anthonylegrec
    55
Tout ce qui a été posté par anthonylegrec
  1. Je confirme. Je pense que le problème apparait sur les vieille box avec des vieilles configs. Car la mienne date d'y a 4ans. Je viens de retrouvé la facture (Octobre 2014) Et je n'ai jamais fait des reset de la configuration. Et les MAJ y'en a eu un paquet depuis. Je suis certains que ca bug de tous les cotés avec toutes les tables qui ont bien changées depuis. J'attends une Home Center 3 avec impatience pour pouvoir faire une nouvelle de configuration a son aise. Car trop de scenes et d'appareils connecté dessus pour faire une install clean sur ma HC2.
  2. Ok juste pour info, j'ai suivi conseil, j'ai a nouveau redémarrer, et tout fonctionnent à nouveau. ENFIN Alexa, google Home et même les notifications.
  3. Bonjour, J'ai le même problème, depuis la mise a jour, plus de notif, ni de google Home et ni Alexa fonctionnent. Alors qu'en 4.51 tout fonctionnait niquel. Et depuis la mise a jour, je voit qu'Alexa essaie de se connecter sans succès. Voici le mail que je reçois de la part de Fibaro: Suspicious Login Attempts Prevented We noticed 5 failed login attempts to your HC2-022526 that seemed suspicious. For your security, the following IP address: 34.253.42.197 has been locked for 30 minutes. On voit bien qu'il s'agit d'une IP d'un serveur Amazon en Irlande.
  4. Hello ADN182. Merci beaucoup pour ce post. Ça fonctionne du tonnerre ! Merci beaucoup pour le partage! Juste un détail, je ne vois pas ou je peux mettre l'ID de mon icone dans le VD. Du coup j'ai un carré bleu au lieu du robot. Par contre sur cette vidéo (Je ne sais pas qui l'a mise en ligne) Mais l'icone change selon le status. Je ne sais pas si y a possibilité de faire également la même chose.
  5. anthonylegrec
    Aspirateur XIAOMI
    Hâte de le tester !! C'est exactement ce que je cherchait !
  6. Niquel. Je veux la même chose ! Possible d'avoir le vfob ? Tu l'as développé toi ? En tout cas très beau travail. Exactement ce que je cherchait. Me disait bien que c'était possible via fibaro.
  7. Ca peut aider? Getting started As long as the device is in the same network, mirobo discover can be used to check for its support status. To be able to communicate with supported devices its IP address and an encryption token must be known. The token can be obtained either by extracting it from the database of the Mi Home application, or by using the automatic discovery. Finding the token Important For the Mi Robot Vacuum Cleaner with firmware 3.3.9_003077 or higher follow these steps to get the token: https://github.com/jghaanstra/com.xiaomi-miio/blob/master/docs/obtain_token_mirobot_new.md (another source). This will also work for all other devices as long as the device has been bound with the Mi Home mobile application, and is therefore preferable way to attain the token. miio-extract-tokens The package provides a command line tool to extract tokens from Android backups and SQlite databases. Please follow the above-mentioned procedure to retrieve a backup (Android) or a SQlite database (Android & Apple). Encrypted tokens as recently introduced on iOS devices will be automatically decrypted. For decrypting encrypted Android backups the password has to be given to the command with --password <password>. Please feel free to submit pull requests to simplify this procedure even more! $ miio-extract-tokens backup.ab Opened backup/backup.ab Extracting to /tmp/tmpvbregact Reading tokens from Android DB Gateway Model: lumi.gateway.v3 IP address: 192.168.XXX.XXX Token: 91c52a27eff00b954XXX MAC: 28:6C:07:XX:XX:XX room1 Model: yeelink.light.color1 IP address: 192.168.XXX.XXX Token: 4679442a069f09883XXX MAC: F0:B4:29:XX:XX:XX room2 Model: yeelink.light.color1 IP address: 192.168.XXX.XXX Token: 7433ab14222af5792XXX MAC: 28:6C:07:XX:XX:XX Flower Care Model: hhcc.plantmonitor.v1 IP address: 134.XXX.XXX.XXX Token: 124f90d87b4b90673XXX MAC: C4:7C:8D:XX:XX:XX Mi Robot Vacuum Model: rockrobo.vacuum.v1 IP address: 192.168.XXX.XXX Token: 476e6b70343055483XXX MAC: 28:6C:07:XX:XX:XX Automatic discovery (does not work on all devices and firmware versions) The automatic discovery works only before the device has been connected over the app to your local wifi. In order to fetch the token, reset the device, connect to the network it's announcing (e.g. rockrobo-XXXX for the vacuum) and run the following command: mirobo discover --handshake 1 which should return something similar to this: INFO:mirobo.vacuum: IP 192.168.8.1: Xiaomi Mi Robot Vacuum - token: b'ffffffffffffffffffffffffffffffff' If the value is as shown above, the vacuum has already been connected and it needs a reset. Otherwise the token can be copied over and used for controlling. Controlling the vacuum cleaner Following features of the vacuum