Lmr974
    57
Tout ce qui a été posté par Lmr974
  1. J'ai pas de lien. Je ne suis pas specialiste du tout en sip ou en domotique mais voilàce dont je me souviens, si ça peut t'aider àrésoudre ton problème. J'ai pas réussi du premier coups, bon courage. Commence par installer Asterisk àpartir du centre de paquet du synology. Je me souviens plus du début de l'installation mais il te demande de créer un identifiant et un mot de passe pour administrer asterisk. Apres tu pourras accéder àla page d'administration àpartir de celle du NAS. Une fois sur asterisk, il faut créer un "dial plan", tu peux dans un premier temps, laisser le réglage de base, tu lui donnes juste un nom quelconque. Puis tu dois créer des users, autant que par client. Style un pour chaque iphone, un pour telephone sip et bien sur un pour ton portier: "Extension:" c'est le numéro que tu donnes àchaque client, son identifiant. Caller Id name: c'est le nom affiché pour l'affichage de l'appelant, dialplan tu choisis celui que tu viens de créer. Technology faut choisir des codecs qui sont compatibles sur chacun des clients "u-law" est répandu, je sais plus le réglage d'origine. VOIP setting tu donnes un password pour chaque client, NAT tu coches. Tu repetes ça pour chaque utilisateur/client. Les paramètres users que tu as créé devront être rentrés dans chacun de tes clients. Tu vas ensuite dans option "advanced options", tu cliques sur show advanced options local network address: Ip de ton synology "192.x.x.x/255/255/255/0" , nat mode « yes". Dans Misc, "support for Sip video" tu coches. Codecs: tu decoches H263p pour le forcer àfaire la video en H264. Côté portier, il faudra décocher le peer To peer est passe en mode sip et rentrer les identifiants crées sous asterisk. L'adresse ip du serveur est celle du synology. Avec cette configuration, normalement, si j'ai rien oublié et que je n'ai pas fait d'erreur, ton astérisk fonctionnera déjàen local. Il te faut pour ton téléphone un client qui gère le h264 comme codec vidéo. Bria nécessite je crois un achat inapp.
  2. Personnellement, j'utilise ce portier qui fonctionne correctement. J'ai installé un téléphone IP Grandstream qui est un client SIP natif pour pouvoir répondre à l'intérieur de la maison (pas de risque de plantage). Il tourne avec android, donc j'ai installé dessus l'app figaro, ça fait un point de contrôle en plus. Ayant une HCL qui n'a pas de serveur SIP, j'ai installé asterisk sur synology. Une fois qu'Asterisk est installé pas besoin d'avoir un compte chez un fournisseur SIP puisqu'on peut créer autant de comptes que de clients, chacun pouvant communiquer entre eux. J'utilise BRIA sur Iphone et ça marche sans pb avec la video. La cam de l'interphone est bien sà»r utilisable comme une camera IP quelconque dans le Synolgy surveillance station et probablement dans sur la box (je n'utilise pas la HCL pour gérer mes cameras).
  3. il voulait "trente minutes avant le coucher" et pas le lever, ce n'est malheureusement pas dans la liste.
  4. Apres pour reprendre ton idée de variable tu pourrais tester de: 1/ créer ta variable "trente minutes avant le coucher du soleil" en 0 ou 1 2/ creer une scène A "non active" avec si "timer/une fois" une date quelconque alors la variable =1 3/ creer une scène B "non active" avec si "timer/une fois" une date quelconque alors la variable =0 4/ creer une scène pour lancer la scène A 84600 sec après le coucher du soleil (pour faire passer la variable à 1) 5/ creer une scène pour lancer la scène B 84600sec + 1 ou x secondes après le coucher du soleil (pour faire passer la variable à 0) J'ai pas testé. On ne peux a priori pas différé le changement de valeur d'une variable donc le passage par deux scènes semblent être nécessaire. Bref, sans LUA, la simplicité tue la simplicité.
  5. Je vais peut-être dire une bêtise mais tu pourrais mettre en condition "au coucher du soleil" et retarder l'action de 23,5h soit 84600s. Du genre, tous les jours au coucher du soleil alors allumer lumière dans 84600s.
  6. Pour ceux qui ont des bips intempestifs, je vous donne mon retour d'expérience. J'ai quatre détecteur fgSS-101. Initialement, mon installation comportait plus de capteurs (motion sensor, détecteur de fumée) que d'actionneurs, j'avais donc des bip tous les 30 minutes sur certains détecteurs qui signalaient qu'ils étaient hors portée. Apres l'installation de plusieurs actionneurs, plus de bip. Après un mois d'utilisation, j'ai un sur 4 détecteurs qui s'est mis à me faire des alertes incendies intempestives, il sonnait 5 secondes, puis s'arrêté 15-30sec, recommencer. Sur l'interface, il indiqué en alerte, normal, en alerte, normal... J'ai débranché la pile, exclus, inclus. Meme exclus, il sonnait sans cesse. J'allais faire jouer la garantie quand j'ai quand même testé de souffler sur la grille métallique et là il a arrêté net de sonner. Je l'ai remis au plafond et il a recommencé son cirque à la même heure le lendemain. A nouveau, souffler sur la grille à stopper les alertes. Je ne l'ai plus remis au plafond pendant 15 jours, je l'ai posé sur un meuble: aucune alerte intempestive. Mon interprétation: Le détecteur est à 3m de la climatisation, sur un plafond rampant à 30°, à 13h quand la climatisation tourne à fond, le flux d'air de la clim pousse les poussières du plafond ou entraine de la condensation sur le capteur qui se met à sonner tant que je ne souffle pas dessus pour l'arrêter. Donc pour moi, le capteur est à installer le plus loin possible d'une climatisation.
  7. Bonjour, Je m'appelle Laurent, j'ai 33 ans. J'ai commencé il y a un an à équiper ma maison avec une alarme connectée. La fonction alarme était satisfaisante toutefois les fonctions domotiques m'ont vite décourager surtout du fait du défaut de retour d'état. J'ai arrêté d'attendre une éventuelle évolution des fonctions domotiques et j'ai passé le pas d'acheter une seconde box domotique, j'ai choisi la HCL pour la qualité des applications et celle des modules, j'ai hésité avec la Home Center2 mais l'idée de me tromper une nouvelle fois m'a freiné. Tout n'est pas parfait mais j'ai bcp plus de perspectives. J'ai testé les détecteurs de fumée, modules volets roulants, Wallplug, motionsensor, switch 3kW et 2x1,5w. Pour le moment, je n'ai testé que les modules fibaro. La portée radio des modules est un peu aléatoire (possible que la première box entraine des interférences) avec des mur en dur et le maillage zwave reste un peu douteux mais l'installation est simple, les modules sont beaucoup plus simples à intégrer dans les boites de dérivation car minuscules comparés à mes anciens modules. Je n'ai pas encore approfondi les scènes mais le module semble accessible. Au total, pour le moment satisfait d'avoir choisi le zwave et fibaro. Reste à débrancher l'alarme. La qualité du forum est excellente. A bientôt.
