fdp2
232 -
fdp2 a gagné pour la dernière fois le 13 septembre 2014
fdp2 a eu le contenu le plus aimé !
À propos de fdp2
- Date de naissance 08/01/1980
Sexe :
Ville :
Lyon
Box
Autre
Version
Jeedom DIY
1 710 visualisations du profil
fdp2's Achievements
30
fdp2 a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
Hello, J'ai également des problème de déclenchement intempestifs sur ce module, alors qu'il est désormais réglé au minimum. A part le renvoyer en garantie, certains ont-ils trouvé une solution ? Merci pour votre aide, FDP2. -
@jared, si tu as des exemples de commandes que tu utilise je suis preneur. Je n'ai pas encore etudier la solution mais cela m'intéresse de voir les utilisations possible Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
- 39 réponses
A vérifier aussi mais pas certain que les modules rgbw soient compatible avec le panneau d'arrosage si vous avez prévu de l'utiliser Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
@Sakkho, Rien ne t'oblige à utiliser un rail DIN. Moi j'ai pris ça parce que je trouve plus propre de le placer dans un compteur, mais pas d'obligation. Sinon, il est aussi possible de trouver en grande surface de bricolage des rails din que tu peux fixer sur un mur, ou autre support correspondant à ton installation. L'alim proposée par bouliboule est tres bien si tu ne souhaite pas utiliser de rail din (mais elle est en rupture de stock...) C'est une rain bird, donc dimensionnée pour le type d'application que tu recherche. Elle a une intensité de sortie de 1A, ce qui correspond plutôt à l'alimentation 24VA que tu as repéré chez Powerdin. Vue l'écart de prix, si tu commende chez eux, je prendrais dont la 24VA, tu seras tranquile. Concernant la remarque de Nico, si j'ai bien compris : Le anciens FGS211 pouvaient être alimentés soit en 220, soit en 24V. Il existe des types de cablage ou il est interessant de l'alimenter en 24V, pour piloter une charge qui est également en 24V. Fibaro vient d'apporté des modifications a ses micromodule. L'une des modification est qu'ils ne peuvent plus être alimentés en 24V (plus d'info ici) Je ne suis pas du tout expert en la matière (faut vérifier la doc des micromodules, je n'en utilise pas) mais je pense que le cablage vu ici reste possible avec les nouveaux modèles.
@Sakkhho, Nico à raison je pense concernant le FGS, les dernières versions sont différentes. Comme alternative, j'ai entendu parler d'un module contact sec Qubino, mais je ne sais pas s'il est déja sorti ou non (je crois qu'ils étaient prévus pour début avril). Concernant le transfo, pas certain que tu en trouve chez les vendeurs d'électrovannes, car les alimentations sont générallement intégrées dans leur programatteurs. Personellement, j'ai acheté un transfo modulaire chez Powerdin.com Pour dimensionner ton transfo, cherche la consommation de tes electrovannes. Par exemple, pour des rainbird DV100, le constructteur indique : Solénoà¯de : 24 V - 50 Hz Intensité d’appel : 0,30 A (7,2 VA) Intensité de maintien : 0,19 A (4,6 VA) Il te faut donc au minimum 7,2 VA de dispo pour manoeuvrer une électrovanne. Comme le fais remarqué Did, tu ne pourras utiliser toutes tes électrovannes en même temps car manque de débit pression de l'eau. Il est donc inutile de surdimensionner ton transfo (c'est l'erreur que j'ai fait). Par exemple avec un 18VA tu peux faire fonctionner jusqu'à 3 electrovannes (ce qui est déja beaucoup), en prennant garde de ne pas toutes mas maneuvrer en même temps. http://www.powerdin.com/fr/TBD2-018-24-P3-p141c18c46.html A toi d'ajuster le dimensionnement selon ton besoin / ton budget. Perso, j'ai un transfo surdimensionné, mais dans les fait, je n'arrose qu'une zone à la fois, ou éventuellement une zone d'arroseurs + un goutte à gouttes. une 18VA serait largement suffisante.
