soulac
224 -
Tout ce qui a été posté par soulac
Ok merci beaucoup messieurs, Se soir je serais moins C......
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bonjour Moicphil, Bon voici mon code sur le bouton Mode "JOUR" local sensors = {134,152,25,40,121,34,28,42,95,142} -- Ne pas toucher -- --------------------------------------- local mode = "Jour" fibaro:call(100, "setValue", "30")--Sirène flash on fibaro:sleep(20000) fibaro:setGlobal("PA_Sensors", json.encode(sensors)) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "8") --test des ouvrant fibaro:setGlobal("PA_Mode", mode) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.lblMode.value", mode) fibaro:call(100, "turnOff");--Sirène flash off Première question je ne suis pas sur du numéros de bouton qui correspond à "test des ouvrants" ou puis je le trouver de manière sur ? Désoler de la question bète je sais mais bon il faut bien démarrer un jour. Merci de ton retour.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bonjour Moicphil, Merci beaucoup pour ton retour et ton aide. Je vais essayer de faire sa ce week end je te tiens au courant.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bonjour Moicphil, Encore merci pour tout les renseignements, effectivement tout fonctionne comme je le veux. J'ai encore des questions sur deux trois choses. Sur le module virtuel quand j'active le mode JOUR, j'ai bien ma tempo de 20s et après mon alarme est activé. Il y a une chose qui me perturbe le TEST DES OUVRANTS ce fait après le mode sélectionné . Si j'ai des portes qui sont ouvert et je met mon alarme pas de problème, mais l'alarme ne sonne pas alors que j'ai des portes ouvertes. Pour moi on devrait faire un TEST DES OUVRANTS voir l'état des portes et des fenêtres ouvert. Si on veux laisser une porte ou/et une fenêtre on les inhibes . Puis on fait le choix d'une zone. Question : Est ce que c'est un fonctionnement normal ? Est ce qu'on peut faire un fonctionnement comme décrit si dessus ? Merci de ton retour
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bonjour Moicphil, Effectivement avec toute tes explication j'arrive à déclencher ma sirène des qu’un détecteur est ouvert. Par contre je n'arrive pas à faire une tempo de 20s , le temps de sortir de chez moi . Je suis partie sur ce code si dessous. elseif (mode == "Jour" and not armed) then -- vos actions ici fibaro:sleep(20000)--Attente de 20s fibaro:call(100, "setValue", "30")--Sirène 30% Mais après 20s si le détecteur à était ouvert alors la sirène s'allume. Pourrais tu encore me donner un cout de pousse.* Encore merci.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bonjour Moicphil Tout d'abord merci pour ton retour . Bon accord une fois je vois que je ne suis pas trop à l'aise mais , fort de persévérance on y arrive. Donc si je comprends bien avec le module on peut : Sélectionner une zone pour armer les sensor On peux désactiver un sensor (exemple détecteur de fenêtre car il fait chaud en se moment) Par contre je ne vois pas ou on déclare notre sirène et comment on la gère. Je m'explique : Alarme Jour : J'arme mes sensor et mes détecteurs de portes et de fenêtre. J'attend xx seconde histoire de me laisser le temps de sortir de chez moi. ( je ne vois pas dans le module si on peut le faire) Puis alarme activé. Intrusion : Si il y a une détection d'un des détecteurs alors j'active ma sirène. ( je ne vois pas dans le module si on peut le faire) Voila en quelque ligne ce que je souhaiterais faire. Est que se module me permet de faire ceci ou je suis complètement à coté de la plaque. (tu as le droit de me le dire merci de ton retour.
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Bonjour Moicphil, super tuto mais voila je me pose quelque question. J'ai bien compris que ce module nous permet de choisir la zone, de sélectionner les ouvrants à exclure et savoir l'état de nos sensors mais il y a quelque chose que j'ai loupé. Ce module nous permet pas d'activer l'alarme avec si l'un des détecteurs se déclenche il active la sirène. Question bête mais pouvez vous m'éclaircir. D'avance merci
- 215 réponses
- Module virtuel
- alarme
Xavier, Merci de ton retour. Je voulais savoir avant d'acheter une sonde de température si on pouvait faire la même chose avec la météo de Yahoo directement dans GEA. Chris me parle de faire un module virtuel j’imagine que dans GEA je vais pouvoir récupérer la valeur, mais je ne sais pas comment faire avec le module virtuel avez vous une ptit idée. Merci.
