soulac
    224
Tout ce qui a été posté par soulac
  1. soulac
    bonjour messieurs, Bon avec tout c'est modif et code que vous m'avez envoyé je mis perd un peux. Encore merci pour votre aide. Ce matin j'ai encore fait une tentative avec le code si dessous : -- Si déjà Allumé, Re-Allumage à 65% dès que détection mouvement sauf si module déjà a + de 64% (économie Z-Wave) GEA.add({id["D_MOUV_SALON"],{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1},{"Value-", id["SPOT_CUISINE"],64}}, -1, "Allumage",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 65}}) -- Après 10min on dimme la lampe à 34% si pas de mouvement local malampesam = GEA.add({"Value+", id["SPOT_CUISINE"],64}, 5*60, "dim a 34",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 34},{"Repeat"}}) -- Après 3 min on met la lampe à 65% (prète pour prochain allumage) puis on éteint, uniquement si la lampe est entre 1 et 35 local malampesamdim = GEA.add({{"Value-", id["SPOT_CUISINE"],35},{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, 3*60,"extinction",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 65},{"Function", function() fibaro:sleep(300) end},{"turnOff"}},{"Repeat"}) -- Relance des tâches en cas de détection pendant 30 secondes et si la lampe est allumée (économise GEA) GEA.add({{"Value",id["D_MOUV_SALON"], "true"},{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, 30, "relance 30s de mouvement", {{"RestartTask", malampesam},{"RestartTask", malampesamdim},{"Repeat"}}) -- Relance des tâches en cas de détection si la lampe est allumée (économise GEA) GEA.add({{"Value",id["D_MOUV_SALON"], "true"},{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, -1, "relance mouvement 0 a 1", {{"RestartTask", malampesam},{"RestartTask", malampesamdim}}) Donc résultat pas d'erreur dans le debug c'est déjà sa, mais toujours le même problème pas de notification pour les relances et donc la lumière varie à 34% après les 3 min puis s’éteint .
  2. soulac
    bon je c plus . J'ai enlevé des lignes pour juste avoir les spots qui s'éteint après 3 min puis je relance si détection mais comme d'hab sa ne marche pas. code si dessous -- Si déjà Allumé, Re-Allumage à 65% dès que détection mouvement sauf si module déjà a + de 64% (économie Z-Wave) GEA.add({id["D_MOUV_SALON"],{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1},{"Value-", id["SPOT_CUISINE"],64}}, -1, "Allumage",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 65}}) -- Après 3 min on met la lampe à 65% (prète pour prochain allumage) puis on éteint, uniquement si la lampe est entre 1 et 35 local malampesamdim = GEA.add(id["SPOT_CUISINE"], 3*60,"extinction",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 65},{"Function", function() fibaro:sleep(300) end},{"turnOff"}},{"Repeat"}) -- Relance des tâches en cas de détection pendant 30 secondes et si la lampe est allumée (économise GEA) GEA.add({{"Value",id["D_MOUV_SALON"], 1},{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, 30, "relance 30s de mouvement", {{"RestartTask", malampesamdim},{"Repeat"}}) Et toujours la même erreur [DEBUG] 13:14:41: En cours : aucun traitement a effectuer pour l'ID:40 [DEBUG] 13:15:06: [ Value [121|D_Mouv_salon] = 1 ] sendActions : traitement des actions (ID:3) [RestartTask,2] [Repeat] [if..] [DEBUG] 13:15:06: [ Value [121|D_Mouv_salon] = 1 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:3) [RestartTask,2] [Repeat] [if..] [DEBUG] 13:15:36: [ Value [121|D_Mouv_salon] = 1 ] sendActions : traitement des actions (ID:3) [RestartTask,2] [Repeat] [if..] [DEBUG] 13:15:36: [ Value [121|D_Mouv_salon] = 1 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:3) [RestartTask,2] [Repeat] [if..] [DEBUG] 13:15:36: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 1h [DEBUG] 13:16:06: [ Value [121|D_Mouv_salon] = 1 ] sendActions : traitement des actions (ID:3) [RestartTask,2] [Repeat] [if..] [DEBUG] 13:16:06: [ Value [121|D_Mouv_salon] = 1 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:3) [RestartTask,2] [Repeat] [if..] [DEBUG] 13:16:36: [ Value [121|D_Mouv_salon] = 1 ] sendActions : traitement des actions (ID:3) [RestartTask,2] [Repeat] [if..]