cleaner are currently supported: Basic functionality, including starting, stopping, pausing, locating. Controlling the fan speed. Fetching status and state of consumables. Resetting consumable state is not currently implemented, patches welcome! Fetching and setting the schedules. Setting and querying the timezone. Manual control of the robot. Use mirobo --help for more information about supported commands. Usage To simplify the use, instead of passing the IP and the token as a parameter for the tool, you can simply set the following environment variables. export MIROBO_IP=192.168.1.2 export MIROBO_TOKEN=476e6b70343055483230644c53707a12 After that verify that the connection is working by running the command without parameters, you should be presented a status report from the vacuum. Use mirobo --help to see available commands and description about what they do. --debug option can be used to let it show raw JSON data being communicated. DND functionality To disable: mirobo dnd off To enable (dnd 22:00-0600): mirobo dnd on 22 0 6 0 It is also possible to run raw commands for testing: mirobo raw_command app_start or with parameters (same as above dnd on): mirobo raw_command set_dnd_timer '[22,0,6,0]' If you find a new command please let us know by creating a pull request or an issue, if you do not want to implement it on your own! Usage examples Status reporting $ mirobo State: Charging Battery: 100 Fanspeed: 60 Cleaning since: 0:00:00 Cleaned area: 0.0 m² DND enabled: 0 Map present: 1 in_cleaning: 0 Start cleaning $ mirobo start Starting cleaning: 0 Return home $ mirobo home Requesting return to home: 0 Setting the fanspeed $ mirobo fanspeed 30 Setting fan speed to 30 State of consumables $ mirobo consumables main: 9:24:48, side: 9:24:48, filter: 9:24:48, sensor dirty: 1:27:12 Schedule information $ mirobo timer Timer #0, id 1488667794112 (ts: 2017-03-04 23:49:54.111999) 49 22 * * 6 At 14:49 every Saturday Timer #1, id 1488667777661 (ts: 2017-03-04 23:49:37.661000) 49 21 * * 3,4,5,6 At 13:49 every Wednesday, Thursday, Friday and Saturday Timer #2, id 1488667756246 (ts: 2017-03-04 23:49:16.246000) 49 20 * * 0,1,2 At 12:49 every Sunday, Monday and Tuesday Timer #3, id 1488667742238 (ts: 2017-03-04 23:49:02.237999) 49 19 * * 0,6 At 11:49 every Sunday and Saturday Timer #4, id 1488667726378 (ts: 2017-03-04 23:48:46.378000) 48 18 * * 1,2,3,4,5 At 10:48 every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday Timer #5, id 1488667715725 (ts: 2017-03-04 23:48:35.724999) 48 17 * * 0,1,2,3,4,5,6 At 09:48 every Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday Timer #6, id 1488667697356 (ts: 2017-03-04 23:48:17.355999) 48 16 5 3 * At 08:48 on the 5th of March Adding a new timer $ mirobo timer add --cron '* * * * *' Activating/deactivating an existing timer, use mirobo timer to get the required id. $ mirobo timer update <id> [--enable|--disable] Deleting a timer $ mirobo timer delete <id> Cleaning history $ mirobo cleaning_history Total clean count: 43 Clean #0: 2017-03-05 19:09:40-2017-03-05 19:09:50 (complete: False, unknown: 0) Area cleaned: 0.0 m² Duration: (0:00:00) Clean #1: 2017-03-05 16:17:52-2017-03-05 17:14:59 (complete: False, unknown: 0) Area cleaned: 32.16 m² Duration: (0:23:54)
  8. J'ai trouvé un gars qui arrive contrôler son aspi Xiaomi avec Siri (Applekit). Je me dit du coup qu'il y a surement moyen avec Fibaro ! Voici le lien youtube qui le prouve: Voici le lien qui peut surement nous aider: https://github.com/rytilahti/python-miio
  9. J'investis que pour Fibaro, et je n'ai pas envie d'investir dans un autre système de domotique. Mon choix s'est porté sur Fibaro, et j'en suis (jusqu’à aujourd'hui) encore satisfait. Sauf quelques bugs que l'on a parfois. Je trouve cela juste dommage que Fibaro ne développe plus grand-chose pour l'instant (Ou l'on entend peut-être pas parler de leurs développements) Mais leurs plugins sont maintenant vieillots. J'ai acheté une nouvelle TV Samsung, et plus possible d'utiliser le plugin. Fibaro n'entretient plus ses plugins. Ils auraient pu créer un API pour l'aspi Xiaomi. Je pense que Xiaomi a une API ouverte pour l'aspi. Fibaro ne prend plus la peine d'y travailler dessus. Fibaro promet depuis maintenant 3 ans le parlophone. Je l'attends toujours. Ainsi que les Speakers (aux oubliettes?) On doit perdre nous son temps à trouver des solutions pour que notre système domotique (sois-disant compatible avec tout) fonctionne avec tout. Et ça je regrette un peu. j'ai déjà investi pour plus de 3000 euros en Fibaro. Ma maison est presque autonome. Et j'aurais voulu intégrer encore plus, mais les limites sont presque atteintes dû à la vétusté des plugin et développement de la part de fibaro. J'ai l'impression qu'ils ne sont plus motivé à avancer dans leurs systèmes.
