deejaymx
    27
    Male
    Paris
    4.054
958 visualisations du profil
deejaymx's Achievements
  1. Même Souci, Une Mise à Jour qui na foiré, HC2 ne démarre plus complêtement. Mode Recovery impossible à démarré dernière LED à gauche qui clignotte. Une solution ?
  2. Votre split est un petit peu ancien. On ne peut pas rajouter la petite carte Wifi dessus. Dsl. Vous pouvez le piloter avec une interface infrarouge probablement
  3. Daikin c'est la référence. point. Un peu comme Bose pour l'intégration audio, c partout dans le monde et ça marche bien. Mistubishi de ce que j'en ai entendu marche sur les plates bandes de Daikin, c'est du très bon matériel également, mais ce n'est pas le top. Pour le pilotage de la clim j'ai déjà fait un petit module virtuel qui permet de piloter une bonne partie et ça marche plutôt bien. Petit lien pour le topic concerné: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4929-plugin-clim-daikin/?hl=daikin le module n'est pas à jour, j'ai fait pas mal de modif depuis mais si tu es interressé, je pourrais t'exporter la version actuelle.
  4. Je viens de faire la dernière mise à jour !!! Et magic ! mes modules orphelins ont disparu !!! Je les ai mis en "unassigned" et hidden et disabled avant de faire la mise à jour. Et là plu rien ! tout est propre !!!! Je suis actuellement en 4.054 Merci pour vos précieux conseil !
  5. Oui oui, mon cache est vidé et la langue est toujours en anglais. Je sais bien que c'est un hack mais tout fonctionne bien, je n'ai jamais eu de souci avec les plugins non-officiel installés. Si le seul truc était de devoir désinstaller puis réinstaller apres M-à-J de la box, je l'aurai fait sans souci. Je vais tenter d'essayer sur un autre ordi mais j'ai l'impression que comme les devices sont des "enfants" du plugins ils ne peuvent etre supprimé uniquement que par la suppression de l'ID parent:la suppression du plugins concernés avec l'ID Parent. Il faudrait soit pouvoir forcer la suppression quand le parents n'existe plu. Soit pouvoir relier les devices "enfants" àune nouvelle instance "parent". Mais comment faire ca !!!! Làje ne sais pas. Est qu'un plugin developpeur est capable de se régénérer en fonction de ce qui était làavant.. ce serait top. Est - il possible d'avoir un petit toolbox pour faire le ménage parce que faire une restauration maintenant serait un peu embettant...
  6. J'ai réinstaller le plugin mais toujours impossible de supprimer les devices enfants de l'ancienne installation du plugin. Je ne savais pas que les plugins ne passait pas les mises àjour. Il serait judicieu de l'indiquer dans le tuto de départ ;-) Je ne me ferai pas berner pour la suite. Une autre idée pour mon souci ? Egalement une autre question: Est ce que les plugins s'incluent dans les backups ?
  7. Bonjour, Lorsqu'on a installé un plugin avec cette méthode puis mis à jour sa box, le plugin disparait mais les périphériques crée par le plugin restent. Comment faire pour les supprimers ou pour les "réparés" ? Quand je veux les supprimers, j'ai un beau "403 - Access Denied" Ma config fonctionne bien, j'aimerai pas à avoir à faire un recovery alors que tout fonctionne. Merci bcp, Bises
  8. Voici la dernière version de mon Virtual Device pour piloter la clim Daikin avec le module Wifi intégrer. J'avais un problème de Main loop à cause du FHttp... etc.. donc j'ai fait un bouton refresh que l'on peut "trigger" avec des scène, sur changement de temperature par exemple, ou à la main pour etre sur d'avoir les dernière infos. (Pratique sur mobile) Climatiseur 1.4 .vfib Il faut encore que je m'attaque à la gestion de la ventil, pour le moment c soit en Auto, soit ça garde la dernière valeur mise, soit avec la valeur auto soit avec la télécommande de la clim. Enfin noté que les infos changent bien aussi si vous avez fait des modifs de paramètre avec la télécommande IR. @Djulz: J'ai fait une mise à jour et ton plugin à disparu, je l'ai réinstallé mais impossible de récupérer mes anciens sonde virtuelle, comment dois-je procéder ? Est ce que tu pense que mon Virtual Device pourrait être transformé en plugin ? Bises et encore merci !