  3. soulac
    Ok donc c bien ce que j'avais compris mais malheureusement pas de notification pour les relances et des erreurs
  4. soulac
    Merci sebcbien. Question je dois bien recevoir les notifications pour " Relance 30s de mouvement" et "relance mouvement 0 a 1" ?
  5. soulac
    @sebcbien j'ai changé le code de la ligne 10 et tjrs la même erreur. Si dessous le code -- Si déjà Allumé, Re-Allumage à 65% dès que détection mouvement sauf si module déjà a + de 64% (économie Z-Wave) GEA.add({id["D_MOUV_SALON"],{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1},{"Value-", id["SPOT_CUISINE"],64}}, -1, "Allumage",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 65}}) -- Après 10min on dimme la lampe à 34% si pas de mouvement local malampesam = GEA.add({"Value+", id["SPOT_CUISINE"],64}, 5*60, "dim a 34",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 34},{"Repeat"}}) -- Après 3 min on met la lampe à 65% (prète pour prochain allumage) puis on éteint, uniquement si la lampe est entre 1 et 35 local malampesamdim = GEA.add({{"Value-", id["SPOT_CUISINE"],35},{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, 3*60,"extinction",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 65},{"Function", function() fibaro:sleep(300) end},{"turnOff"}},{"Repeat"}) -- Relance des tâches en cas de détection pendant 30 secondes et si la lampe est allumée (économise GEA) GEA.add({{id["D_MOUV_SALON"]},{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, 30, "relance 30s de mouvement", {{"RestartTask", malampesam},{"RestartTask", malampesamdim},{"Repeat"}}) -- Relance des tâches en cas de détection si la lampe est allumée (économise GEA) GEA.add({{id["D_MOUV_SALON"]},{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, -1, "relance mouvement 0 a 1", {{"RestartTask", malampesam},{"RestartTask", malampesamdim}})
  6. soulac
    Slt Pepite Pour répondre à tes questions : 1- pour la sensibilité du fgms: paramètre 1 : 10 paramètre 2 : 15 paramètre 3 : 1 impulsion paramètre 4 : 16 s paramètre 6 : 80 s 2- oui j'ai toujours une erreur [DEBUG] 00:33:04: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 00:33:34: [ Value [121|D_Mouv_salon] = 1 ] sendActions : traitement des actions (ID:4) [RestartTask,2] [RestartTask,3] [Repeat] [if..] [DEBUG] 00:33:34: [ Value [121|D_Mouv_salon] = 1 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:4) [RestartTask,2] [RestartTask,3] [Repeat] [if..] [DEBUG] 00:33:56: [ 121 | n/a ] sendActions : traitement des actions (ID:1) [Value,82,65] [if..] [DEBUG] 00:33:56: [ 121 | n/a ] sendActions : !ACTION! : setValue 65 (ID:1) [Value,82,65] [if..] [DEBUG] 00:33:56: [ 121 | n/a ] sendActions : !ACTION! : sendPush Allumage (ID:1) [Value,82,65] [if..] [DEBUG] 00:34:04: [ Value [121|D_Mouv_salon] = 1 ] sendActions : traitement des actions (ID:4) [RestartTask,2] [RestartTask,3] [Repeat] [if..] [DEBUG] 00:34:04: [ Value [121|D_Mouv_salon] = 1 ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:4) [RestartTask,2] [RestartTask,3] [Repeat] [if..] [DEBUG] 00:34:34: [ Value [121|D_Mouv_salon] = 1 ] sendActions : traitement des actions (ID:4) [RestartTask,2] [RestartTask,3] [Repeat] [if..]
