anthonylegrec
    55
Tout ce qui a été posté par anthonylegrec
  1. Comment on utilise exactement ce code? Je dois simplement le mettre au début/fin de ma scène? Je ne suis pas grand spécialiste du code LUA. Voici mon code actuel: --[[ %% properties 310 value %% events %% globals --]] local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( tonumber(fibaro:getValue(310, "value")) > 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(161, "setArmed", "0"); fibaro:call(318, "sendDefinedPushNotification", "304"); fibaro:call(317, "sendDefinedPushNotification", "304"); fibaro:call(362, "setArmed", "0"); fibaro:call(120, "setArmed", "0"); fibaro:call(298, "setArmed", "0"); fibaro:call(184, "setArmed", "0"); fibaro:call(166, "turnOff"); fibaro:setGlobal("EtatAlarme", "Desarmee"); end
  2. Pour ceux qui sont intéressés. Z-Wave : la couche d'interopérabilité et des API passent dans le domaine public https://m.nextinpact.com/news/101195-z-wave-couche-dinteroperabilite-et-api-passent-dans-domaine-public.htm
  3. ET voila j'ai fait la mise à jour et j'ai eu un énorme bug en rentrant chez moi. Petite explication: J'ai mit un clavier a code avec lecteur de badge RFID. référence produit (AD2000-m) couplé avec un fibaro binary sensor FGBS-001. Sur le FGBS-001 on sait tous qu'il y a 2 entrées. - 1 entrée est utilisé pour l'activation de l'alarme (J'ai donc une scène qui arme tout les capteurs + envoi de la notification que l'alarme est armée + fermeture des volets ) - l'autre entré est utilisé pour désactiver l'alarme ( une scène qui me désarme tout mes capteurs + envoi notification que l'alarme est désarmée + ouverture des volets) A ma grande surprise, en arment l'alarme, la scène a tout exécute, mais en rentrant j'ai donc voulu désarmée l'alarme. Mais voila ce qu'il s'est passé: Notification alarme désarmé = reçu Ouverture volets = OK Désarmer les capteurs : NOK Et donc la sirène s'est mise en route, je viens de vérifier ma scène et tout est encore correctement mit dedans (Ci-joint la scène) Quelqu'un d'autre a t'il le même problème que moi? La nouvelle mise a jour ne veut pas désarmer des capteurs via une scène?
  4. J'ai importé le VD mais aucun code est inscrit dedans. Est-il possible d'avoir le code au complet à copier? Merci d'avance
  5. Merci pour le code. Par contre, je ne voit nul part le code pour l'icone. Du coup je n'ai pas la bonne icone. Ou dois-je le rajouter? Concernant le bouton du double click je l'ai modifié comme ceci. --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=reset") if errorCode == 0 then fibaro:log(status) else fibaro:log("error") end Je l'ai juste appeler "Reboot HC2" Au moins j'ai un reboot au cas ou j'en ai besoin a distance via l'appli. Le code GEA pour reboot auto, je doit le mettre dans une scène?
  6. Bonjour, J'ai essayé, mais cela ne fonctionne pas. Il commence a 10% de luminosité ensuite le programme 3 (arc-en-ciel) démarre directement apres 1 sec mais a 100 % de luminosité. Il ne manque pas quelque chose?
  7. Un petit code LUA pour un reboot auto par hasard en stock? Merci bien
  8. Pour info : J'Était en vacances, 4jours plus tard, je ne reçois plus les notifications que mes lampes se sont allumées au tombé de la nuit. Impossible àme connecter depuis l'appli. J'ai donc démarré un vpn et testé avec l'ip LOCAL de la box.. Et la je vous laisse deviner... 503...!!! J'ai tenté le redémarrage des services.. Et après 2min d'attente. Miracle... Tout refonctionnait. (alléluia) Par contre, j'ai ce problème depuis la V4.083b. J'avais déjàposté des captures d'écrans de la ram qui montait après 4jours à99%. J'espère que fibaro va vite corriger ce problème. Et qu'ils se sont pas tous partis en vacances...
  9. J'ai eu un soucis similaire avec le NODon Octan. Il me provoquait du broadcast en permanence sans aucune raison. J'ai du le supprimé complètement et l'inclure a nouveau. Et la (je touche du bois) plus de problème.
  10. Bonjour, Hier, après 4 jours d'utilisation de la HC2, plus aucune scène ne démarrait. Quand je me suis connecté, j'ai vu que la RAM était à nouveau à 99 %. Je précise, je n'ai jamais eu ça auparavant. C'est depuis la mise à jour vers la 4.083 et 4.090. Quelqu'un a le même problème que moi? Est-il possible de planifier un redémarrage automatique quand la ram atteint les 90 % avec éventuellement une petite notification push et mail pour prévenir que l'utilisation est arrivé à 90 % et que la box redémarré? En annexe vous trouverez des captures d’écrans. ps: Je précise aussi que chez moi la sauvegarde automatique à chaque mise à jour se fait encore correctement.
  11. Je voudrais savoir comment je peux faire jouer le programme 'Arc-en-ciel' mais a un pourcentage de luminosité inférieur dans une scène pour un module rgb. Quelqu'un a une idée ?
  12. En tout cas j'ai encore mes volets qui s'ouvrent et se ferment automatiquement avec la scène et variable jour/nuit. Par contre je n'ai pas vérifié si ça change tout seul.
  13. Bonjour, Rien a voir avec la mise à jour, mais je voudrais savoir comment puis-je faire jouer le programme 'Arc-en-ciel' mais a un pourcentage de luminosité inférieur dans une scène. Merci d'avance..
