jompa68
    69
Tout ce qui a été posté par jompa68
  1. peut-être cela aurait été placé dans le forum de tutoriel? Désolé pour l'erreur
  2. Si vous avez un routeur avec DD-WRT installé, vous pouvez rechercher facilement smartphones, PC ou tout autre appareil avec une adresse MAC . If you have a router with DD-WRT installed, you can search for assets easally smartphones, PC or other device with a MAC address of the virtual device. --- DD-WRT LAN CHECKER - - By Jonny Larsson (jompa68) - The version 0.1 09/12/2014 - It is tested and works with Firmware: DD-WRT v24-sp2 - Another version might work, but it depends on what name - The status pages have that we check for active clients and - The state of the Internet. - The work of pawn on all types of smartphones (iOS, Android, Windows ..) - Any type of equipment with a MAC address should work. - Have fun! Importer le module virtuel. Aller à la page avancée, remplissez l'adresse IP et le port du routeur dans le champ "Adresse IP" et le "Port TCP". Faites défiler jusqu'à la première clé (Device 1) Changer l'utilisateur et mot de passe de votre routeur. Saisissez l'adresse MAC que vous souhaitez rechercher. Changer "globalVar" (créer une variable prédéfinie avec la valeur 1 et la valeur 2) TxtOnline et txtOffline (doit être l'info que vous définissez la valeur 1 et 2 dans la variable) Faites de même pour le bouton 2. Vous pouvez ajouter plus de boutons sur le module si vous voulez, il suffit de copier le code et changer les choses qui doivent être modifiées. Device import. Go to Advanced page, fill in the router's IP address and port in the "IP Address" and the "TCP Port". Scroll to the first key (Device 1) Change user and password for your router's user and password. Enter the MAC address you want to search. Change globalVar (you create a predefined variable with the value 1 and value 2) TxtOnline change and txtOffline (must be the info you set the value 1 and 2 in the variable) Do the same for the device 2 button. You can add more device button if you want, just copy the code and change the things that should be changed. - Startup Settings - User - DD-WRT user and password for the connection - Change user and password below (login to the router) user = "root"; - Default is root pwd = "password"; - MAC Address looking for deviceMAC = "04:f7:e4:4f:21:82"; - Name of the predefined variable globalVar = "wifiJonny"; - Value 1 and Value 2 of the predefined variable txtOnline = "Online"; txtOffline = "Offline"; - END USER SETTINGS - Descendre jusqu'à "mainLoop" Remplacer user et password Scroll to MainLoop Change user and password - Startup Settings - User - DD-WRT user and password for the connection user = "root"; - Failure is root pwd = "password"; - END USER SETTINGS - DD-WRT_LAN_Checker.vfib
  3. pas du tout un problème Not àproblem at all
  4. J'utilise les 2 mais le toolkit est installé sur ma machine Windows. I use both but toolkit are installed on my windows machine
  5. Bonjour Krikroff FR: Voeux nouvelle fonction, si possible. àŠtre capable de planifier des sauvegardes des scènes et des modules virtuels. EN: Wish new function, if possible. Being able to schedule backups of scenes and virtual drives.
  6. jompa68
    LUA scheduler for HC2
    robmac va sortir avec une mise à jour peu de temps. Désolé mon mauvais France, faisant translate
  7. jompa68
    jompa68 Skickat från min iPhone med Tapatalk
  8. Merci Steven Skickat från min iPhone med Tapatalk
  9. Essayer de Activ mon ventilateur si l'humidité est supérieure à 50% dans ma salle de bain, mais je ne peux pas le faire fonctionner, quelqu'un peut-il m'aider? GEA.add(72,-1,"",{{"Value+",72,50},{"turnOn",67},{"Time","00:01","23:59"}}) 72 est mon capteur d'humidité. Tâche s'exécute mais il ne tourne pas sur mon fan. traduit avec google translate Anglais: Trying to turnOn my fan if humidity is over 50% in my bathroom but i cant get it to work, can someone help me? GEA.add(72,-1,"",{{"Value+",72,50},{"turnOn",67},{"Time","00:01","23:59"}}) 72 is my humidity sensor Task runs but it does not turn on my fan [DEBUG] 10:25:56: [ 24 | Takbelysning ] Done : task done and suspended [turnOff] [DEBUG] 10:25:56: Duration : 0.02 new delay : 19.98 / runing since 10m [DEBUG] 10:26:48: [ 72 | Fuktighet ] Add Property : task added for instant run [Value+,72,50] [turnOn,67] [Time,00:01,23:59]
  10. jompa68
    bien sûr moicphil, désolé.
  11. jompa68
    Les 2 seraient bien Both would be nice
  12. jompa68
    Bonjour Pouvez- vous traduire en Anglais ? Hi Can you translate to English?
  13. Selon la réponse de l'API, la station est déconnecté { "response": { "version":"0.1", "termsofService":"http://www.wunderground.com/weather/api/d/terms.html", "features": { "conditions": 1 , "forecast": 1 } , "error": { "type": "Station:OFFLINE" } } } Qu'est-ce que votre demande d'API si vous l'exécutez dans le navigateur? Peut-être il ya plus de scénarios que juste PWS ou LOCID
  14. Nouvelle version 1.0.3 Vous pouvez choisir entre le public ou toute station personnelle de wunderground.com (LOCID ou PWS) Affiche également la météo actuelle. La prochaine version inclura la possibilité d'envoyer des prévisions avec push à un smartphone Excusez mais c'est Google translate WU_Weather.vfib
  15. Nouvelle version - 1.0.2 Ajout du support pour la langue FR, la pluie et les prévisions (dans la même langue que la sélection) WU_Weather.vfib
  16. À partir du code Krikroffs, j'ai fait un disque virtuel de télécharger les données météo actuelles du wunderground.com. La plupart des crédits doit aller à Krikroff P.s Google translate à tous WU_Weather.vfib
  17. Hi everyone another guy with 1 years of experience of Fibaro units, and i love this system.