  10. J'ai vu sur le site de Jeedom qu'il était possible d'installer le soft Jeedom sur un raspberry, syno et docker. Voir lien: https://github.com/jeedom/documentation/tree/master/installation/fr_FR Du coup, on peut simplement installer ce soft et créer un lien Fibaro - Jeedom pour la communication vers notre Xiaomi ? Donc pas de frais supplémentaire et inutile d'acheter la box jeedom. Que pensez-vous de cette solution? Moi perso si ça fonctionne, ça ne me dérange pas de faire tourner le soft sur mon syno (directement sur le syno ou via docker) Voir même mon raspberry. Du moment que je dois pas dépenser un bal de plus.
  11. Bonjour. Ceci m'intéresse également de pouvoir contrôler l'aspi via la hc2. N'est-il pas possible de passer via un raspberry ? Lui au moins tourne 24/24 sans consommer. Ou via un Synology ? Si via jeedom cela fonctionne, cela doit sûrement fonctionner via un autre système. Ce ne sont que des commandes http non ?
  12. MAJ ok. Tout tourne pour l'instant. J'espère que la prise de snapshot sera plus rapide. Car le temps que la photo était prise après la détection d'un mouvement, le mouvement en question était déjà parti.
  13. anthonylegrec
    Aspirateur XIAOMI
    Bonjour, La grande question, est-il possible de l'ajouter a notre box Fibaro? L'idée est quand j'active l'alarme de Fibaro, que le robot se mette en route. Vu que j'ai déjà une scene qui ferme les volets, éteins les lumières, armes tous les capteurs, et vérifie si les fenêtres sont bien fermés, je voudrais qu'il active également le robot xiaomi. (Que je n'ai pas encore acheté, je précise, car actuellement j'ai le robot Samsung 8855, et tant que je ne suis pas sure qu'il est compatible Fibaro, cela ne m'interesse pas de remplacer mon bon vieux Samsung. J'espère avoir une réponse positive..
  14. Bonsoir a tous, J'ai besoin d'aide concernant la création d'un module virtuel. J'ai créé 3 boutons. - Premier bouton: ouvrir la porte de garage - Second bouton: fermer la porte de garage - Troisième bouton: Livraison colis Mon problème se situe sur le troisième bouton.(Livraison Colis) Ce que je voudrais c'est que quand un livreur vient me livrer un colis, je veux pouvoir appuyer sur le bouton 'Livraison Colis" de mon module virtuel pour que la porte de garage s'ouvre et ce bloque après 5 sec. (Ce qui laisse une ouverture de la porte de garage d'environ 50 cm de hauteur) Ci-joint mes code LUA pour chaque boutons. J'ai essayé d'utiliser un code pour que la porte se bloque automatiquement après 5sec, mais cela ne fonctionne pas. (J'ai essayé d'utiliser une scene et la cela fonctionne très bien (Le code en question vient d'une scène) L'idée aussi est de pouvoir tirer 3 photos de la camera du garage a une intervalle de 2 secondes, 10 secondes après l'ouverture de la porte de garage à 50 cm d'hauteur. J'espère que vous allez pouvoir m'aider a ce sujet. Bonne soirée. Voici mes codes pour chaque boutons pour l'ouverture: Bouton Ouvrir: if (tonumber(fibaro:getValue(425, "value")) == 0) then fibaro:call(314, "turnOn"); end --425 = détecteur / 314 = module Bouton Fermer: if (tonumber(fibaro:getValue(425, "value")) > 0) then fibaro:call(314, "turnOn"); end --425 = détecteur / 314 = module Bouton Livraison Colis: if (tonumber(fibaro:getValue(425, "value")) == 0) then fibaro:call(314, "turnOn"); setTimeout(function() fibaro:call(314, "turnOn"); end, 5000) end --425 = détecteur / 314 = module
  15. anthonylegrec
    Siren Zipato
    Bonjour, Avez-vous trouvé une solution pour cette sirene? Car je voudrais me l'acquérir. Cela est hyper pratique quand nous activons/désactivons l'alarme d'avoir un témoin sonore faible qui nous confirme que cela est en ordre. Aujourd'hui, nous recevons uniquement une notification sur le smartphone. Bonne soirée
  16. Oui j'ai bien une sauvegarde. Je viens de refaire la restauration passant de la 4.100 a la 4.110 (capture ci-jointe) Et cela refonctionne. Par contre j'ai du forcement repasser par le wizard. J'espère ne plus avoir ce problème. Est-ce que je tenterais de faire un restore d'un backup que j'ai pris hier en ayant le problème? ou c'est d'office peine perdu?