  9. Checksum OK ! J'ai réussi àrétablir la situation en repartant sur une vieille config. Comment je peux faire pour juste resetté la config et repartir àzero sans faire de recovery ?
  10. Bon elle est revenue la vie après 3 branchements / débranchements. Et apparemment g perdu des backups dans la bataille: ya t il une limite aux nombre de backups dans la boite ?
  11. 3e recovery en trois jours, Je fais beaucoup de modifs ces derniers jours en 4.048, tout fonctionne bien, je fais une sauvegarde puis reboot la box et bam erreur 503. Recovery-> retiur en 4.048 puis restauration de ma sauvegarde et bam re erreur 503 Recovery -> et maintenant ça: Et ensuite, en cliquant sur restart, ceci : Est ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui m'arrive ? Je tiens àpréciser que la box boot bien en mode normal mais qu'elle m'affiche l'erreur 503 dans tous les cas (Cache vidé etc...)
  12. @Djoulz: J'ai posté mon module dans une réponse précédente du topic. Pour les VMC, je suis dans un appartement avec de l'hygroréglable, j'ai mis des bouches qui se commande en éléctrique 230V avec une minuterie. Avec le petit module FGS221, j'alimente ou pas. Sachant qu'elles sont destiné àêtre alimenter en permanence avec une coupure de ~10sec qui lance la minuterie. En prenant certaines mesures, j'arrive àles garder ouverte en permanence et àles fermé quand je le souhaite. Ci-joint mon petit module virtuel, j'ai utilisé le n° de port qui est sur le module pour indiquer l'ID. du module phisique àactionner.
  13. Salut Djoulz, Est ce que tu penses pouvoir convertir mon module virtuel en plugin, si tu as le temps biensur ! Est-il possible de faire un bouton rotatif avec les modules virtuel ? Est-ce que grace àce plugins je trouve les info du climatiseur dans le panel AC et / ou Heating ? Dans la même verve, j'ai fait un petit module virtuel pour piloter mes bouches de VMC, comment serait il possible de les intégrer dans le panel ventilation ? (Que je ne trouve pas dailleur...) Merci pour tout !!
  14. Je dois cleaner mon code, je le sais mais je préfère contribuer maintenant, et si vous avez des pistes concernant mon plantage de main loop ça m'interresserait fortement. Enfin dernière précision et pas des moindres, on peut continuer à utiliser l'application officiel de la clim en même temps que les requêtes venant de la HC2. Le boitier en plus dans mon unité interieur est le suivant: Daikin BRP069A41 http://www.domotelec.fr/achat/accessoires-climatisation/p-4717-carte-electronique-daikin-connection-wifi-emura-2.html apparemment il existe un boitier pour les autres PAC Daikin: Daikin BRP069A42 http://www.domotelec.fr/achat/carte-electronique-Daikin/p-4910-pour-connexion-wifi.html et enfin le tableau de compatibilité :
  15. Enfin voici où j'ai trouvé les infos sur lesquels je me suis basé en partie: https://github.com/ael-code/daikin-control J'ai le model EMURA II , donc le même modèle que la personne du github, je peux faire des tests si vous le souhaitez. Il y a une petite nuance concernant les requêtes: je n'ai pas réussi à faire du POST avec la HC2, enfin en tout cas pas comme je le voulais avec un envoi de formulaire en POST. Mais j'ai remarqué que la clim répond aussi à une requête GET avec ce style: HC2 = Net.FHttp("192.168.0.28") response, status, errorCode = HC2:GET("/aircon/set_control_info?pow=1&mode=0&stemp=23.0&shum=0&f_rate=A&f_dir=0") fibaro:log(response) C le code de mon button auto ça marche pour tous les autres paramètres... du coup j'ai fait comme ça pour tout le reste.
