McShoodam
6 -
À propos de McShoodam
- Date de naissance 08/08/1965
Sexe :
Male
Ville :
Valleiry - Haute-Savoie
Intéret :
Informatique, musique, sport avec modération, gadgets connectés et apéros.
Box
Version
4.042
McShoodam's Achievements
Tuto Smartphone/Tablette Utiliser Le Service Pushover Pour Les Notifications
McShoodam a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Tutoriels
Merci pour vos réponses et les partages de codes, le copier-coller faisant aussi partie de l'apprentissage du LUA :- Ca fonctionne en mode Scène, mais pas avec un module virtuel y compris avec le même code LUA copié de l'un à l'autre). Avant d'abandonner ma HC Lite, j'avais exporté les modules + gardé des printscreen Ca jouait avec la Lite en 3.593 mais plus avec la HC2 en 4.042. A mon avis, la différence se joue dans la partie adresse IP / port du module virtuel (déduction brillante, vu que le code LUA est bon dans les scènes...). Ca fonctionne via 108.59.13.232 / 80. Pourquoi et comment, là est la question :-) Comme ça fonctionne en scène LUA, je vais sà»rement devoir créer des scènes pour remplacer mes modules virtuels Pushover. Et remettre à niveau les autres scènes qui vont activer les boutons de mes MV. -
Bonjour, J'ai "perdu" les notifications Pushover depuis mon passage HCLite (3.593) vers HC2 (4.042). J'ai recréé les modules virtuels à l'identique, mais rien ne fonctionne. Je reçois bien les notifications en passant directement via un navigateur mais rien depuis la HC2. J'ai testé les méthodes "String" et "LUA" sans succès, j'ai aussi tenté différentes IP trouvées sur le forum (voir PNG joints). D'autres requêtes HTTP fonctionnent depuis la HC2 (SMS gateway et commandes vers autre box domotique). La version de HC2 peut avoir une influence sur Pushover? Ca semble bizarre, vu que ça ne marche pas ni en chaîne de caractères ni en LUA... je sèche Merci d'avance pour votre aide, Edit : Fonctionne avec l'IP : 108.59.13.232 Maintenant, comme signalé sur le site de Pushover, les IP risquent de changer sans préavis. J'aurais préféré renseigner api.pushover.net dans le champ IP et laisser le DNS faire le reste mais c'est pour le moment impossible. -
Bonjour, Quelques infos qui peuvent être utiles dans le cadre de ce topic. J’ai bien galéré à paramétrer tout ça, ça serait dommage de ne pas partager J’ai une installation avec 2 box, HC Lite pour la domotique pure et Zipato pour l’alarme intrusion. Les commandes physiques des appareils (Led d'état, sirène d'alarme, buzzer temporisation) se vont via un IPX800. La Zipato envoie des requêtes http et dispose d’un keypad RFID pour armer / désarmer. Elle permet également de reprendre des détecteurs filaires via un module dédié. J’arme / désarme ma HCLite depuis la Zipa pour utiliser des scènes selon l’état de l’alarme (armé / désarmé / partiel / en alarme), pour allumer les lumières et prendre des photos via la caméra en cas d'intrusion (panneau Alarme) et pour une signalisation visuelle de l’état de l'alarme par LED (verte désarmé, bleue partiel et rouge armé), et pour diriger une caméra Wanscam motorisée vers le plafond en mode "présent" (intimité oblige J’ai aussi un flash optique et un buzzer qui s’activent pour signaler la temporisation entrée / sortie en cours. Pour armer et activer l’alarme sur la HC Lite depuis une requête Zipa, je passe par un module Fibaro FGBS321. L’entrée 1 est armée via requete de la Zipa, l’alarme de cette même entrée est déclenchée par un relais IPX. Voici les détails de ma config : - Scène HC Lite activée sur armement Zipa (via http) : - Led rouge allumée, autres Led off. - Signalisation optique et buzzer de la tempo de sortie (15 secondes). - Orientation de la caméra Wanscam motorisée vers le salon. - Scène HC Lite activée sur désarmement Zipa (via http) : Led verte allumée, autres Led