Oui, ça ferait parfaitement l'affaire. Cette solution est d'ailleur écrite ici : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/159/fr/gerer-son-arrosage-en-domotique-avec-le-home-center.html
Topic unique Heatit - Thermostat Zwave
fdp2 a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Chauffage et Energie
Hello, J'avoue ne pas être convaincu non plus par ce type de regulation. J'ai été surpris par cette explication de HeatIt, mais leur réponse est tres Claire. Il existe apparement aussi une option pour cumuler le power regulator à une sonde de dale, mais pas avec la temperature ambiante. Je suis équipé d'un planché chauffant rayonnant electrique, actuellement regulé par un thermostat non domotisé. (Deléage, proportionnel integral). La regulation actuelle est excellente et tres confortable. J'envisage de le domotiser, mais je suis tres partager par l'installation d'un heatIt, ou d'un module fil pilote fibaro. Le heatIt est carrément top au niveau utilisation, mais je craint que la regulation ne soit pas au niveau, et qu'au final je perde en confort... -
Complément d'info sur le Power régultaor suit à mon échange avec Heatit. HeatIt précise que le mode du Power regulator peut être sélectionné soit directement sur le thermostat, soit via zawave (c'est cette seconde fonction qui a leur connaissance n'est supportée par aucune box). Ils confirment que le Power régulator est un principe de régulation TPI (Time proportional integral Algorithm) destiné à limitter les variations de temperature. C'est selon eux une solution couramment employée. La régulation fonctionne uniquement en fonction du temps, et n'est pas affectée par la sonde de température. Par exemple, si l'on positionne l'on regle le sensor sur : L'option A (Air sensor) le thermostat utilisera une régulation classique de type hysteresis. L'hysteresis etant une valeur que l'on peut modifier. L'option P (Power regulator) activera le chauffage selon le cycle sélectionné (décrit dans mon précédent post) indépendament de la température ambiante. -
Hello, J'ai posé la questions directement au constructeur, à partir du lien contact sur leur site http://heatit.com Ils sont tres réactifs : Question posée à 23h00 hier soir, réponse ce matin à 9h30. Malheureusement, je ne suis toujours pas sur de comprendre.... Au cas ou cela vous paraisse plus clair, voici l'échange que j'ai eu avec eux (Je laisse en anglais pour éviter tout risque de conte sens). Ce qui en Français donne à peu pres (puisqu'on est sur un forum francophone) : Cela ressemble un peu aux parametrage d'un SRT321, sur les cavalier 7 et 8 permetant de régler le TPI (time proportionnal integral) control algorithm, si ce n'est que les ordres de grandeur sont différents (on parle sur un SRT321 de 3 à 12 cycles de chauffe par heure, alors qu'ici on a 2 cycles par heure, mais c'est 2 cycles, mais la durée de chauffe varie. J'essaye d'en savoir un peu plus et vous tiendrais au courant le cas échéant. -
Hello, Toujours à la recherche d'infos concernant le type de régulation, j'ai télécharge le use guide sur le site d'un revendeur. https://www.domadoo.fr/fr/index.php?controller=attachment&id_attachment=1126 La fiche technique par d'une fonction Power regulator P02 (P00…P10) cycle of 30 minutes. ==> Pas certain de comprendre à quoi cela correspond, mais cela fait pensé aux cycles de chauffe utilisé dans les algo chronoproportionels utilisés par les thermostat type delta dore / deleage, ou même un SRT321. La doc d'utilisation indique qu'il est possible de choisir le type de sonde, les combinaisons possible etant : A Air sensor AF Air+Floor sensor A2 External sensor P Power regulator FP Floor sensor + P regulator F Floor sensor Est-ce que quelqu'un comprend à quoi cela correspond ? Une autre question égallement à ceux qui ont déja reçu le leur : Est-il livré avec la sonde de dalle ? Certain sites (UK) semblent indiquer qu'elle est livrée, ils proposent également à la vente une sonde exterieur ou sonde de dalle, mais je ne l'ai pas vu chez nos partenaires préférés. Merci de vos lumières. -
Hello, La doc precise t-elle si le thermostat prend en charge le premier cycle de chauffe (sur 20 jours) pour un chauffage au sol qui vient juste d'être installé. Si qqn est en mesure de confirmer si regulation pid, je suis également intéressé. Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk -
Héhé... La migration de ma solution sur jeedom m'a pris moins de temps que la lecture du topic sur le dernier firmware HC2!
