4 434 -
201
Firmeware Fibaro Toi ... je sais déjà Bien que je te batte haut la main.
Tu es toujours en version béta ? Pour avoir ceci ... c'est soit une erreur de copier/coller soit une erreur incompréhensible isActivate : type : Value-
@Lazer C'est pas ta faute, j'aurais du être plus permissif au niveau du code et accepter les majuscule/minuscule ... peut-être pour une prochaine version :-)
@PITP2 Essaie cela stp. local tvEteinte = {"If", {{"Sensor-", id["PRISE_TV"], 50}}} local lumiereEteinte = {"If", {{"Value-", id["LUMIERE_TV"], 1}}} -- Eteindre la lumière après 60 secondes SI la TV est éteinte local eteindreLumiere = GEA.add(id["LUMIERE_TV"], 60, "", {{"turnOff",id["LUMIERE_TV"]}, tvEteinte}) -- Lumières d'ambiance du salon ON sur détection de présence GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_TV"]}, lumiereEteinte}) -- On redémarre le timer des 60 secondes GEA.add( id["CP_SALON"], -1, "", {{"RestartTask", eteindreLumiere}})
Bon Stef, raz le bol, ça suffit, j'en peux plus. Tu as fait un poêle, j'ai utilisé tes icônes Tu as fait de joli icone pour des lampes de chevet ... j'ai acheté des lampes de chevet. Tu as fait des portes bois puis blanche, j'ai repeint mes portes Tu as fait un portail, je suis entrain de commander un portail Tu as fait une porte de garage, j'ai une porte de garage .. par contre, j'ai du acheter une mini bleue Maintenant la piscine ... non mais ça va pas la tête !!! Si tu veux des idées : boîte aux lettre pleine/vide, fenêtre ouverte/fermée, roomba, Karotz, Internet down ... perso, je n'ai aucune demande particulière, je prends juste ce que tu fait avec un énorme plaisir. Merci encore pour cette qualité et surtout ta contribution pour notre plus grand plaisir.
Bonjour tous le monde. A ce jour, il est impossible de répondre à toutes vos questions. Vous êtes tous sur des versions différentes voir des versions beta différentes et cela devient juste ingérable. Je suis donc obligé, et vous le comprendrez sà»rement, de maintenir GEA uniquement sur des version stable. @kioneoranga Si tu ne stop pas les autres tache, elles vont s'executé et donc éteindre ta lampe. Utilise "StopTask" pour les stoper. Exemple GEA.add(id["DETEC_MOUV_BUREAU"], -1, "", {{"Time", "17:45", "18:30"}, {"RestartTask", myTaskBuro2}, {"StopTask", myTaskBuro1}, {"StopTask", myTaskBuro3}}) @magic_281 Quand tu dis "C'est la dernière ligne" ... tu veux dire quoi ? Le dernière ligne du code ? Car GEA prend plus de 1000 lignes de code. Par contre si tu veux dire que c'est la dernière ligne sur ta capture, c'est vrai que c'est étrange mais dans ce cas, les lignes inintéressantes sont celle que tu as ajoutées. Si tu peux les copier, on trouveras surement le soucis. @Lazer Je viens de repéré l'erreur ... ton "if" ... c'est "If" ... la première lettre doit être en majuscule Tu peux remettre "valueSensor" si tu avais changé
Je prend note pour l'email Pour le Sensor- c'est que tu es passer sur la 4.018 ... ben oui, une petite surprise à chaque version. En effet, Fibaro a remplacer le "ValueSensor" par "Power" juste pour rigoler. Pour palier à ce soucis, tu peux rechercher et remplacer "valueSensor" par "power" et cela devrait ... je dis bien devrait ... fonctionner.
Des Produits Fibaro Avec L'offre Domotique De Orange ?
Steven a répondu à un(e) sujet de matthieu dans Le bistrot
Faut vraiment avoir du temps àperdre -
@turlututu74 Alors, je monte volontiers .. mais uniquement en fin de journée Edit : Quand je vois ton avatar, je n'arrive pas m'empêcher de voir des cuisses de grenouilles dans une assiette.
Je dois amener ma box à la poste afin de la renvoyer à mon revendeur : La poste ouvre de 9h00 à 16h30 et moi je travail de 8h15 à 18h30 ... chercher l'erreur. De plus, samedi, je me suis rendu comme un idiot à la poste avec mon carton sous le bras, en oubliant que dans votre pays bizarre, il y avait beaucoup de vacances Allez .. mercredi, demain, elle sera dans une voiture jaune en départ pour le sud-ouest
C'est bien cela. Chaque bouton, scénario, main loop tourne dans un environnement imperméable. La seule chose qui peux être accéder depuis ces environnements sont les variables globales. Dans ton cas, je verrais les choses ainsi : Tu crées une variable globale du nom de "Zapette_Id_Module" Derrière chaque bouton tu mets le code suivant fibaro:setGlobal("Zapette_Id_Module", <ID du module>) Ensuite tu crées un scénario en mode LUA avec --[[ %% autostart %% properties %% globals Zapette_Id_Module --]] -- la ligne ci-dessus demande à ce scénario de se déclencher au changement -- de la variable globale Zapette_Id_Module -- On reprend l'ID stocké dans la variable globale local idmodule = fibaro:getGlobalValue("Zapette_Id_Module") -- S'il est vide on stop ce scénario if (idmodule == "") then return end local mode = "turnOn" if (tonumber(fibaro:getValue(idmodule, "value")) == 1) then -- Si le module est allumé alors on va l'éteindre, sinon on l'allume mode = "turnOff" end fibaro:call(idmodule, mode) -- On remet la variable à vide fibaro:setGlobal("Zapette_Id_Module", "") Attention : Changer la valeur de Zapette_Id_Module directement depuis le panneau des variables ne déclenchera pas le scénario, il faut que la valeur de Zapette_Id_Module soit changé à travers du code LUA.