  7. soulac
    Malheureusement non . Si je comprend bien sa veux dire qu'il n'y a pas de relance, donc l'incrémentation des 5 min à chaque détection de mouvement ne se fait pas.
  8. soulac
    Ok donc si pas de dimming pendant que je suis dans ma cuisine alors sa ne fonctionne pas. Pour répondre à tes questions : 1- Qd tu parles de version tu parles de GEA? Alors oui je pense je suis en V5.4 avec le dernier code que tu mas envoyé hier soir 2- Pour les notifications, j'ai bien la notification dim a 34 qd sa pense a 34% si je suis pas dans ma cuisine et qd je reviens la notification Allumage. Par contre qd j'allume mes spot puis je reste dans la cuisine je n'est pas de notification des relances si mouvement et donc après les 5 min sa passe à 34% alors que je suis dans ma cuisine et je bouche
  9. soulac
    Encore merci sebcbien pour ton aide. Ou il y a un truc que je n'ai pas compris dans le fonctionnement ou sa ne va toujours pas. On est bien d'accord que si je reste dans ma cuisine plus de 5min mes spots ne doivent pas passer à 34% ? Ou alors dépassé le délai des 5 min mes spots passe à 34% et si détection alors je relance à 65% ? car cette solution fonctionne
  10. soulac
    Bonsoir après tout vos conseil sa na pas l'aire de changer. Vos Conseil : 1 - changer ma ligne GEA ok fait j'ai enfin écoute Pepite voir le code: -- Relance des tâches en cas de détection si la lampe est allumée (économise GEA) GEA.add({{"Value",id["D_MOUV_SALON"], 1},{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, -1, "", {{"RestartTask", malampesam},{"RestartTask", malampesamdim}}) 2- Changer la valeur de mon oeil donc j'ai mit le paramêtre 6 à 80s J'ai toujours le problème si je reste dans ma cuisine après 5 min mes spots varie à 34% Je sais pas si sa peux vous donner une piste j'ai une erreur sur le Debug voir si dessous [DEBUG] 23:17:39: GEA Version 5.40 : en exécution... [DEBUG] 23:17:39: [ 121 | n/a ] sendActions : traitement des actions (ID:1) [Value,82,65] [If..] [DEBUG] 23:17:39: [ 121 | n/a ] sendActions : !ACTION! : setValue 65 (ID:1) [Value,82,65] [If..] [DEBUG] 23:17:39: [ n/a ] sendActions : traitement des actions (ID:4) [RestartTask,2] [RestartTask,3] [If..] [DEBUG] 23:17:39: [ n/a ] !!! ERREUR !!! : vérification (ID:4) [RestartTask,2] [RestartTask,3] [If..] Merci de votre aide je tourne en rond
  11. soulac
    bonjour messieurs, Je reste un peux perplexe. J'ai testé hier soir s'en modifier les valeurs de mon Å“il et en mettant le code si dessous. -- Si déjà Allumé, Re-Allumage à 65% dès que détection mouvement sauf si module déjà a + de 64% (économie Z-Wave) GEA.add({id["D_MOUV_SALON"],{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1},{"Value-", id["SPOT_CUISINE"],64}}, -1, "",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 65}}) -- Après 10min on dimme la lampe à 34% si pas de mouvement local malampesam = GEA.add({"Value+", id["SPOT_CUISINE"],64}, 5*60, "",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 34},{"Repeat"}}) -- Après 3 min on met la lampe à 65% (prète pour prochain allumage) puis on éteint, uniquement si la lampe est entre 1 et 35 local malampesamdim = GEA.add({{"Value-", id["SPOT_CUISINE"],35},{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, 3*60,"",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 65},{"Function", function() fibaro:sleep(300) end},{"turnOff"}},{"Repeat"}) -- Relance des tâches en cas de détection si la lampe est allumée (économise GEA) GEA.add({{id["D_MOUV_SALON"], 1},{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, 30, "", {{"RestartTask", malampesam},{"RestartTask", malampesamdim}}) Donc se qui fonctionne : J'allume les spots de ma cuisine manuellement puis je pars de ma cuisine au bout de xx minutes mes spots varie à 34% puis s'éteint si pas de mouvement. Se qui marchouille : J'allume les spots de ma cuisine manuellement puis je pars de ma cuisine au bout de xx minutes mes spots varie à 34% puis je reviens des fois les spots se rallume et des fois les spots reste à 34% pendant xx minute puis s’éteint. Je vois bien que mon oeil me détecte car j'ai le flach de la led mais aucune réaction. En allant voir le GITHUB perso de Sebcbien j'ai vu que le GEA est en 5.4 et moi je suis en 5.0 donc j'ai modifier la version je vais tester ce soir si sa change. Si vous avez des idées n'hésité pas.
