) tu as une coche devant ta lampe Si oui enleve la et tout sera retourné dans l'ordre.
Steven a répondu à un(e) sujet de Yohan dans Modules Fibaro
[{"id":1,"name":"Fireplace"},{"id":2,"name":"Storm"},{"id":3,"name":"Rainbow"},{"id":4,"name":"Aurora"},{"id":5,"name":"LPD"},{"id":6,"name":"Nolan"},{"id":8,"name":"Kendra"},{"id":9,"name":"Nora"},{"id":11,"name":"Test"}] Devine ? Et ben cela fonctionne correctement, le Test ID 11 fonctionne bien. Désolé. Par contre je pense que c'est la boxe qui pilote la séquence. Il faudrait tirer la prise de la HC pendant une séquence pour s'en assurer -
@Lazer ... tout est subtil chez moi @Stef .. de plus la porte du garage de Yohan et complètement voilée, il l'ouvre au pied de biche mais fait le malin en nous faisant croire qu'il la domotisée.
Le seul moyen serait de créer une variable global. Prenons comme exemple une variable "Avertissement" que tu crées depuis le panneau de variable. Tu lui met comme valeur 0. Ensuite tu transforme ton code ainsi : local ID_FDG = 68 local porte = 30 local autoOff = GEA.add( id["PORTE"], 30, "La porte de la chambre est ouverte depuis plus de #duration#", {{"MaxTime", 5}, {"Global", "Avertissement", "inc+"}}) GEA.add({"SceneActivation", ID_FDG , 24}, -1, "", {{"StopTask", autoOff}}) -- Si la variable global "Avertissement" est à 5, on allume le HALO et on remet la variable à 0 GEA.add({"Global", "Avertissement", "5"}, 30, "", {{"turnOn", id["HALO"]}, {"Global", "Avertissement", "0"}}) {"Global", "Avertissement", "inc+"} = Incrémente (de 1) la variable Avertissement En outre, j'ai une question pour toi : Imaginons que ta porte reste ouverte. Tu recevras 5 avertissement puis tu lampes va s'allumer. Après cela, vu que tu auras "consommé" tes 5 avertissements, tu ne recevras plus jamais cet avertissement sauf si tu resauve GEA. Ne veux tu pas que cette avertissement soit "rechargé" tout les jours ou selon une autre condition ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ca m'arrive mais c'est rare -
De rien
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
La sienne est comme lui ... des années 30
Tu verras, c'est vraiment plus pratique d'être dedans que dessus. Enfin, c'est une histoire de goà»t. Heuu... mon post n'était qu'un stupide gags de plus. Perso, j'ai tout ce qu'il me faut. Bien que chaque fois que tu rajoute une icone sur ce topic, je remplace les miennes par tes créations
Rien, il faut juste la créer. Elle doit s'appeler GEA_Tasks C'est GEA qui s'occuperas de la gérer et mettras dedans les valeurs donc il a besoin.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Tu peux déjà piloter ton IPX depuis ta HC2 ? Si non, je te propose d'importer ce module virtuel et de remplacer l'adresse IP par celle de ton IPX et le port (par défaut 9870). En haut du module, tu verras des carrés : Si le carré est plein c'est que le relais est activé. Dans le cas de l'image, on voit que seul le relais 2 est sur ON. Avec cela, tu pourras faire un ON ou OFF sur les 8 relais principaux de ton IPX. Après, tu n'as plus qu'à créer tes scènes comme tu le souhaite. IPX800_Relais.vfib -
Bon alors c'est super simple Stef. J'ai un garage double avec une porte sectionnelle de 4.5m en ral 7016 avec à gauche une Zafira gris/bleu et à gauche une fiat bravo bleu/gris, les 2 séparée par une poutre en bois chêne clair 20x20cm en centre du garage. Extrait détourné : "Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le montage de mon psd, je griffonnai ce dessin-ci. Et je lançai: -à‡a c'est la porte. Les voitures que tu veux sont derrière. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge"