Attends ... C'est pas possible ça. Il n'est pas possible de mettre du code quelque part et de l'utiliser ailleurs.
local mO = MonObjet:test(20)
Recherche "sceneActivation" sur ce forum et tu trouveras ton plaisir
Faudra que je revois cela car pour sûr en 3.907 le ... ne fonctionnait plus contrairement àla 3.580. Donc je rebasculerais sur le ... dès mon passage en 4.018 ou 4.019 ou 4.020 P.S. Tant mieux car arg ne veux rien dire et de plus il est au singulier ce qui est perturbant surtout pour quelqu'un d'aussi fragile que moi
Contrairement à vous dans GEA j'avais cela GEA.add = function(id, secondes, message, ...)et en passant à la v3.907 cela provoquait une erreur. J'ai du donc mettre GEA.add = function(id, secondes, message, arg)Je n'ai pas revérifié avec la v4.017 ou v4.018 mais le "arg" fonctionne très bien@Lazer Oui c'est les arguments non nommé d'une function. Si tu prends mon exemple, les 3 premiers paramètres sont nommé (id, secondes et messages) et arg ou ... remplace les autres paramètres que l'on peut ajouté. Donc la méthode peut recevoir entre 3 ou X paramètres. Après suffit de tester la valeurs de arg[n] comme l'indique Krikroff. Exemple : if (#arg > 2) then fibaro:debug("On a plus de 2 arguments dont le 3ème est " .. arg[3]) end C'est donc un tableau de paramètres
Heinnn, quoi ... il est déjàmidi
GEA.add(<id detecteur>, 5*60, "", {{"Inverse"}, {"turnOff", <id lumiere>}}) Explication : <id detecteur> : l'identifiant du détecteur de mouvement a tester 5*60 : 5 minutes "" : pas de message push {"Inverse"} : Normalement GEA averti si un detecteur est actif plus de X secondes, avec Inverse on vérifie s'il est Inactif {"turnOff", <id lumiere>} : On éteint la lumière ayant pour identifiant <id lumiere>.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Lol ... ils se foutent de nous quand même Dawid Kamrowski 29 Oct 14 Hello, You can send it to us through your reseller. Regards Résultat, je paie quand même les frais de transport mais national ... ce qui n'a rien à voir bien évidement. Mais ils sont entrain de se débarrasser du problème et ça j'aime pas du tout ... c'est comment Jeedom ?
Il a dit "ce midi" ou je rêve ? Il est bien informaticien ... les 5 minutes = 1 heures donc "ce midi" doit vouloir dire "dans la semaine" ...
Au lieu de décollé les FGK, tu n'arrives pas approcher ta box pour l'inclusion ?
Les choses avancent ... très très mal. J'ai enfin eu le temps d'appeler DHL afin qu'ils viennent cherchez ma box et la retourne en Pologne au frais de Fibaro (elle est toujours sous garantie). DHL me demande donc le numéro de client de Fibar Group, ce qui est bien normal. J'ai beau retourner dans tout les sens le message de Fibar Group me demandant de leur expédier la box ... rien ... pas de numéro. Par grave me dis-je, je relance donc Fibaro Group en leur posant la question ... voici donc leur réponse : Dawid Kamrowski 29 Oct 14 Hello, We can not provide you our DHL account. Regards Voilà ... maintenant, je leur ai demandé comment ils allaient me rembourser les frais de port. Je suis donc en attende de leur réponse. Suite au prochain épisode en espérant que cela ne deviennent pas une saga.
@Did Tu as une erreur de } qui fait que ton DST, NOTDST n'est pas pris en compte GEA.add(98 , 15*60, "", {{"turnOn"},{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "23:25"}}, {"DST"}) GEA.add(98 , 15*60, "", {{"turnOn"},{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "22:25"}}, {"NOTDST"}) -- Allumer au coucher du soleil + 15min jusqu'à 22:25 en hiver Les } en rouge doivent être déplacé juste avant ) ce qui nous donne : GEA.add(98 , 15*60, "", {{"turnOn"},{"Inverse"},{"Time", "Sunset", "23:25"}, {"DST"}}) GEA.add(98 , 15*60, "", {{"turnOn"},{"Inverse"},{"Time", "Sunset+15", "22:25"}, {"NOTDST"}}) -- Allumer au coucher du soleil + 15min jusqu'à 22:25 en hiver C'est sensible ces bêtes là
Tu n'aurais pas inverser le " avec le } ... {"turnOff}" ... au lieu de {"turnOff"}.
De mémoire : Orange ... en chauffe Noir ... rien du tout Vert/Blanc ... en chauffe douce Zzzz ... en attente d'un réveil soudain. J'ai un poêle a pellet. Avec une température de confort de 21° et une hystéresis de 0.7°. Donc je chauffe àfond (Orange) jusqu'à21° si je suis en dessous de 20.3° puis je ralenti entre 21 et 21.7° (Vert) et je stoppe (Noir),en delà. En redescendant en température quand je suis entre 20.3 et 21.7, j'affiche le Zzzz cela me permettait de savoir que je suis en perte de température et non pas en montée. Voilà