  12. soulac
    ok je regard ce soir et je vous tient au courant
  13. soulac
    Ok donc si j'ai bien compris je remplace -1 par xx secondes -- Relance des tâches en cas de détection si la lampe est allumée (économise GEA) GEA.add({id2["SAM_MVT"],{"Value+", id2["SALLE_A_MANGER"], 1}}, 10, "", {{"RestartTask", malampesam},{"RestartTask", malampesamdim}})
  14. soulac
    Ok messieurs je vais commencer par changer les valeurs sur mon détecteur de mouvement en mettant les valeurs suivantes : Paramètre 3 = 1 impulsions Paramètre 4 = 16 secondes Puis si cela ne fonctionne pas je verrais dans GEA sebcbien voici ton code sur le showroom configs peux tu me dire ou tu changes la la durée d'avance merci -------------------SAM------------------------- -- si PeriodeSunSet ou PeriodeSunRise, allumer lampe automatiquement si moins de 64% GEA.add({id2["SAM_MVT"],{"Value-", id2["SALLE_A_MANGER"],94}, estNotHouse_Manuel}, -1, "",{PeriodeSunSetSAM,PeriodeSunRiseSAM,{"Value", id2["SALLE_A_MANGER"], 95}}) -- Hors Periodes sunset & sunrise, allumage manuel -- Si déjà Allumé, Re-Allumage à 65% dès que détection mouvement sauf si module déjà a + de 64% (économie Z-Wave) GEA.add({id2["SAM_MVT"],{"Value+", id2["SALLE_A_MANGER"], 1},{"Value-", id2["SALLE_A_MANGER"],94}}, -1, "",{{"Value", id2["SALLE_A_MANGER"], 95}}) -- Après 10min on dimme la lampe à 34% si pas de mouvement local malampesam = GEA.add({"Value+", id2["SALLE_A_MANGER"],59}, 10*60, "",{{"Value", id2["SALLE_A_MANGER"], 24},{"Repeat"}}) -- Après 3 min on met la lampe à 65% (prète pour prochain allumage) puis on éteint, uniquement si la lampe est entre 1 et 35 local malampesamdim = GEA.add({{"Value-", id2["SALLE_A_MANGER"],25},{"Value+", id2["SALLE_A_MANGER"], 1}}, 3*60,"",{{"Value", id2["SALLE_A_MANGER"], 95},{"Function", function() fibaro:sleep(300) end},{"turnOff"}},{"Repeat"}) -- Relance des tâches en cas de détection si la lampe est allumée (économise GEA) GEA.add({id2["SAM_MVT"],{"Value+", id2["SALLE_A_MANGER"], 1}}, -1, "", {{"RestartTask", malampesam},{"RestartTask", malampesamdim}}) -------------------CELLIER--------------------- -- Allumle la lampe du cellier si détection de mouvement. et si moins de 1% (économie Z-Wave si lampe allumée) GEA.add({id2["CELLIER_MVT"], estNotHouse_Manuel,{"Value-", id2["CELLIER"],1}}, -1, "", {{"Function", function() fibaro:call(id2["CELLIER"], "setValue", "99") end}}) -- Eteindre la lampe du cellier si pas de présence plus de 3 mn. local malampecellier = GEA.add(id2["CELLIER"], 3*60, "", {{"turnOff",id2["CELLIER"]}}) GEA.add(id2["CELLIER_MVT"], -1, "", {{"RestartTask", malampecellier}}) ----------------------------------------------- -------------------COULOIR--------------------- -- Si Maison passe en mode manuel ou Night_All_Off, on allume le routeur 1er s'il n'est pas déjà allumé GEA.add({estHouse_Manuel, {"Value-",id2["ROUTEUR_1ER__P2_"],1}}, -1, "Routeur 1er Allumé",{{"turnOn", id2["ROUTEUR_1ER__P2_"]}}) --GEA.add({estNight_All_Off,{"Sensor-", id2["RGBW_DRESSING_SDB"],1}}, -1, "Rgb sdb Allumé",{{"RGB", id2["RGBW_DRESSING_SDB"], 0, 