tanguyj
    51
    Not Telling
    Lyon
1 072 visualisations du profil
tanguyj's Achievements
3
  1. Re, Tu as changer car cela ne fonctionné pas ou cela ne te convenait pas entre l'OZW et a fibaro ? Ca fonctionne très bien, mais le TADO est plus simple à utiliser - moins cher, il s'occupe juste de définir la bonne température en fonction de conditions (soleil, gps ....) Pas besoin de faire X scénarios qu'il faut maintenir dans le temps. L'OZW reste branché pour calcul de ma consommation de fioul (temps fonctionnement X débit bruleur) As tu garder le module virtuel pour te connecter à l'OZW ? Oui Tu parles de Tado tu as changé ta chaudière ? Non Je vois que la solution est compatible pour les chaudières Atlantic mais que pour certaine chaudière. Comment c'est on si notre chaudière est la bonne ? Dépend du BUS utilisé, chez moi c'était du BSB (Boiler System Bus, sur base siemens, peu utilisé), le plus simple c'est de poser la question à TADO, ils sont très réactifs. Si tu as la ref de la chaudière, je peux te donner un premier avis.
  2. Bonjour, Malheureusement je n'ai rien gardé, la HC2 a été remplacée par une autre solution depuis plusieurs années... J'ai trouvé un plugin OZW sur cette solution et il est plus complet que ce que j'ai fait ... et j'ai aussi viré l'OZW remplacé par un Tado compatible avec ma chaudière et plus fonctionnel ! Tu as juste pour le connecter sur le bus, en paralèlle de la sonde T55 (ou autre), en faisant gaffe à la polarité (de mémoire) ! Bon courage pour la suite
  3. Bonjour, J'ai eu la même problématique mais avec un protocole encore différent : BSB : Boiler System Bus (malheureusement pas en opentherm pour être compatible avec le nouveau nest!) Une fois le module commandé et connecté, en faisant un peu de reverse enginering (capturer les packets entre l'appli mobile et le boitier), j'arrive à piloter ma chaudière depuis le HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2322-piloter-une-chaudière-intelligente-retour-dexpérience/#entry30976 je pense que tu dois pouvoir reproduire la même chose ...
  4. Je croyais qu'Atlantic s'était retiré du IO homecontrol ... L'api n'est pas publique, mais tu peux tenter une demande sur des forums siemens allemand ... Pas de soucis pour t'envoyer le code, le temps que je retire les mots de passe inclus dedans
  5. Bonjour Yannick, 1 : L'API n'est pas publique, j'ai fait un peu de reverse engineering : j'ai scanné les urls entre l'appli mobile et l'OZW pour retrouver la logique de connexion (login/mdp) et la structure du xml pour lire / écrire les infos. A partir du moment ou tu comprends la logique et que tu as accès à la hiérarchie des infos dans le serveur OZW tu peux prendre la main dessus facilement. 2 : Je l'ai acheté sur un site de e-commerce en grèce (ifs store, mais le site est en maintenance). le prix est sensiblement le même de mémoire. 3 : oui, aucun souci pendant tout l'hiver mais je suis resté en 3.6, je n'ai pas adapté le code pour la 4.X - j'avais intégré le calcul de la conso de fuel (temps bruleur allumé x débit) et le résultat est plutôt bon puisqu'il correspond exactement à la mesure manuelle du niveau de fuel consommé ! Tanguy
  6. tanguyj
    Freebox Mini 4K
    @Bugissimo : je n'ai pas testé très longtemps, je pense effectivement que c'est la connexion Bluetooth qui ne devait pas être optimale ... je referai un test quand àla prochaine mise àjour de la Mini V4. Je suis bien d'accord : 2 € / mois c'est pas cher pour un second player, plus petit ... mais avec les capacités d'un os comme android, je m'attendais àmieux ... (j'avoue c'est ma première android tv)
  7. tanguyj
    Freebox Mini 4K
    Bonjour, Mini 4K reçue, installée et ... déçu ... Dans mon premier test rapide (donc àconfirmer) : difficilement exploitable pour autre chose que de la télé, grosse latence avec la télécommande ... Bref, je l'ai remise dans son carton ...
  8. tanguyj
    Geek Is In Da {New} House
    Yes, chaque année c'est un joli show ... Seb a son blog ici : http://sebastien.warin.fr/
  9. Cool ça marche !!!! La ligne #4 suffit : changer l'ip du HC et cliquer sur connect, les notifs fonctionnent à nouveau .. Merci Krikroff!
  10. Pas faux... Un peu obscure comme stratégie.
  11. Pour ma part, fortement intéressé par le concept, mais je m'oriente aussi sur une Atlantic Duolix Max ... @ Nico, comment tu récupères les infos ? (il y a un module RF - comme sur d'autres équipements de la même marque, mais je crois pas que le protocole soit utilisable par un module autre que celui d'Atlantic)
  12. Mouais, pas terrible l'attitude de Fibaro ....
  13. Enfin ! Ils ont tenu leur promesse ! Qui tente cette mise àjour tant attendue ? Je vais attendre les premiers retours avant de faire prendre un quelconque risque àmon chauffage en ce jour un peu froid ....
  14. @ Nico : je parie sur le suisse ... avec les premiers tests j'arrive (enfin) à allumer de manière simple une lampe depuis la tablette dans le mur ... (fibaro tablet android ne fonctionne pas dessus - résolution trop petite)
  15. Enorme ... Moi qui trouvais leur service marketing très (trop) performant, mais au point de copier les autres ....