  17. Bonjour, J'ai eu le malheur de redémarré ma HC2 que du coup plus rien ne fonctionne. Une 30ène d'appareil zwave ne réponde plus Avez-vous déjà eu le même problème? Que dois-je faire pour résoudre, sans tout reconfigurer? En annexe mon problème en capture d'écran! Merci de vos reponses !
  18. J'ai configuré aucun reboot pour ma part en 4.100 et je suis déjà 30 jours up sans aucun problème. Tout fonctionne a merveille. J'attends donc la version stable (Après avoir eu des retours concernant les éventuels BUG..)
  19. Je suis content de ne pas avoir fait l'update Désolé les gars. Heureusement que ce forum existe. Ca m'a permit d'éviter une mauvaise soirée.
  20. PFFFF tout fonctionne a merveille. J'ai peur que tout recommence a foirer
  21. Bonjour à tous, tout d'abord, merci pour ce VD. Par contre j'ai un petit problème. (Juste pour info j'ai changé au lieu de 1h, j'ai mis 15min pour le temps de chauffe a 18° et a 20) J'utilise une sonde de température connecté sur un FGK-101 pour la remonté de température dans chaque chambre. Et un FGS-211 pour actionner ma chaudière à gaz. (cela reviens moins cher qu'un thermostat Z-Wave et me permet de contrôler plusieurs chambre) Le problème que j'ai: - Je demande au VD 18° sur une durée de 15 min. - La chaudière s'allume correctement. - Mais si la température de 18 ° n'a pas été atteinte dans un délai de 15min - Le temps s’arrête dans le vd (çà c'est donc tout a fait normal) - Mais la chaudière reste allumé. (Hors qu'il devrait s’arrêter, car je demande 18 ° sur une durée max de 15 min. donc je veux qu'il éteinte ma chaudière s'il est arrivé au maximum du temps ou a température. Vous allez me dire pourquoi 15 min? ben tout simplement que vu que je fait une remonté de température via le FGK-101 et qu'il bouffe énormément de batterie, je l'ai configuré a une remonté d'info beaucoup plus longue que la normal. Et je sais qu'un 15min il fait déjà très chaud dans les chambre. (22°) (Se sont des grand radiateur en eau chaude (conversion faite vers des Watt on est a 2400 Watt chaqu'un) Y'a t-il moyen de programmé le VD qu'il envoi un OFF a mon actionneur apres avoir atteint le compte à rebours? Merci d'avance.
  22. Fonctionne toujours pas. Mais je pense que le souci vient a cause du variable. Je sais les ajouter manuellement? J'ai juste besoin de savoir quelle variable faut rajouter. Merci d'avance.
  23. J'ai toujours le même problème après plus d'une semaine. Il se remet en unknown
  24. Je confirme cette mise à jour désarme enfin a nouveau !! Tu peux lancer la mise a jour. Chez moi RAS pour l'instant. J'ai même l'impression que l'envoi des captures d'images de mes cameras est nettement plus rapide. Je reçois les photos du mouvement exacte de ma deuxième camera.
  25. Bonjour, J'ai également le problème qu'il me met unknown pour le mode et type. Le polling il me le remet aussi à 1 min. Ci-joint capture d’écran. Je tente un reboot? Ma box est up depuis Merci d'avance.
