51 -
Tout ce qui a été posté par tanguyj
Topic unique Piloter Une Chaudière Intelligente - Retour D'expérience
tanguyj a répondu à un(e) sujet de tanguyj dans Chauffage et Energie
Re, Tu as changer car cela ne fonctionné pas ou cela ne te convenait pas entre l'OZW et a fibaro ? Ca fonctionne très bien, mais le TADO est plus simple à utiliser - moins cher, il s'occupe juste de définir la bonne température en fonction de conditions (soleil, gps ....) Pas besoin de faire X scénarios qu'il faut maintenir dans le temps. L'OZW reste branché pour calcul de ma consommation de fioul (temps fonctionnement X débit bruleur) As tu garder le module virtuel pour te connecter à l'OZW ? Oui Tu parles de Tado tu as changé ta chaudière ? Non Je vois que la solution est compatible pour les chaudières Atlantic mais que pour certaine chaudière. Comment c'est on si notre chaudière est la bonne ? Dépend du BUS utilisé, chez moi c'était du BSB (Boiler System Bus, sur base siemens, peu utilisé), le plus simple c'est de poser la question à TADO, ils sont très réactifs. Si tu as la ref de la chaudière, je peux te donner un premier avis. -
Bonjour, Malheureusement je n'ai rien gardé, la HC2 a été remplacée par une autre solution depuis plusieurs années... J'ai trouvé un plugin OZW sur cette solution et il est plus complet que ce que j'ai fait ... et j'ai aussi viré l'OZW remplacé par un Tado compatible avec ma chaudière et plus fonctionnel ! Tu as juste pour le connecter sur le bus, en paralèlle de la sonde T55 (ou autre), en faisant gaffe à la polarité (de mémoire) ! Bon courage pour la suite -
Topic unique Domotisation Des Chaudières Intelligentes (Puissance Variable, Ebus, Etc)
tanguyj a répondu à un(e) sujet de toniodelamafia dans Chauffage et Energie
Bonjour, J'ai eu la même problématique mais avec un protocole encore différent : BSB : Boiler System Bus (malheureusement pas en opentherm pour être compatible avec le nouveau nest!) Une fois le module commandé et connecté, en faisant un peu de reverse enginering (capturer les packets entre l'appli mobile et le boitier), j'arrive à piloter ma chaudière depuis le HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2322-piloter-une-chaudière-intelligente-retour-dexpérience/#entry30976 je pense que tu dois pouvoir reproduire la même chose ...- 13 réponses
- chaudière
- weishaupt
Je croyais qu'Atlantic s'était retiré du IO homecontrol ... L'api n'est pas publique, mais tu peux tenter une demande sur des forums siemens allemand ... Pas de soucis pour t'envoyer le code, le temps que je retire les mots de passe inclus dedans -
Bonjour Yannick, 1 : L'API n'est pas publique, j'ai fait un peu de reverse engineering : j'ai scanné les urls entre l'appli mobile et l'OZW pour retrouver la logique de connexion (login/mdp) et la structure du xml pour lire / écrire les infos. A partir du moment ou tu comprends la logique et que tu as accès à la hiérarchie des infos dans le serveur OZW tu peux prendre la main dessus facilement. 2 : Je l'ai acheté sur un site de e-commerce en grèce (ifs store, mais le site est en maintenance). le prix est sensiblement le même de mémoire. 3 : oui, aucun souci pendant tout l'hiver mais je suis resté en 3.6, je n'ai pas adapté le code pour la 4.X - j'avais intégré le calcul de la conso de fuel (temps bruleur allumé x débit) et le résultat est plutôt bon puisqu'il correspond exactement à la mesure manuelle du niveau de fuel consommé ! Tanguy -
@Bugissimo : je n'ai pas testé très longtemps, je pense effectivement que c'est la connexion Bluetooth qui ne devait pas être optimale ... je referai un test quand àla prochaine mise àjour de la Mini V4. Je suis bien d'accord : 2 € / mois c'est pas cher pour un second player, plus petit ... mais avec les capacités d'un os comme android, je m'attendais àmieux ... (j'avoue c'est ma première android tv)
Bonjour, Mini 4K reçue, installée et ... déçu ... Dans mon premier test rapide (donc àconfirmer) : difficilement exploitable pour autre chose que de la télé, grosse latence avec la télécommande ... Bref, je l'ai remise dans son carton ...