0, 0, 10}}) -- Si le détecteur Couloir détecte une présence on allume le routeur 1er GEA.add({id2["COULOIR_MVT"],{"Value-",id2["ROUTEUR_1ER__P2_"],1}}, -1, "", {{"turnOn"}}) -- Éteindre le routeur si pas de présence plus de 30 mn. local monRouteur1er = GEA.add({id2["ROUTEUR_1ER__P2_"],estNotHouse_Manuel}, 30*60, "",{{"turnOff"},{"Repeat"}}) -- Relance de la tâche en cas de détection GEA.add({id2["COULOIR_MVT"],estNotHouse_Manuel}, -1, "", {{"RestartTask", monRouteur1er}}) -- Éteint lumière couloir à l'aube si away (allumé par simulateur de présence) GEA.add({id2["COULOIR"], estAway}, 60, "Sunrise and Away - Lampe couloir off at #time#",{{"Time", "Sunrise+30", "Sunrise+35"}, {"turnOff"}}) --GEA.add({id2["COULOIR"]}, 60, "turning off lampe couloir",{{"Time", "00:21", "00:26"}, {"turnOff"}})
  15. soulac
    Sebcbien j'ai les yeux de Fibaro Pour répondre à pepite mes valeurs de mon fgms sont : Paramètre 2 = 15 Paramètre 3 = 2 impulsions Paramètre 4 = 12 secondes
  16. soulac
    Bonjour Messieurs, Je reviens vers vous car j'ai repris le code GEA de Sebcbien pour éteindre la lumière si pas de mouvement et si détection de mouvement laisser la lumière allumé. (voir code ci dessous) -- Si déjà Allumé, Re-Allumage à 65% dès que détection mouvement sauf si module déjà a + de 64% (économie Z-Wave) GEA.add({id["D_MOUV_SALON"],{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1},{"Value-", id["SPOT_CUISINE"],64}}, -1, "",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 65}}) -- Après 10min on dimme la lampe à 34% si pas de mouvement local malampesam = GEA.add({"Value+", id["SPOT_CUISINE"],59}, 10*60, "",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 34},{"Repeat"}}) -- Après 3 min on met la lampe à 65% (prète pour prochain allumage) puis on éteint, uniquement si la lampe est entre 1 et 35 local malampesamdim = GEA.add({{"Value-", id["SPOT_CUISINE"],35},{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, 1*60,"",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 65},{"Function", function() fibaro:sleep(300) end},{"turnOff"}},{"Repeat"}) -- Relance des tâches en cas de détection si la lampe est allumée (économise GEA) GEA.add({id["D_MOUV_SALON"],{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, -1, "", {{"RestartTask", malampesam},{"RestartTask", malampesamdim}}) Mais voila: La plupart du temps la lumière varie à 34% car pas de mouvement, passe à 65% puis s’éteint. Sa ok le fonctionnent est correcte. Si je passe devant le détecteur pendant la période ou la lumière est à 34% des fois, mes spots passe à 65% et, souvent la lumière s'éteint. Je sais pas si c'est mon détecteur de mouvement qui ne me voit pas, pourtant je saute comme un débile devant en faisant des signes , ou si c'est mon GEA qui bloque. PS: J'ai fait le teste avec un GEA qui tourne avec ma config et à coté un GEA test. Avez vous une ptite idée du problème Merci du retour
  17. Si je peux me permet pour la configuration de SMS GATEWAY pour les nuls bien penser à cocher la case "Listen for HTTP send SMS command" Comme si dessous Encore merci a Jojo et Lazer pour leurs aide