Kiwi, En ce qui concerne je te cite"Reste a ajouter le truc pour ne pas descendre les volets si le détecteur de porte est ouvert (je me documente)" voila ce que j'ai fait chez moi. < -- Fermeture du volet du salon à 23h00 si le détecteur et fermé GEA.add(id["OUVERTURE_SALON"], 30 ,"Fermeture VR SALON si Baie Fermée", {{"Inverse"},{"Time","23:00","23:01"},{"Close",id["VR_SALON"],100}}) > Si ce peut aider.
Bonjour kiwi, Je pense que ton code me conviendrait mais j ai une question comment obtient tu la valeur "TEMP_PORCHE" par un capteur de température, ou par la météo de yahoo ? De plus comment fais tu pour avoir le retour d information température ? Moi j ai essayé de le faire par une variable mais j ai appris par Chris que GEA n aime pas et donc sa ne fonctionne pas. Merci de ton aide
Bonjour Chris, merci de ton retour, Effectivement je passe par une variable dans le panneau de variable. En ce qui concerne la variable elle reste à 1 pendant la période ou il fait + de 25°C donc plus de 30s Quand tu parles de changer par un script dans un module virtuel tu peux m' en dire un peux plus ?
Bonjour Messieurs , Je me permet de rebondir sur les problèmes de kiwi effectivement avec les grosses chaleurs que nous avons actuellement j'ai essayer de fermer mes volets si le température de Yahoo dépasse les 25°c . L'idée plutard serait d'avoir une sonde extérieur. Je vous explique se que j'ai fait : J'ai créé une scène : Cette scène va mettre une variable à 1 si la température en supérieure ou égale à 25°c Pour l'instant aucun problème ma variable change d'état. Puis dans mon GEA j'ai créé les ligne suivante : < -- Condition local Meteo_temp = {"Global", METEO_TEMP_25, "1"} -- Fermeture des volet si plus de 25°C à l'extèrieure GEA.add(id["Meteo_temp"], 30 ,"Fermeture des Volets +25", {{"Close",id["VR_CHAMBRE_P"],100},{"Close",id["VR_CHAMBRE_M"],100},{"Close",id["VR_SAM"],100}}) -- Fermeture du volet du salon si plus de 25°C et si le détecteur et fermé GEA.add({{"Global", "Meteo_temp", "OUVERTURE_SALON"}}, 30,"Fermeture VR si Baie Fermée et si meteo +25", {{"Inverse"},{"Close",id["VR_SALON"],100}}) > Donc à partir de là il y a un phénomène que je ne comprend pas. J'enregistre mon GEA je démarre mon GEA comme la température est supérieure à 25°c mes volet ce ferme . Vous allez me dire alors pourquoi il nous écrit !! Si je laisse mon GEA tourné je change ma variable à 0 puis je la mets à 1 le GEA n’exécute pas l'action de fermer mes volets. J'ai une ptite idée sur mon problème, je pense que GEA n'a pas le retour de ma variable . Si c'est sa comment faire. J'ai encore des lacune . Encore merci pour votre retour.
Encore un grand merci à sebcbien et pepite pour la gestion des lumières avec détection de mouvement. J'avoue très WAF tout sa, madame adore et arrête de râler.