J'ai ajouté cette procédure dans le post initial du topic, afin qu'elle puisse être retrouvée facilement si besoin.
Hello Seb, J'espère te rassurer, mais tu n'auras probablement pas de problème de variable lors de ton upgrade. Tout simplement parce que tes variables existent déja. Si tu laisse le virtual device les modifier, et que tu n'y touche pas, ça ne posera aucun problème. En 3.X, les variables cont créées automatiquement. notament la variable token, qui est créée avec une chaine vide pour valeur initiale. Le virtual device considère que : - Soit la variable = "" auquel cas il n'y a pas de session ouverte, et il fait son travail normalement - Soit la variable contient quelque chose (normalement l'ID de session, et dans ce cas c'est qu'une session est ouverte.) En V4, l'API a changé, et mon code pour créer les variables ne fonctionne plus. J'ai suggéré que la variable soit créée manuellement avec pour valeur initiale une chaine vide... Mais au final je ne suis pas sur que c'est possible car certains utilisateurs ont su se débrouiller en V4. D'autre se retrouvent avec 0 ou NaN. ==> Le device considère donc qu'une session est ouverte (puisque la variable n'est pas vide). Dans ce cas il condidère également que la version hardware a été reconnu (indispensable pour ouvrir un session) c'est pourquoi il perd les pédales. Des l'instant ou cela fonctionne chez toi, et que tu laisse le device gérer proprement les valeurs de variables, tu ne devrais avoir aucun soucis. En cas de soucis, et uniquement en cas de soucis, la procédure décrite ici doit permettre à coup sur de rétablir la situation. ==> Mais elle n'est nécessaire en théorie qu'à un utilisateur qui n'a pas démarré son installation avec les bonnes valeur de variables.
Bonjour messieurs, Avant toute choses, je voulais vous prévenir que je viens de me séparer de ma HC2. Je ne pourrais donc plus maintenir / faire évoluer le device virtuel. J'essayerai de continuer à aider à la mise en place, mais ce sera dans la limite de ce que je peux faire sans accès à un système fibaro. Si un développeur souhaite reprendre la main (aujourd'hui ou dans le futur), je me ferais un plaisir de lui transférer toutes les informations utiles. Sinon, @olika21, il faudrait m'en dire un peu plus sur tes problèmes de déconnexion. Le système a tourner plusieurs mois sans problème sur ma box. La connexion est gérée par le main loop, et justement, en cas de déconnexion il fait le nécessaire. Pour que la connexion soit maintenu il est nécessaire de : Monter le timeout de ton alarme à 99 minutes dans l'interface d'admin Activer le polling en cliquant sur le bouton VD ON Dans ce conditions la connexion est maintenue. Si elle est perdue (par exemple dans le cas d'un timout) le main loop lance une reconnexion. Certaines alarmes de premières génération (dont la mienne) ont parfois un bug empéchant le reconnexion. Si c'est le cas, il faut la rebooter électriquement. Ce cas est également prévu, et décrit dans le premier post de ce topic (paragraphe Redemarrage du serveur web en cas d'instabilité) Dans tout les cas, regarde la log du mainloop. Si la connexion est perdu, tu dois avoir des message d'erreur. En particulier, si l'alarme necessite un reboot.
