tempo
    4
Tout ce qui a été posté par tempo
  1. En faisant quelques mesures sur les 3 fils du moteur (en fonctionnement de l'ancienne carte), j'ai pu en dédure la puissance et la fonction de chaque fils. Si les couleurs sont différentes de l'habitude, ce moteur (butée mécanique intégrée) est l'équivalent d'un volet roulant. J'ai commandé un FGRM222 et branché directement le moteur dessus : l'ouverture/fermeture fonctionne et j'ai bien un retour d'état. En prime, je peux virer l'ancienne carte de contrôle qui ne sert plus du tout. Merci pour l'aide.
  2. Merci pour ces réponses. Je vois bien comment alimenter le fibaro et connecter le contact sec sur les bornes I et O. Mais pour le retour d'état je sèche : est-ce que le retour d'état est donné par un des fils du moteur ? Remarque : sur le moteur j'ai 3 fils (bleu, marron, noir). Est-ce que leur rôle est le même que sur les volets rolants : bleu (neutre), marron (sur phase : ouvrir), noir (sur phase: fermer) ? Dans ce cas, je n'ai donc pas de retour d'état et c'est géré directement au niveau du moteur ?
  3. Bonjour, Je cherche à mettre un module ZWave pour piloter mon portail électrique. En pièce jointe, la photo de la carte mère qui pilote le portail. Le portail comprend : Un bouton poussoir à l'intérieur de ma maison ainsi qu'une clé sur le portail qui me permettent d'ouvrir ou fermer le portail (une impulsion est envoyée à la carte). Au dessus du moteur se trouve un capteur de butée mécanique. En lisant quelques tutos, je crois que c'est le FGS211 qu'il me faut. Mes questions sont : quel est le câblage à mettre en place pour avoir toujours mon bouton poussoir intérieur de fonctionnel ? j'aimerai avoir le retour d'état de ma butée mécanique. Est-ce que cette information est retournée par l'un des 3 fils qui vient du moteur ? Si oui quel est câblage associé sur le module fibaro ? Merci pour vos réponses,
  4. Bonjour, Débutant ZWave me voilà en quête d'informations sur les produits Fibaro.