  18. Super jojo cela fonctionne et oui tu as raison je n'avais pas coché "Listen for HTTP send SMS command" Test avec fibaro roulement de tambour .......... ETTTT OOUIIIIIIIIII sa fonctionne Encore Merci a vous deux
  19. Bonjour JOJO et Lazer Effectivement j'ai bien rentré l'adresse IP de mon téléphone et non celui de ma HC2 J'ai fais les testes avec deux téléphones et donc deux adresse IP différentes mais rien je ne comprend pas. Je vais sur l'appli SMS Gateway dans les Log et rien. J'ai désactivé Avast sur mon pc et désactivé le pare feu et rien. J'ai tapé l'adresse dans plusieurs navigateur et toujours rien je vous redonne l'adresse que je tape pour voir si je ne fais pas d’erreur http://192.168.1.6:9090/sendsms?phone=0xxxxxxxxx&text=hello&password=1234 ou http://192.168.1.6:9090/sendsms?phone=+33xxxxxxxxx&text=hello&password=1234 Je tourne en rond je ne comprend pas
  20. ok j'ai essayé en faisant dans mon navigateur : http://192.168.1.12:9090/sendsms?phone=06xxxxxxxx&text=hello&password=1234 est déja la je n'arrive pas a recevoir un sms donc je dois avoir un problème lequel je ne trouve pas pour l'instant.
  21. Merci Lazer de prendre de ton temps. Pour répondre à tes questions. Oui j'ai bien connecté mon smartphone en wifi j'ai bloqué l'adresse IP sur ma freebox. oui l'application SMS Gateway est lancé est le serveur http aussi. Oui j'ai bien renseigné l'adresse IP dans mon module virtuel
  22. Bon je reviens vers vous car maintenant j'ai bien mon message "Hello World" mais toujours pas de SMS. Donc résumons: - J'ai un module virtuel avec 2 bouton un avec "Ceci est un test" et un autre "test" - j'ai créer une variable dans lequel je reçois bien mon message "Hello World" - quand je vais dans le débug de mon bouton "Ceci est un test" j'ai le message d'erreur si dessous [DEBUG] 18:31:36: message: Hello World [DEBUG] 18:31:39: response = [DEBUG] 18:31:39: status = [DEBUG] 18:31:39: Error: Failed to SEND SMS Donc pas d'envois de SMS Avez vous une ptit idée
  23. OK parfait cela fonctionne j'ai bien dans ma variable "SMS" "Hello World" Jojo J'ai pas changé le texte Hello World histoire que sa marche Merci pour votre aide
  24. Ok merci quand même bonne remise dans mes 22. Effectivement je ne suis pas très à l'aise. Je voulais à la base envoyer un SMS de ma HC2 vers différent téléphone quand mon alarme ce déclenche. Donc je vais mettre les lignes que tu as m ci dessus dans le super module virtuel de "l’alarme avancé" de Moicphil qui m'a bien aidé et que je remercie encore sur ce post. Sa j'avais compris. Je voulais juste effectivement faire un test de bon fonctionnement du module car quand j'appuis sur le bouton du module virtuel je ne reçois pas de SMS. Merci pour ton aide
  25. Merci Lazer de ton retour. Mais je ne comprend pas un truc. Dans le code Lua de Gargamel que j'ai mit dans le bouton "Ceci est un test" je dois rajouter les lignes que tu me dis ? Si oui peux tu me dire ou exactement . Ou je dois créer une scène qui va appuyer sur le bouton 1 de mon virtuel device ?