Yes, chaque année c'est un joli show ... Seb a son blog ici : http://sebastien.warin.fr/
Besoin daide Je Ne Reçois Plus Les Notifications
tanguyj a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
Cool ça marche !!!! La ligne #4 suffit : changer l'ip du HC et cliquer sur connect, les notifs fonctionnent à nouveau .. Merci Krikroff! -
Identification Obligatoire Pour Parcourir Le Forum Officiel.
tanguyj a répondu à un(e) sujet de Did dans Le bistrot
Pas faux... Un peu obscure comme stratégie. -
Pour ma part, fortement intéressé par le concept, mais je m'oriente aussi sur une Atlantic Duolix Max ... @ Nico, comment tu récupères les infos ? (il y a un module RF - comme sur d'autres équipements de la même marque, mais je crois pas que le protocole soit utilisable par un module autre que celui d'Atlantic)
Mouais, pas terrible l'attitude de Fibaro .... -
Enfin ! Ils ont tenu leur promesse ! Qui tente cette mise àjour tant attendue ? Je vais attendre les premiers retours avant de faire prendre un quelconque risque àmon chauffage en ce jour un peu froid ....
@ Nico : je parie sur le suisse ... avec les premiers tests j'arrive (enfin) à allumer de manière simple une lampe depuis la tablette dans le mur ... (fibaro tablet android ne fonctionne pas dessus - résolution trop petite)
Enorme ... Moi qui trouvais leur service marketing très (trop) performant, mais au point de copier les autres ....
Dans la doc de ton portail, le module RF fonctionne sur 868 Mhz, ce qui correspond àla fréquence du zwave. Donc tu peux utiliser l'antenne fournie mais seulement pour un des deux devices (portail ou fgs, tu ne peux pas mutualiser une antenne sur deux devices) Pour rallonger la portée du FGS, il faudrait remplacer le fil de l'antenne du FGS par une vraie antenne mais difficile vu la taille du module (mettre un fil plus long ne sert a rien, et il faut respecter la taille quart/demi onde) Eventuellement une antenne directive pourrait faire l'affaire... mais encore faut il la déporter du module... Tu ne peux pas mettre le module fibaro dans un petit caisson IP67 àcôté du portail ?
Mon utilisation des virtual devices : * Action sur des périphériques déportés sur un autre système (Domoticz pour Somfy et RFX 433, IPX800...) * Interface avec le calculateur de la chaudière (Module IP Siemens OZW672) * Thermostat modifié : mode auto / correction de temperature qui agit sur le panel heating * Display d'informations : temps du bruleur chaudière, températures diverses, etat du portail Pour ma part, il me faudrait des boutons pour les boutons de mes VD et des lignes pour afficher du contenu .. * Bouton imperihome = bouton VD * Infos à afficher = label d'un VD Pas de scènes pour ma part ...
Oui, il y a toujours un certain temps entre une annonce et la disponibilité de la solution @Steven : je t'envoie un extrait de mon json ... (un échantillon des différents devices, bcp de virtuels ..)
Visiblement le support du HC2 est dans les cartons d'evertygo : http://domotique-info.fr/2014/12/interview-cofondateurs-dimperihome/ Pas de date, mais si ça se trouve, Steven, tu n'auras pas besoin de te remettre sur la Gateway
Good question : si la mise en veille coupe le wifi, c'est sur que ça ne risque pas de marcher .... pas moyen de configurer le wifi en always on ? la tablette est toujours alimentée ? avec un soft type tasker ?
@Zozotte : Imperihome lancé, la tablette sort du mode veille toute seule ... (tablette dans un mur, alimentée en POE et connectée au réseau en RJ45)
Merci pour la relance, je n'osais pas non plus ... Je crois que la Gateway ISS est dans la whishlist de noel de beaucoup de membres (père noel Steven si tu nous entends )
Fibaro - Participer Au Programme Android Béta
tanguyj a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Mobile Android
Merci ... En dessous de 1024X..., il n'y a rien qui s'affiche ... je sais ce qu'il me reste à faire ...:s -
Bonjour, Quelles sont les résolutions de vos tablettes android ? J'ai une 7 '' made in china ... mais POE et encastrée dans le mur ... seul défaut :la résolution, 800X480 et de mémoire dans la version précédente, la résolution minimale est de 1024Xjesaisplus PS : je changerai bien la tablette, mais je pense que madame ne va pas apprécier si je refais une saignée dans le mur (ou sinon, j'utilise le tuto de DID pour en fixer une plus grosse par dessus dans un cadre... ) -
Merci, je vais donc garder mes télécommandes 433MHZ... (pour le prix d'une minimote, tu as 4 tel Chacon avec 6 boutons ! )
- 38 réponses
- Télécommande
- FGRM222
