TitBen
    18
À propos de TitBen
  • Date de naissance 15/05/1983
    Cognin
    Home Center Lite
    4.170
1 406 visualisations du profil
TitBen's Achievements
  1. TitBen
    Caméra TAPO C100
    Bonjour à tous, J'ai acheté une petite caméra de la marque TAPO - modèle C100. Elle fonctionne très bien via l'application dédiée. Mais je me posais la question de son intégration dans mon système Fibaro. Auriez-vous une idée de la configuration dans le plugin "IPCAM GENERIC" ? ou utiliser un autre plugin ? J'avoue être complètement perdu là. D'avance merci à toute personne qui pourra m'aider. Belle journée à vous.
  2. TitBen
    Scènes non fonctionnelles
    Il n'y a plus de "running instances" dans les scènes posant problème...
  3. TitBen
    @steve.thierry oh non ???? Je l'ai déjà fait 1 fois lorsque j'ai eu ma box qui ne fonctionnait plus... En plus il s'agit essentiellement des modules pour mes volets roulants...qui sont dans les boitiers... Quelqu'un a une autre solution ?
  4. TitBen
    Bonjour, J'ai le même problème. J'ai voulu faire un peu de ménage dans mes scènes. j'ai modifié les icônes des mes scènes et plouff...ça ne fonctionne plus. J'ai beau essayer de recréer une scène de 0 avec l'icône de base ... ça ne fonctionne plus. Je suis en 4.540 ... Une idée svp ? c'est la loose là... Merci à tous.
  5. TitBen
    HCL HS ? Interface ne répond plus
    Non, le backup a été fait après. Mais quasi tous les modules étaient annoté de la mention "Non configuré" Donc j'ai reconfiguré. ce n'est pas normal ?? J'ai également des firmware de certains modules à installer, mais ça c'est normal, je m'en suis jamais occupé.
  6. TitBen
    Étrangement, les scénarios continuaient de fonctionner. J'ai donc fait un recovery system puis une restauration de backup. Par contre, pas mal de taf après pour reconfigurer quasi la totalité des modules. Merci en tout cas pour l'aide. Je ne sais vraiment pas d'où est venu ce problème.
  7. TitBen
    Impossible de me connecter via home.fibaro.com ou même via l'application iOS. Le vidage du cache navigateur ne change rien. J'ai tenté également de me connecter via un autre navigateur. Question : si je fais un recovery system (où toutes les données utilisateur sont delete...) est-ce que ça supprime également les backups ? Pour pouvoir ensuite faire un restaure de mon dernier backup. Merci
  8. Bonjour à tous, Suite à une micro-coupure hier soir (est-ce vraiment la cause?), ma box HCL ne répond plus vraiment. Impossible de m'identifier pour accéder à l'interface (le bouton d'identification est comme inactif) et lorsque j'arrive pas je ne sais quelle chance à un semblant d'interface, voici ce que j'ai (image jointe). Je ne peux rien faire d'autre...aucun bouton n'est actif. Je viens de tenter une réparation du système via le mode recovery, mais ça me fait toujours la même chose. Une idée svp ???? je ne sais pas quoi faire. Merci à vous la communauté. Ben
  9. TitBen
    Fibaro ID
    Et bien détrompez-vous...je pense que le problème venait de Fibaro puisque le problème n'était plus hier soir. J'ai pu mettre mes chiffres sans problème. Et oui @Cardane ...c'est bien le è au niveau du 7...petite erreur de ma part en rédigeant le message. @Lazer...non, ne dis rien ! Merci en tout cas pour vos réponses.
  10. TitBen
    Fibaro ID
    @Lazer J'ai essayé un copier/coller puisque mettre les chiffres direct ne fonctionne pas. Je ne suis pas un débutant avec un ordinateur...lol Pas de souci avec mon clavier azerty/qwerty... @q.philippe J'ai tenté sur mon iphone via l'application, via le site web sur mon iphone. Sur Chrome, Firefox, Safari .... Rien à faire....
  11. TitBen
    Fibaro ID
    Bonjour à tous, Fibaro a l'air de se bouger un peu. Mais bon...y a encore pas mal à faire. Sur mon HCL en 4.110 je suis passé aussi sur le système Fibaro ID et je cherche à faire la configuration de l'alarm mais impossible. Le wizard ne reconnait pas mes chiffres (je suis sur un macbook air). Impossible de faire même un copier/coller des chiffres. Par exemple, quand je veux mettre un 7, ça met "é". Avez-vous ce problème de votre côté ? Merci d'avance...
  12. TitBen
    Plugin Sonos
    Oui, j'ai compris, mais comment l'installer sur un HCL ? Merci
  13. TitBen
    Plugin Sonos
    Bonjour à tous, Je galère également avec le plugin SONOS. Moi j'ai un bridge, une playbar et un sub...on renseigne quelle adresse IP du coup dans le plugin ? C'est possible d'avoir le plugin de krilkroff ??? Merci d'avance. Bonne journée à vous,
  14. Bonjour à tous, Merci pour votre aide >>> installation de mes 7 modules de volets roulants. Prochaine étape : détection de présence, d'ouverture et de fumée Qu'est-ce que vous conseillez comme 'alarme/sirène' pour fibaro ? Petite question qui fache : c'est pour quand la v4 sur HCL ? Bonne journée à vous tous.
  15. Si si...le bouton stop est toujours actif une fois bien parametré!