off. Signalisation optique et buzzer de la tempo d'entrée (15 secondes). Orientation de la caméra Wanscam motorisée vers le plafond. Pour le désarmement lorsque la HC Lite est en alarme, j’ai repris la commande trouvée sur le forum, que j’ai « couplée » dans la Zipa avec la commande qui active la scène « Désarmer HC Lite). Lien vers le post original : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1920-api-http-pour-désactiver-lalarme/ Je passe par 2 requetes séparées envoyées successivement par la Zipa : http://<login_HC:PWD_HC>@10.0.1.151/api/callAction?deviceID=121&name=setArmed&arg1=0&arg2=PIN_CODE -> désactive l’alarme HC lite http://<login_HC:PWD_HC>@10.0.1.151/api/sceneControl?id=23&action=start -> réarme via la HC Lite les sorties IPX, passe la signalisation d’état sur LED verte, désactive la signalisation optique et acoustique de la temporisation d’entrée, désactive les sirènes d’alarme et oriente ma caméra Wanscam motorisée en direction du plafond (un peu d’intimité ne peut pas nuire à mon petit confort J ). Dans le cas d’un désarmement « normal », c’est à dire sans alarme intrusion en cours, seul l’état de la HC change (armé -> désarmé). Voilà pour une présentation sommaire de ma config (en cours d’évolution). Je me suis lancé dans la domotique début janvier 2015, et je précise que j’ai trouvé la quasi-totalité des infos HC Lite dont j’avais besoin sur ce forum. - Etape suivante : installer et maîtriser le HC2 toolkit. - Etape suivante bis : passer de la HC Lite à HC 2. Cordialement,
Bonjour, Pour ma première contribution au forum, je "déterre" ce post qui vient juste de me rendre service pour la cohabitation entre ma Zipabox (utilisée pour alarme) et ma HC Lite (utilisée pour domotique). J'ai essayé différentes possibilités, il n'est effectivement pas possible de désarmer directement la HC lite via une requête. Il faut agir à la fois sur un module pour armer / désarmer ET sur une scène. Ca fonctionne avec les 2 requêtes successives comme envisagé par thedac : http://<login_HC:PWD_HC>@10.0.1.151/api/callAction?deviceID=121&name=setArmed&arg1=0&arg2=PIN_CODE -> désactive le module "armement" de la HC Lite (dans mon cas une entrée Fibaro FGBS321). Commande citée par Krikroff en post #8 http://<login_HC:PWD_HC>@10.0.1.151/api/sceneControl?id=23&action=start -> active la scène "Désarmement HC Lite) Je passe par un module RFID sur la Zipabox pour armer / désarmer, mais le besoin en requêtes sur la HC reste identique.
Tuto HC2 et HCL Hc2 Toolkit Application V1.3.2.0
McShoodam a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Salut KriKroff, Merci pour ce chaînon manquant !! ​Pour info, fonctionne parfaitement avec HC Lite sur Mac avec Parallels + Win7.- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Bonjour à tous, Je suis tombé dans la domotique il y a un mois environ, départ arrêté en mode néophyte complet. Des heures de recherches, et un premier choix : une HCLite et quelques modules (Variateurs, Oeil de Sauron, détecteur de fumée non homologué mais très joli, contacts de porte pour le moment en test sur le bureau et détecteurs d'eau suite à de mauvais souvenirs... à suivre). Parti de zéro, quelques longues soirées sur un site ( d'ailleurs partenaire de ce forum) qui publie entre autres d'excellent tutos, et un achat compulsif de fin de soirée plus tard... Ma HC Lite est en couple, avec une Zipabox (j'ai craqué sur la fonctionnalité alarme)... Encore quelques problèmes de compréhension entre HC Lite et moi (les variables, les virtual device...) mais peu à peu, ça rentre. En grande partie d'ailleurs depuis que j'ai le forum en bookmark ;-) J'apprécie les conseils et infos ici présents, mais surtout l'esprit de ce forum (suffisamment rare pour être signalé). Donc je saute le pas et je m'inscris, c'est aussi simple que ça. A très bientôt,
