gburnier
16 -
Tout ce qui a été posté par gburnier
gburnier a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Salut, Tu pourrais stp fournir tes paramètres pour chacun des modules ? Merci -
Salut les gens, Est-ce que quelqu'un a essayé (voire réussi) à bidouiller un circuit électronique (power supply, régulateur, etc.) pour que ce module puisse être alimenté par le réseau et non plus par une pile (la pile pourrait faire office d'alimentation de secours en cas de panne) ? Etant donné que j'aimerais que le montage puisse se glisser dans un boîtier électrique standard, il va sans dire qu'un bloc d'alimentation stabilisé ne me semble pas une bonne solution. Merci. -
Super merci, Avec une bonne programmation de PLEG sur la Vera je devrais arriver à contourner les petits inconvénients je pense. Je teste tout ça dès qu'il fait jour ! a+ -
Ok merci Lazer, Je prends ma lampe frontale, mon fouet et mon pinceau et je vais partir faire l'archéologue ;-) J'espère trouver le Graal a+ -
Bonjour les gens, Juste une question par rapport à l'utilisation de ce module : j'ai un détecteur de mouvement avec minuteur intégré non ZWave ("pseudo-programmable" car c'est un potentiomètre qui gère le temps d'activation) qui fait office d'interrupteur pour une rampe de plafonniers halogènes (le détecteur est au plafond aussi) Est-ce que je peux sans autre brancher le module Fibaro derrière pour: - profiter du détecteur de mouvement - gérer un peu mieux la minuterie que ce que fait le détecteur lui-même - pouvoir via logiciel dimmer la rampe Y a-t-il quelque chose auquel il faut faire attention ? Merci d'avance -
Did> ah ok. Ce modèle existe aussi avec la prise en puits. Ce qui est drôle c'est que le fabricant Feller appartient au groupe Schneider mais que vous n'aviez pas accès àson assortiment en France apparemment. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
@Did> qu'appelles-tu une prise "en puits" ? -
Did> ça ne prend la place que d'une boîte et c'est par exemple l'endroit parfait pour brancher l'aspirateur quand tu arrives dans une pièce et en plus ça ne coûte pas vraiment plus cher que l'inter tout seul. -
@spon_man Réfère-toi de préférence au schéma de did qui fonctionne. Attention juste à une chose : s1 = la commande et sx = phase (dans mon cas, je suis sà»r que c'est le fait d'avoir inversé les 2 qui a fait cramer le module). Il faut aussi faire gaffe avec les interrupteurs-prises Feller car ils ont souvent un "pont physique" entre les phases pour n'avoir à la câbler qu'une fois pour tout le boîter (c'est une pièce noire derrière le boîtier). Il faut impérativement l'enlever dans ce genre de câblage (un petit tournevis pour faire levier et le tour est joué) sinon c'est court-jus assuré. A+ -
Salut, C'est une prise Feller on dirait. Tu as enlevé le pont physique s'il y en avait un (je ne vois pas bien) ? A+ -
Oui affirmatif! En fait avec le paramètre 19 à1 et le 15 à0 j'arrive presque au résultat escompté: on - off fonctionne correctement. J'aurais juste espéré pouvoir maintenir le bouton pour faire varier la luminosité (ce qui fonctionne si le paramètre 19 est à1, mais dans ce cas il faut "double-cliquer" pour obtenir l'extinction via la bouton). Je vais encore m'amuser un peu voir si j'arrive au résultat voulu : bouton on-off et si on le garde appuyé il monte ou descend la luminosité A+ Sent from my iPad using Tapatalk -
Etape 1 franchie, merci ! Mon module est visible dans mon dashboard, j'ai configuré le paramètre 14 pour qu'il corresponde à un interrupteur et non un bouton-poussoir. Presque tout fonctionne à part 1 chose : impossible d'éteindre en un seul clic sur le bouton; il faut "double-cliquer" (si j'ose dire) pour que ce qui est branché s'éteigne. J'ai pourtant parcouru les paramètres, mais rien qui me parle dans ce sens... Une idée ? Merci -
@Did sauf si j'avais les yeux de travers, c'est ce montage précisément (sans charge) qui a fait fumer mon premier module (c'est le S1 qui est noir de chez noir). Que pensent les gourous de ce montage-ci ? -
C'est extrêmement courant en Suisse en tout cas. Ce sont 2 prises 220V fixes et une prise commandée par un interrupteur (idéal pour de l'éclairage indirect). La marque c'est Feller et la gamme Edizio Due. C'est entre autre ce qui s'installe le plus dans les hôtels et les immeubles. Pour précision : il est clair qu'on n'arrive qu'avec une phase, un neutre et une terre pour l'alimentation normale de la prise (les ponts sont intégrés), puis on rajoute la commande pour la prise commandée et voilà , le tour est joué! Une recherche Google vous remontera les infos et pour les vraiment curieux, voilà la bête vue de l'intérieur. @Did, les caméras c'est prévu, mais plus tard. D'abord les choses "simples" (ou pas...) Et à part ça, je le mets où le dimmer ? a+ -
Bonjour, Voici mon premier post à ce sujet. Vu que j'ai déjà cramé un module et que j'ai pas trop envie d'en cramer un second, je préfère demander l'avis des spécialistes de la maison. Le schéma de mon câblage actuel est en pièce-jointe. En résumé, je pilote une prise d'une prise multiple via un interrupteur et j'aimerais inclure un module dimmer derrière la prise (je n'ai pas la place derrière l'interrupteur). Et j'avoue que je suis un peu désemparé car les schémas de montage fournis avec sont peu clairs et malgré plusieurs recherches sur le net j'ai quand même grillé un module sans trop comprendre pourquoi car il semblait bien câblé. Si quelqu'un pouvait me dire comment intégrer/câbler le module dans ce schéma de manière à ce que l'interrupteur fonctionne toujours manuellement, mais que la prise puisse aussi être commandée via z-wave. Ensuite, est-ce qu'il faut faire quelque chose de particulier au niveau de la définition du device dans la box ou est-ce que les paramètres de base suffisent ? Merci d'avance. -
Hello, Je me présente: Gilles, 45 ans, Suisse Profession : ingénieur en télécoms, mais plus du tout actif professionnellement dans le domaine (je bosse dans les assurances... oui, ça va avec "suisse" je sais) Par contre, je suis resté un peu "geek" (enfin, ma femme dirait plus que "un peu", question de point de vue) et je débute avec la domotique. Matériel: box Vera Edge, système Netatmo, Sonos, Fibaro Motion Sensor, Fibaro Smoke detector et quelques dimmers (que je dois encore installer...) Et un "bon week-end à tous" ! en prime. Gilles
