4 434 -
201
Et de mémoire, il ne faut pas encoder le login, puis le mot de passe, mais les deux en même temps avec les : @Lazer corrige moi si j'ai faux ?
- 1 289 réponses
- topic unique
I just send him a message
- 2
Oui, dans l'entête ne dois figurer uniquement les éléments qui "déclenchent" une action et ceci de manière instantanée, soit, en collaboration avec le -1. GEA.add(<condition>, -1, ...) Edit : correction de l'autrhoggraffe pris en compte ... vu que tu as fait une erreur de syntaxe
Dans la 1ere capture on voit bien que le TextField n'est pas en rouge. C'est vraiment important de le tapper à la main. Mais cela ne semble pas le seul problème.
- 1 289 réponses
- topic unique
De mémoire, si tu le copie/colle cela ne fonctionne pas, il faut marquer <TextField> manuellement.
- 1 289 réponses
- topic unique
En te basant sur la réponse de @flechg qui est tout à fait correct. Je précise juste, que je te conseil de ne pas mettre ces valeurs dans ton entête. Elles ne te servent à rien et alourdissent le traitement.
- 2
Je suis sûr que @pepite allait te répondre la même chose, mais j'aime bien le coiffer au poteau
Les capteurs fonctionnent comme des déclencheurs donc %%properties 119 value 195 value ... GEA.add(119, -1, "Inondation détectée exctinction du frigo", {"TurnOff", 287}) GEA.add(195, -1, "Incendie détectée exctinction du four", {"TurnOff", 279})
Celui de Yahoo ne m'affiche rien, il ne fonctionne simplement pas et ce malgré un redémarrage de la box. J'ai aussi voulu vérifier la localisation de la box mais cela aussi ne fonctionne plus suite au changement d'API de google.
Moi je garde YR Weather car il me marque qu'il fait 15° au lieu de 1.2° ... donc au choix, je préfère rêver et garder les 15°.
Si je peux me permettre une petite suggestion. Il suffit que ta scène tourne toutes les 5s tout le temps. Mais qu'elle ne fasse sont travail QUE selon tes critères. En pseudo code : i = i + 5 -- incrément d'un compteur toutes les 5 secondes if (mode == "ON" and i => 1800) then -- 30 minutes refresh() else if (connu = "ON" and i => 300) then -- 5 minutes refresh() else --- end function refresh() --- son travail i = 0 end
Moi aussi j'ai chercher dans ma bible et j'ai trouvé : program = {name="Program", optimize = true, math=true, getValue=function(id) return fibaro:getValue(id, "currentProgram") end, action=function(id, prog) if (type(id) ~= "table") then id = {id} end for i=1, #id do fibaro:call(id[i], "startProgram", prog) end end
GEA.add( ......, ..., ..., {"Program", <id_rgb>, <no_programme>} )
L'exemple le plus "parlant", à mon avis, serait celui-ci GEA.add( {"turnOff", <ID_VMC>}, 2*60*60, "Allumage VMC", {"turnOn", <ID_VMC>} ) Si la VMC est éteinte depuis plus de 2 heures, alors on l'allume.
Heuuu, je ne sais pas quoi dire, l'icone que tu souhaites changer est bien l'icone du même VD qui tourne ce code ? Vu la simplicité du code, je ne vois pas d'anomalies.
Et vu l’annonce MONUMENTAL d'Orange tu peux signer doublement https://www.lesnumeriques.com/vie-du-net/show-hello-mauvaise-reponse-richard-orange-a-niel-free-n81565.html
Voici la correction ... enfin j'espère local icon = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "currentIcon") local conso = tonumber(fibaro:getValue(656, "power")) if (conso > 81) then icon = 1103 elseif (conso > 40) then icon = 1102 else icon = 1091 end fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", icon) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label1.value", conso.. " W") fibaro:log(conso.." W" ) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", "TxtRed" )
Bonjour @SosAlaide Pour la 1ère ligne concernant le détecteur, je ne vois pas de soucis et encore moins à quoi elle sert, si ce n'est d'envoyer une notification. L'ID de ton détecteur doit être dans l'entête (ce que tu as fait) Pour la 2ème ligne, que veux dire "Sunset+XX ? Le {"Repeat"} est inutile, voir ennuyant, hormis si tu veux que la variable "Mode" soit forcée à "123" toutes les 30 secondes entre le couché et le levé du soleil. Parfois, la HC2 a de la peine à envoyer les notifications et un redémarrage de cette dernière permet de faire repartir tout cela (pendant un moment du moins). Je ne sais pas si ces questions/affirmations vont t'aider mais il n'y a pas beaucoup d'information dans tout cela. Si tu n'y arrive pas, hésite pas a envoyer ton script à mon adresse perso steven.piccand@gmail.com, je ferais de mon mieux (attention si tu as des mots de passe dans ton script).
