4 434 -
201
un FGK-101 peut être les 2 .. désolé.
Premier test à faire : Exclure ce détecteur de l'alarme Alarm settings Sensor is excluded from alarm system Et vérifier qu'il ne soit pas "armer" Ouvrir et fermer la porte pour tester
Désolé Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Correction effectuée et nouvelle version disponible 4.021. La version précédente ne permettait plus d'éteindre un module de type dimmer. Désolé
- 12 447 réponses
Voilà correction effectuée et nouvelle version disponible 4.021. Il y a un gars aui m'a demandé s'il était possible de ne pas envoyer de turnOn sur un module déjà allumer et un turnOff sur un module éteint ... tu vois de qui je veux parler ? Et ben : if (valeur module = 1) alors on peux éteindre ... ça marche bien pour un switch mais pour un dimmer ça marche pas car la valeur est entre 0 et 100. Resultat, cela ne veux plus s'éteindre Désolé
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
ATTENTION 4.020 est buggée Correction en cours...
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Cette fois-ci ... PAS QUESTION La structure fourni par fibaro empêche de faire discuter 2 scènes ensemble. Le seul moyen est l'usage des variables globales mais elles sont trop limitées. Désolé mais tu n'auras donc rien demain
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Nouvelle version 4.020 Compatibilité : 3.590, 4.017 et 4.018 [Adaptation] Mise en phase avec la version du firmware 4.017 et plus. [Nouveauté] Multiple condition pour remplacer les If [Nouveauté] #value[index]#, #name[index]# et #room[index]# indexé par périphérique. Explication des nouveautés : Les gestions des "If" est difficile à comprendre (trop d'accolade) et engendre trop d'erreur, j'ai donc remplacé cela par un mécanisme qui les genère à la place de l'utilisateur. Les "If" sont toujours maintenu et fonctionnel. La nouveau syntaxe est Scénario : On éteint la lumière après 10mn s'il fait nuit Avant GEA.add(100, 10*60, "On éteint après 10mn", {{"turnOff"}, {"If", {{"Global, "JourNuit", "Nuit"}}}}) . Maintenant GEA.add( { 100, {"Global, "JourNuit", "Nuit"} }, 10*60, "On était après 10mn", {{"turnOff"}}) . . #value#, #name#, ... Exemple : GEA.add( { 100, {"Global, "JourNuit", "Nuit"} }, 10*60, "On éteint #name[1]# après 10mn car il fait #value[2]#", {{"turnOff"}}) . . Autre nouveauté, si le périphérique est éteint, GEA n'enverra pas l'ordre turnOff et inversement.
- 12 447 réponses
- 2
Nouvelle version 4.020 Compatibilité : 3.590, 4.017 et 4.018 [Adaptation] Mise en phase avec la version du firmware 4.017 et plus. [Nouveauté] Multiple condition pour remplacer les If [Nouveauté] #value[index]#, #name[index]# et #room[index]# indexé par périphérique. Explication des nouveautés : Les gestions des "If" est difficile à comprendre (trop d'accolade) et engendre trop d'erreur, j'ai donc remplacé cela par un mécanisme qui les genère à la place de l'utilisateur. Les "If" sont toujours maintenu et fonctionnel. La nouveau syntaxe est Scénario : On éteint la lumière après 10mn s'il fait nuit Avant GEA.add(100, 10*60, "On éteint après 10mn", {{"turnOff"}, {"If", {{"Global, "JourNuit", "Nuit"}}}}) . Maintenant GEA.add( { 100, {"Global", "JourNuit", "Nuit"} }, 10*60, "On était après 10mn", {{"turnOff"}}) . . #value#, #name#, ... Exemple : GEA.add( { 100, {"Global", "JourNuit", "Nuit"} }, 10*60, "On éteint #name[1]# après 10mn car il fait #value[2]#", {{"turnOff"}}) Autre nouveauté, si le périphérique est éteint, GEA n'enverra pas l'ordre turnOff et inversement.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
C'est pour laisser la lumière allumée pour l'amant de ta femme caché sous le lit ?
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Non Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
* Mode panic : ON * Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Ok PITP2 Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Je suis toujours intéressé. Merci d'avance Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
En utilisant les requête Http ou le json, tu passes par les serveurs de zodianet. Mon module sur domotique-info attaque directement le sensor.xml qui est sur le zibase. Donc même si tu n'as plus de connexion internet cela fonctionne encore. Voili voilàle pourquoi Donc perso, pour les sensors, je préfère utiliser le sensor.xml toute les 10 secondes. Par contre pour une consommation instantanée, la requête http peut s'avérer plus judicieuse. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
Merci Shyrka973 et Hansolo; Pour répondre à ta question mon fils : Lignes 116 et 117 de ton code local wake2 = GEA.add({estTravail}, 30, "", {{"Time", "08:00", "08:05"}, {"VirtualDevice", id["VD_BSO"], "4"}, {"MaxTime", 1}, {"Days", "Wednesday"}}) local wake3 = GEA.add(estChome, 30, "", {{"Time", "09:15", "09:20"}, {"VirtualDevice", id["VD_BSO"], "4"}, {"MaxTime", 1}}) Normal que estChome ne soit pas entre {} comme la ligne 116? estChome n'est pas encore accolade car il est composé d'une seule condition (JourChome Oui/Non) alors que estTravail est composé de 3 conditions (JourChome, TV allumée et Garage ouvert). Bravo pour tes volets Champion du monde. Je pense publier cette version demain soir si vous avez quelques problèmes/idées hésiter pas et encore merci merci et merci pour les tests.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Steven a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
Ok bon ben plus qu'a attendre. Sinon, magnifique plugin, félicitations. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
Les sliders bougent ? Si oui, tu as gagné. Mais tu devrait quand même essayer la méthode décrite sur domotique-info car la Zibase supporte mal d'envoyer trop souvent des requêtes http. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
J'attends le retour de Shyrka973 pour la retro-compabilite et mon fils Hansolo s'il veux bien. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Merci beaucoup. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
Dis voir Krikroff le soucis du module qui redémarre pas au reboot de la box ... Est-ce possible de rajouter une fonction "restart" qui relancerais le timer ? Si c'est faisable, il faudrait exposer cette méthode et on crée une scène qui au démarrage de la box "restart" tous les modules de type Virtual Sensor. J'ai pas vu ton code et connais pas le soucis donc cette idée est sûrement bonne pour la poubelle Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.- 932 réponses
- Plugin
- Virtual Sensor
L'id du module virtuel est dans l'url quand tu modifie le module. C'est celui que tu dois renseigner. Argent est le numéro de position du slider concerner (le 2eme afficher = 2). A toi de jouer Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
A mon avis tous si tu leur demande Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
Lol ... Mdr ... Vous être complètement taré ... J'adore. Envoyé de mon portable grâce àmes petits doigts.
- 905 réponses
- SCRIPT LUA
- Contrôle
Tu peux suivre le tuto de Pascal mais au lieu de téléchargé le module Zibase_script.vib, prend celui-ci. Je te l'ai déjà corrigé. Il faudra que tu mets dans la case IP Adresse, l'adresse IP de ta Zibase. zibase.vfib