- 2
Merci jojo pour ta réponse. Mais il me semble avoir essayé a peu prêt la même chose et mon détecteur allumer tout le temps ma lampe des qu'il y avait un mouvement. Je vais testé je vous tiens au courant
Bonjour messieurs Une âme charitable peu m'aider à résoudre mon problème sur mon dernier message. L'idée et de pouvoir ré allumer ma lampe si j'ai un mouvement entre le moment ou elle est a 34% juste avant de s'éteindre et uniquement sur cette periode. En gros : -- J'allume ma lampe manuellement -- Je pars -- Après 5 min je dimme la lampe à 34% si pas de mouvement -- Si mouvement je remet ma lampe à 65% -- Après 5 min je dimme la lampe à 34% si pas de mouvement -- Après 3 min on met la lampe à 65% (prète pour prochain allumage) puis on éteint, uniquement si la lampe est entre 1 et 35 Merci par avance pour votre aide
Bon en supprimant l'ensemble de mon GEA puis j'ai recoller l'ensemble et miracle cela fonctionne. Comme le disait Jojo j'ai du supprimé des choses. Encore une ptit question je souhaiterais faire quelque chose de tout simple mais je n'y arrive pas. Pouvez vous m'aider . Voila avec les exemples des un et des autres j'arrive à : -- Allumage à 95% dès que détection mouvement. Le if permet de ne pas renvoyer l'ordre d'allumage si la lampe est déjà allumée local malampesamup = GEA.add( id["DETECTEUR_SALON"], -1, "",{{"If",{{"Value-", id["SPOT_CUISINE"],89}}},{"Function", function() fibaro:call(id["SPOT_CUISINE"], "setValue", "95") end}}) -- Après 5 min on dimme la lampe à 34% si pas de mouvement local malampesam = GEA.add({"Value+", id["SPOT_CUISINE"],59}, 5*60, "",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 34},{"Repeat"}}) -- Après 3 min on met la lampe à 65% (prète pour prochain allumage) puis on éteint, uniquement si la lampe est entre 1 et 35 local malampesamdim = GEA.add({{"Value-", id["SPOT_CUISINE"],35},{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, 3*60,"",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 65},{"Function", function() fibaro:sleep(300) end},{"turnOff"}},{"Repeat"}) -- Relance des tâches en cas de détection si la lampe est allumée (économise GEA) GEA.add({id["DETECTEUR_SALON"],{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, -1, "", {{"RestartTask", malampesamup},{"RestartTask", malampesam},{"RestartTask", malampesamdim}}) Sa aucun problème cela fonctionne. Le problème c'est que sa allume ma lampe des qu'il y a un mouvement. Ce que je souhaiterais c'est que la lampe se rallume que si il y a un mouvement dans la période ou je met ma lampe à 65% si pas de mouvement et le moment ou je l'éteint. Avez vous une ptit idée
Bonjour Messieurs tout d'abord merci de votre retour. Pour répondre : L'un des devices n'est il pas en noeud mort ? Pouvez vous m'éclaircir un peux pour moi mon Device n'est pas mort car pas de croix sur mon module. Tout fois j'ai dés inclus le module puis ré inclus et même chose message d'erreur dans mon GEA. tu as peut-être supprimer la définition de ces ids au début, par un copier/coller malencontreux ? Si je comprend bien ta question voici ci dessous mes local Id avec en rouge mon module qui me pose problème. local id = { VR_SALON = 129, VR_SAM = 76, VR_CHAMBRE_P = 88, VR_CHAMBRE_M = 131, OUVERTURE_SALON = 40, OUVERTURE_SAM = 34, OUVERTURE_CUI = 28, OUVERTURE_ENTREE = 25, OUVERTURE_CH_M = 42, SPOT_ENTREE = 118, LUSTRE_SM = 80, LUSTRE_SALON = 114, SPOT_CUISINE = 82, LUSTRE_PARENTAL = 140, DETECTEUR_PARENTAL = 133, DETECTEUR_MATEO = 95, DETECTEUR_SALON = 121, NEATO = 116, } P.S. : Steven a précisé que le "if" dans les options n'allait plus être supporté longtemps, pense à le remettre devant, c'est aussi plus logique, d'abord les conditions, ensuite les actions J'utilise les mêmes commande pour d'autre module et aucun problème. La je ne comprend pas pourquoi sa bloque une idée ? Merci par avance