  14. Je viens de la version 4.083b
  15. Tout a l'air de fonctionner correctement jusqu’àmaintenant...
  16. Tout ce passe bien jusqu'a maintenant
  17. Je me lance.. Qui aime sa box, me suive..
  18. Par contre l'update notifier http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/698-update-notifier-gardez-votre-hc2-fibaro-%C3%A0-jour/ Ne m'a pas averti de la mise a jour... Quelqu'un d'autre a eu ce souci?
  19. LA nouvelle version stable est sortie il y a quelque minutes. Software Changes List 4.090: Version 4.090 This update features migration process from version 3.600, reconfiguring every device, adjusting it for changes which took place in the system. This will assure possibly smooth transition and continuous operation, allowing each device to work with old settings until reconfiguration is done. Please refer to message that appears in interface and Notification Center after finishing upgrade for further instructions. Important! Updating from version 3.600 may take longer than usual, up to 30 minutes, please do not restart controller during update process. Resolved issues: - #0003578 Danfoss thermostat shows unreal value - #0003883 No reports from Northq Gas Meter NQ-92021 - Update progress bar stops on 30% - Virtual Device code works after device deletion - Satel sensors do not report lastBreached value - #0003605 #0003962 #0003962 Weather is not updating (weather information provider changed to yr.no) - Trigger information is brought back to the way it operated in 4.080 - #0003094 Alarm panel doesn't record change of alarm state - #0003958 Virtual Device main loop hangs - #0003303 Remote Gateway synchronization moves devices to Unassigned - Protection Command Class not working on devices without template - 503 error when deleting section in some cases - Malfunction of RGBW when changing controlled device to RGB - NaN displayed in device serial number - Scene Activation not working when triggered multiple times by the same id - Mobile applications: Change of devices order not possible for non-admin users - Philips Hue plugin does not allow new user configuration. Reinstall existing plugin to enable fix - Wind speed available in weather conditions computed incorrectly - value too low - Services Restart called from 503 error page not working - Multiple Virtual Devices working simultaneously may cause 503 error - Virtual Devices hang - Scenes do not trigger when RAM usage is above 75%. Threshold moved to 90% - Device hierarchy not displaying properly for Dimmer 2 in advanced configuration - FIBARO Swipe imported by Gateway Connection not working properly - Z-Wave Weather templates lacking for devices of other manufacturers New devices support: - #0003488 Aeon Labs Multisensor GEN 5 - #0003244 Zwave.me Keyfob GEN 5 - MCO MH10 PM2.5 Monitor - MCO MH9 CO2 Monitor - Aspire RF9518 - Aspire RF9534 - Aspire RF9536 - Leviton VRI06-1L - Leviton VRI10-1L - Leviton VRE06-1L - Leviton VRF01-1L - Leviton VRS15-1L - Leviton VRS05-1L - Leviton VRCS2-MR - Leviton VRCS4-MR - Leviton VRCZ4-MR - Leviton VRCZ4-MO - Leviton VRCS1-1L - Leviton VRCZ1-1L - Vitrum Think Simple IV Scenari - Secure SWM301 Other improvements: - Battery devices now work on default wake up interval when included - Serial number is now displayed in advanced configuration of devices that declare it - Setpoint thermostats capabilities are flexibly adapted when device is included - Added support for Fibaro Button - #0003844 Confirmation pop-up is now displayed when restoring or deleting backup - Favicon added - Satus bar is scrolled with page - Notification Center is available directly on the status bar - Firmware Update - wireless update of Z-Wave devices: Motion Sensor, Dimmer and Wall Plug. Availability of update for each device is showed in Notification Center and Advanced Configuration. Run update only when devices is in close range from controller (ca. 2 m). Process can take up to 30 minutes, depending on Z-Wave traffic and devices queued for update. Details on whole procedure can be found in notification displayed before every device update. - #0001660, 0003525 Shutdown and reboot actions available from Lua scene, more information can be found on developer.fibaro.com - New, configurable scenes triggering modes available in each scene advanced configuration: Automatic - scene gets triggered either by one of defined triggers (device state, global variable etc.) or manually, by 'Run' button Manual - scene executes only manually by 'Run' button Disabled - scene is inactive, does not get triggered and cannot be run manually Visibility - scene can be hidden in all interfaces (mobile apps, web interface) In connection to this change there are new Lua API functions, more information can be found on developer.fibaro.com - Other minor fixes
  20. Bonjour, Après 8 jours que ma box est allumé avec la 4.083 bêta, j'ai depuis cette nuit plus aucune scène qui ne fonctionnent. Si je regarde dans les diagnostics, je vois que la Ram est utilisé à99%. J'ai également dans les notifications toutes mes scènes qui sont en rouge et qui refuse de les demarrer. Je précise que je n'ai jamais eu ce problème avant. C'est la première fois. Sinon je n'avais aucun soucis avec cette beta. J'ai juste redémarré la box, et maintenant tout refonctionne àla normale. Vous avez le même genre de probleme? Ou c'est juste lié àmoi... Ci-joint les captures d'écran.
  21. Merci beaucoup. Je vais essayer ça demain.
  22. J'ai remarqué que Jeedom n'a pas d'application comme fibaro sur le playstore. Je dois dire que je me sert énormément de l'appli. Ou y a t'il une autre astuce ?
  23. Bonjour, je pourrais avoir une capture d'écran de ta scène Synchro rgb ? Cela pourrait m'intéresser énormément. Merci àtoi.
  24. 11 FGMS001 a mettre à jour FGMS001
  25. J'ai lancé la mise à jour A force de lire tout vos coms, je m'y lance