Pourrais-tu supprimer les "" qui englobe le 15 dans "Slider, 322, "15", 10" Dans la logique de GEA, c'est soit tu met un nombre et GEA ce débrouille à trouver le 15ème éléments du VD, soit du met l'ID du label.
Tu parle de Google Assistant. Par là tu veux bien parler de l'application Home de Google ?
- 1 289 réponses
- topic unique
J'ai tenté de discossier mon compte Fibaro de la GH. Puis je l'ai rassocié et il m'a bien redemandé mes identifiants.
- 1 289 réponses
- topic unique
Je viens de voir le message, désolé. Oui tu as bien compris. Il est tout à fait possible qu'une de tes scènes écrasent les données qu'une autre scène vient de mettre à jour. Pour éviter cela, il n'existe qu'une seule manière et elle n'est même pas 100% fiable. Il s'agit de faire un local v, t = getGlobal("MA_VG") pour avoir la valeur et la date de la dernière maj de la variable. Ensuite, avant de faire le setGlobal, il faut refaire un getGlobal et comparer les dates, si c'est les même tu peux faire ton setGlobal. Bien évidement si 2 scènes arrivent exactement à ce point au même moment, c'est mort. Mais pour des gros traitement, cela peut s’avérer une solution. Pseudo code : local v, t = fibaro:getGlobal("MA_VG") ... < traitement de v > ... if (t == fibaro:getGlobalModificationTime("MA_VG")) then .. la VG ne semble pas avoir été modifiée entre temps ... on stock. fibaro:setGlobal("MA_VG") else .... la VG a changé entre temps ... soit tu recommences, soit tu laisse tomber end
Est-ce la faute à Somfy, si ces fameux utilisateurs enfermés chez eux ont été assez <censuré> pour jeter leurs télécommandes qui fonctionnent parfaitement sans le cloud. Le "cloud" est un moyen supplémentaire d’accéder et ne doit pas être le moyen principal on le sait tous pourtant. On est tous conscient qu'internet peut ne pas fonctionner. Sauf que le jour ou sa arrive "on prend son gilet jaune " et on va gueuler. Oui le prix est cher, oui les geeks vont pleurer un grand coup ... mais je doute que Free vise les geeks. Ils ont parfaitement répondu à la demande. Tout le monde (geeks inclus) voulait une box révolutionnaire qui surpasse toutes les autres et de loin. Ils l'ont fait, ils ont répondu à la demande. Maintenant, tous cela à un coût donc si tu veux une box révolutionnaire, tu y met le prix, sinon tu prend le modèle en dessous qui est largement suffisant pour la plupart des gens. Perso, je n'ai pas les moyens de m'offrir cet abonnement, mais néanmoins, je dis tout haut que c'est du bon boulot ... bravo Free et à bas les détracteurs.
C'est un peu comme le jour ou t'as plus d'internet à la maison, tu as beau être "cloudless", si t'es pas chez toi, tu pourras rien faire et si tes stores restent fermé quand tu n'es pas à la maison, à part gueuler pour gueuler, je ne vois pas le problème. Faut aussi arrêter un peu d'être que négatif et jamais content. Chaque fois qu'un nouveau produit sort sur le marché, il n'y a que la critique qui fuse ... pas de ci, pas de ça, pas top ... à en dégoûter les gens qui potentiellement serait intéressé. Moi, perso, je trouve qu'ils ont fait du bon boulot et que 480€ pour un produit qui fait ce qu'ils annoncent est un prix correct. Les seuls produits "mieux" du marché sont pour les bidouilleurs adeptes du DYI. Mais pour Monsieur et Madame tout le monde c'est juste génial et cela peut VRAIMENT démocratiser la domotique pas comme Orange avec sa solution de <censuré> et son service de <censuré>. Je ne l’achèterais pas par ce que je fais parti des ces bidouilleurs, mais je pense qu'il faut arrêter un peu de toujours critiquer et être soit même un peu plus "open".