Bonsoir Depuis quelque minute j'ai une erreur sur un module si dessous -- Chambre parental à 20% si pas de mouvement plus de 5 mn GEA.add(id["LUSTRE_PARENTAL"], 5*60, "Chambre Parental 20%", {{"Value", id["LUSTRE_PARENTAL"], 20}, {"If",{{"Value-",id["DETECTEUR_PARENTAL"],1}}}}) -- Eteindre la chambre si pas de mouvement plus de 10 mn GEA.add(id["LUSTRE_PARENTAL"], 10*60, "Chambre Parental éteint", {{"turnOff",id["LUSTRE_PARENTAL"]}, {"If",{{"Value-",id["DETECTEUR_PARENTAL"],1}}}}) Ci joint mon erreur avez vous une idée merci par avance
Bonsoir Messieurs, Tout d'abord un grand merci pour toutes vos réponses. Pour répondre à Nikko super cool ton code marche du premier coup toute fois j'ai quelque question pour comprendre tes lignes de commande. local id = { VR_SALON = 1, VR_SAM = 2, VR_CHAMBRE = 3, OUVERTURE_SALON = 4 } Sa je comprend c'est mes constantes de tout mes ID GEA.add(true , 30 , "Fermeture VR Chambre et SAM" , {{"Time","23:00","23:01"},{"Close",id["VR_CHAMBRE"],100},{"Close",id["VR_SAM"],100}}) Bon la sa se complique : La valeur 30 correspond à quoi ? "Fermeture VR Chambre et SAM" c'est un commentaire ? GEA.add(id["OUVERTURE_SALON"], 30 ,"Fermeture VR si Baie Fermée", {{"Inverse"},{"Time","23:00","23:01"},{"Close",id["VR_SALON"],100}}) La même chose que la ligne précédente. Encore merci de ton retour.
Bonjour Je débute avec ma fibaro et je souhaiterais créer une scène en GEA afin de gérer les choses récurrentes sur une scène. La première chose que je souhaiterais c'est : Fermer les volet roulant de mon Salon , ma salle à mangé et ma chambre à 23h mais si le détecteur d'ouverture de la baie vitrée et ouvert je ne ferme pas le volet de mon salon. Est ce que cela est possible si oui par ou je commence. Merci de votre retour
Salut Alexbi, Tout d'abord merci de ton retour rapide. Je commence par Tasker : J'ai créer une tache dans lequel j’insère dans le calendrier (Voir Screenshot_Tache_1). Quand j’exécute la tache elle m'envoi sur mon calendrier PRESENCE_SEB (Voir Screenshot_Calendrier) . Dans mon Gcal2HC dans l'onglet Command j'ai créer : ID : PRESENCE_SEB Description : PRESENCE_SEB Action : Scene ID Scene : 112 Parametre 1 : Start Maintenant sur ma fibaro : (je débute je suis pas trop doué) Si j'ai bien compris je créer une variable dans le Panneaux Variable qui s'appel PRESENCE_SEB avec deux valeurs OUI / NON (Voir Screenshot_Variable) Maintenant je dois créer une scène dans lequel je dois avoir Ma Variable PRESENCE qui est égal à OUI Alors je lance une scène ou autre (Voir Screenshot_Scene_Presence_Seb). Si c'est sa j'ai un problème sa ne marche pas. Question: Comment fonction le Gcal2HC en fonction de l'ID qui est dans le Calendrier il lance une action vers la Fibaro ? Je me demande si se n'est pas la mon problème . Merci de ton retour .
Bonjour Votre Tuto m'intéresse mais j'ai quelque question. Actuellement j'utilise tasker pour activer mon Wifi à l'approche de chez moi et maintenant je souhaiterais que ma box HC2 sache que je suis rentré. J'ai fais le Tuto Google Calendar maintenant je ne comprend pas deux points: - Dans tasker je dois créer un profil et une tache qui vas dire je suis connecté au wifi - Dans la fibaro je dois créer un module virtuel avec je suis présent ou pas. Voila les deux chose que je ne sais pas faire. Pouvez vous m'aidez merci d'avance
Bonjour je débute dans la domotique avec fibaro
