Ramos
    9
Tout ce qui a été posté par Ramos
  1. Merci Jojo pour cette réponse super rapide, du coup, ça explique beaucoup de mes problèmes
  2. Bonjour à tout le monde, J'ai déjà fait quelques recherches sur le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse...peut-être n'ai-je pas cherché au bon endroit... quoiqu'il en soit, j'ai du mal à comprendre le fonctionnement des cases "scène active" et "démarrer avec la HC". J'ai plusieurs scènes qui devraient démarrer à une heure précise et en fonction de l'état d'une variable. La case "scène active" est coché mais même si mes deux conditions sont réunies, rien ne se passe. Merci pour votre aide
  3. Bonjour à tous, Je suis sur android et j'ai le même problème...avez-vous trouvé la solution? merci
  4. Ramos
    Hcl Et Deception
    Bon finalement les associations fonctionnent, apparement elles mettent aussi un certain temps à être prises en compte. J'ai des Everspring ST814 mais comme tu le dis, pour le contrôle de l'humidité je vais laisser faire mes scènes, ça sera plus efficace...
  5. Ramos
    Hcl Et Deception
    Merci pour vos réponses. Le topic sur le fgms m'a bien aidé. Pour la prise en compte des paramètres, cela ressemble plus à un bug de l'interface car après modification et sauvegarde, elle affiche les anciennes valeurs mais dès que le module se réveil et se synchronise (même sans forcer le réveil) ce sont les nouvelles valeurs qui sont prises en compte et affichées dans le tableau. Par contre pour les associations, j'avais commencé en utilisant des scènes qui faisaient leur travail mais j'ai découvert la possibilité de créer ces associations. C'est quand même censé être plus rapide et soulager la box et puis on a aussi payé pour que cette fonctionnalité... J'ai encore un peu progressé dans mes recherches mais je ne peux pas tester pour le moment ...ce sera pour ce soir... Encore merci à vous
  6. Ramos
    Hcl Et Deception
    Bonjour, J'ai depuis quelques jours une HCL avec quelques modules, vannes danfoss, capteurs de mouvement, switchs et module de prise Fibaro et thermomètres Everspring. Au début ça paraissait assez complexe mais après avoir dégrossi pendant quelques heures c'est devenu un peu plus compréhensible. Malheureusement, je trouve que l'interface Fibaro bien que très réussi esthétiquement, n'est pas très fiable. 9 fois sur 10 la modification des paramètres n'est pas prise en compte quelque soit le module que j'essai de paramétrer. Par exemple, pour le capteur de mouvement FGMS-001, j'essaye de modifier le facteur de correction de température pour le mettre à -3°C et à chaque sauvegarde il le remet à 0°C. J'ai ce problème avec d'autres capteurs. Est-ce que je fais une mauvaise manip? J'ai encore une autre question, comment faire pour associer deux modules. Par exemple, le capteur d'humidité associé à un module de prise Fibaro pour démarrer et stopper l'humidificateur si l'air est trop sec ou humide??? Ou encore, associer plusieurs interrupteur pour allumer simultanément plusieurs lampes. Dans les paramètres association des modules, je sélectionne le module à associer dans le groupe mais rien ne se passe. Merci d'avance pour les réponses et bonne journée à tous P.S.: J'espère poster au bon endroit.
  7. Ok, ça semble logique que la HC2 garde cette avantage sur la HCL... Merci pour l'info
  8. Merci Jojo :-) Et aussi pour les bons plans que j'ai pu lire En effet, la HCl ne permet pas la programmation en LUA et c'est cela qui m'inquiète plus que le fait de ne pas maîtriser ce langage en particulier. (Ce qui n'est q'une question de temps :-) J'ai lu plusieurs fois que la v4 sur la HCL comblerait ce manque mais ça me semble bizarre car la HC2 n'aurait plus grand intérêt par rapport à la HCL. Par contre j'ai pas trouvé d'info concernant la date de sortie de cette mise à jour pour la HCL.
  9. Futur possesseur d'une HCL, j'ai commencé depuis quelques jours/semaines à me renseigner pour connaître les possibilités des cette box. Je suis tombé sur ce forum aujourd'hui et je dois dire que j'ai eu plus de réponses ici en quelques heures que sur la plupart des sites que j'ai pu visiter depuis le début. j'ai 32 ans et je suis de Braine-le-Comte en Belgique. Je suis Ingénieur en électromécanique, j'ai programmé plusieurs automates siemens et j'ai donc déjà quelques (bonnes) connaissances dans ce domaine. Je crains un peu d'être limité sans la programmation en LUA mais je pense que dans un premier temps, pour ce que j'envisage de faire, ce ne sera pas trop grave. Merci d'avance pour tous les bons tuyaux trouvés sur ce site, j'ai hâte d'en apprendre davantage.
