Gautherot
    18
    Gergy
    4
5 266 visualisations du profil
Gautherot's Achievements
  1. Bonjour je recherche des personnes ayant une HC2 dans la région de chalon sur Saône (71) pour pouvoir échanger et s'aider sur ce système de domotique
  2. Gautherot
    Migration
    bonjour à tous depuis la migration faite par fibaro je n'arrive pas depuis mon Iphone à faire marcher l'appli fibaro en 4g par contre des que je rentre chez moi et que mon Iphone se retrouve en wifi tout fonctionne normalement y a t'il un réglage à faire merci BENOIT
  3. Gautherot
    Volet Roulant
    J'ai un module FGR-221 J'ai rien moi c'est sûrement pas le même module
  4. Gautherot
    Volet Roulant
    Je trouve pas c quelle paramètre ?
  5. Gautherot
    Volet Roulant
    Ok jJacques68 mais j'ai oublié de préciser que le problème arrive une fois sur trois ou quatre Est-ce que le calibrage peut toujours être le problème et comment fait'on un recalibrage?
  6. Bonjour àtous Depuis plusieurs jours sur un volet roulant celui s'ouvre de 10 centimètres et s'arrête Mon installation est installé depuis deux ans maintenant et se compose de 11 volets qui fonctionne très bien Le volet en question marche très bien avec l'inter qui le commande Par contre aucun soucis le soir le volet de ferme très bien Est-ce le module qui est défectueux ??? Ou un réglage sur la HC2 qui aurait bougé D'avance merci de votre aide
  7. Gautherot
    Module Fgk-101
    Bon désoler mais je ne comprend pas vos réponses Pour essayer d'être le plus clair possible je voudrais créer un scénario avec plusieurs modules fgk qui déclencherait en mode armer un push sur mon iPhone quand un de ceux ci serait violer pour m'avertir d'une effraction Mais j'ai l'impression que cela est très compliquer àréaliser étant débutant Donc un peu d'aide serait la bien venu Merci
  8. bonjour a tous je n'arrive pas a paramétrer mes modules fgk-101 comme je le souhaite a l'heure actuel au changement d'etat du module fixer sur ma porte celui ci m'envoie un push alors que je voudrais que le push me soit envoyer que quand le module est armer et qu il change d'etat en attente de vos reponses benoit
  9. Bonjour Je n'arrive pas àfaire fonctionner un module dimmer FGD211 pour moi le cablage est correct pourtant quand j'enclenche le jus depuis le disjoncteur les lampes associer s'allume mais apres plus aucun moyen de gérer l'eclairage ni par le bouton ni par la box Est-ce le dimmer qui est HS ?????? Merci
  10. Merci pour ces infos mais on est bien d'accord que l'on parle d'un INTER a voyant et non pas d'un poussoir Est-ce que je dois modifier sur les paramètres avances du module car la des que j'enclenche mon disjoncteur mes lampes s'allume mais aucun moyen de les éteindres ni par la box ni par l'inter Excuse moi Lazer pour le topic Le schema que va filer était pourtant très bien mais ne marche pas chez moi Merci de vos reponses je ne désespère pas de faire fonctionner ce module apres voilàje débute et pas simple
  11. Bonjour Je suis toujours entrain de me battre avec mon inter a voyant et mon dimmer Pouvez me dire comment je câble le s1 s2 et sx car pour le moment en L j'ai mis la phase en N le neutre et en O le retour de ma lampe Mes lampes s'allume par le système de domotique mais plus moyen de les éteindre Votre aide sera la bien venu Merci benoit
  12. Bonjour àtous Je souhaiterais installer ce module sur un inter a voyant de marque Legrand gamme celiane mais ne trouve pas le schema de câblage car trois fils arrive sur mon inter D'avance merci BENOIT
  13. Je suis bien sur normal et pourtant
  14. Merci jojo C bien le cas mais a chaque changement d'état de l'œil ou du detecteur d'ouverture celui ci m'envoie un mail alors que moi je souhaiterais juste recevoir c'est mail en mode armé Voilàje sais pas si je suis très clair Cordialement
  15. Bonjour àtous J'essaie de faire fonctionner le module (œil) en mode intrusion avec réception d'un mail si détection mais le problème c'est que même pas armer ( en mode alarme ) l'œil me détecte et m'envoie des mails àgogo alors qu avec un détecteur d'ouverture ça marche nickel Je souhaiterais juste recevoir un mail lorsque l'œil est armer Je pense qu'un paramètre est àmodifier mais la je sèche Merci a vous Benoit
