Nico2059
    14
À propos de Nico2059
  • Date de naissance 10/10/1988
    Dunkerque
    v4
Nico2059's Achievements
3
  1. Finalement j'ai trouvé je vais mettre la "solution" si jamais quelqu'un à le même problème J'ai oublié une information crucial il s'agit d'un réseau triphasé et pour certain chauffage le module doit être alimenté par la même phase sinon sa ne fonctionne pas (malgré que la tension sortie module soit ok 230V pour le mode ECO) Voila
  2. Bonjour à tous, J'ai besoin de votre aide j'ai longtemps cherché mais je n'ai pas trouvé sur le forum je vous explique mon problème avec les modules Qubino ZMNHUD1 fil pilote au format DIN , une fois l'inclusion réussi premier essaie sur 3 radiateurs type panneau rayonnant 4 ordres aucun problémes. J'ai remplacé les 3 radiateurs par des chauffage à "inertie" plus économique c'est la que commence les problèmes les chauffages restent en confort peux importe l'ordre envoyé J'ai fait: -J'ai bien contrôlé que les radiateur soient sur fils pilote ok -Pour contrôler coté chauffage j'ai relié le fil pilote directement sur la phase = les chauffages passe en mode ECO donc les chauffage sont ok -J'ai contrôlé la tension du module avec l'ordre ECO j'ai bien 230V -J'ai ensuite cru a un problème de puissance j'ai donc mis le module directement au plus prés du radiateur mais toujours rien est-ce que quelqu'un a déjà eu ce probléme? La puissance des radiateurs sont 2X 1500 et 1X1000W Merci pour votre aide
  3. oui oui les modules sont installés j'ai bien paramétré l'adresse ip et le port 80 je suis en wifi stable sinon je vais essayer de réinstaller
  4. directement dans l'onglet TTS openkarotz oui sa fonctionne sur la HC2 les oreilles bouges avec le modules virtuel avec le bouton clock il dit l'heure... je n'arrive pas non plus a accéder a la cam depuis HC2 j'ai fait l'installation en stockage local tu appels quoi par installations des firmware module?
  5. Bonjour a tous, J'ai besoin de votre aide après de multiple essais.. J'ai installé openkarotz et fait toute les mises a jour.. j'ai installer le module virtuel openkarotz j'arrive bien a controler les oreilles les couleurs de LEd mais impossible de le faire parler...
  6. Bonjour à tous, Merci pour votre aide j'ai peux être trouvé le problème... Cela serait du a un trafic élevé du réseau zwave j'ai un module HEM DSB09104 les rapport de conso remonté trop souvent (a la seconde) j'avais remarqué le clignotement de la LED sur la HC qui étais rapide j'ai augmenté le temps et depuis plus de 48H elle fonctionne... je vais encore attendre pour vous dire si vraiment le problème venait de la. C'est peux être le même problème avec imperihome...
  7. Ah d'accord excuse moi je n'avais pas vu... Alors il n'y a pas de solution?
  8. Bonjour à tous, je vous explique mon soucis avec la box depuis quelques temps la box n'arrive plus a piloter mes modules par exemple l'éclairage je suis obligé de la redémarrer pour que tout fonctionne. Les mesures d'énergie sont toujours opérationnel mais impossible d'allumer un éclairage que se soit par scène ou directement dans le panel. on dirait un problème sur la communication mais je n'arrive pas a savoir de quoi cela peux venir. le problème est vraiment aléatoire pendant quelques jours tout va bien fonctionner ou comme en ce moment je dois la redémarrer tout les jours. Le firmware est le 4.080 Merci pour votre aide
  9. ok merci de votre aide
  10. @Jojo effectivement c'est ce que je cherche a faire je lis bien la consommation instantané et le cumul mais elles ne sont pas pris en compte dans le tab energy.
  11. Nico2059
    Bonjour
    Merci pour vos réponse petite question le chiffre 43 correspond bien a l'ID du module? local temp = fibaro:getValue(43, "value") fibaro:call(170, "setProperty", "ui.Label1.value",temp.. " W")
  12. Bonjour, J'ai le même soucis avec ma mesure de consommation j'ai bien la mesure mais elle n'ai pas prise en compte dans l'onglet consommation du home center 2 j'ai lu qu'il faut créer un module virtuel quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire? merci
  13. Nico2059
    Bonjour
    j'utilise le module home energy meter modéle dsb09104 quelques personnes disent qu'il faut créer un module virtuel pour reprendre les infos de mesure mais je n'ai pas trouvé comment
  14. Bonjour, Je viens de recevoir ma home center 2 tout fonctionne plutot bien sauf pourla mesure de consommation électrique, j'ai bien la mesure instantannée et le cumul mais l'info n'est pas repris dans la partie consommation. Si quelqu'un peux m'aider? Merci
