RHODITIS
59 -
3
Tout ce qui a été posté par RHODITIS
Compatible V3-V4 Secure (Hortsmann) - Thermostat Mural Hrt4-Zw Srt-321
RHODITIS a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Secure ( Hortsmann )
J'utilise depuis plus de 10 ans aussi 3 thermostats SRT-321, intégrés depuis quelques années sur la HC3 et je dois dire qu'ils n'ont jamais généré le moindre problème. Cela n'aidera malheureusement pas les autres sauf peut-être rassurer sur le fait qu'ils peuvent fonctionner. J'ajoute qu'ils fonctionnent tous les 3 sur fausses piles du commerce (Amazon si je me souviens bien) et que j'ai poussé le vice jusqu'à adapter un mini ventilo à l'arrière pour tenir compte des variations de température plus rapidement. Cela peut paraître idiot mais il m'a semblé que dans mon cas cela faisait une différence en réactivité. Wake up Interval : 256 secondes -
Contre toute attente tout est rentré dans l'ordre. Je fais toujours un backup avant la moindre modification mais malheureusement le restaurer n'avait pas apporté de solution. Je n'explique pas que le lendemain toutes les scènes se soient mises à re-fonctionner sans problème. Un moment j'avais même envisagé que la box était défectueuse. Bien sûr la box internet avait été rebootée aussi. Donc, pas d'explication mais tant que ça marche...
Dans le cas d'une RAZ, je suppose qu'un backup peut être remonté sans avoir à réinstaller les modules ?
Bonjour à tous. J'utilise une HC3 qui est stable. Avant hier soir, gros soucis, elle ne semble plus accessible. J'ai même pensé que le problème était du côté des serveurs Fibaro. Le lendemain tout semble fonctionner de nouveau. Depuis hier soir, plus aucune scène ne fonctionne. C'est comme si elles avaient toutes été désactivées. Je ne sais pas si c'est lié mais hier j'ai justement pour la première fois ajouté une petite scène LUA dont le but est de faire un reboot de la box chaque jour. J'ai retiré cette scènes pour être sûr qu'elle ne perturbe pas. Pour essayer de revenir à la normale j'ai fait un restore d'un backup du mois dernier mais cela ne change rien. C'est comme si ma box ne pouvait plus lire les scènes et les exécuter de manière automatique. C'est un peu une bouteille à la mer mais auriez-vous un indice ? Merci beaucoup
HC3 + Iphone 13 Bonjour à toutes et à tous, Je ne sais pas is c'est le cas pour tout le monde mais avec la mise à jour IOS 18 j'ai malheureusement perdu le widget chauffage si pratique. J'avais lu que cette mise à jour était incompatible avec les widgets existants mais j'avais l'espoir (naif) que Fibaro les rendrait compatibles. Suis-je le seul, y aurait-il quelque chose à faire pour récupérer le widget ? Merci à tous.
J'ajoute une précision à la lecture de ton post. J'ai défini les scènes que déclenchent les éloignements / rapprochements en mode bloc. Ce n'est donc probablement pas l'a source de tes soucis. Vraiment dommage en effet que ce soit foireux pour certains.
HC3 + Iphone 13 mini chez moi ça fonctionne quasi sans défaut. Je m'en sers pour activer/désactiver l'alarme, vérifier que toutes les lampes sont bien éteintes etc... Je dis quasi sans défaut parce que hier par example mon arrivée n'a pas été détectée peut-être parce que mon téléphone était connecté au Car Play de la voiture. Mais même dans ces conditions ça fonctionne dans disons 98% des cas.
bbox - utilisation API pour un reboot
RHODITIS a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Périphériques et matériels autres
Lorsque internet est coupé il n'est plus question de cloud : le module est programmé (en interne) pour couper le courant si les deux sites ne répondent pas. En ce qui me concerne, ma hantise est qu'il faille rebooter la box pendant une absence, donc pendant cette période je le mets sur un essai par heure. Il ne m'est jamais arrivé qu'on me prévienne d'une coupure internet mais si cela devait être le cas je laisserais l'automatisme en indiquant qu'après un essai il faut attendre 6 heures par exemple pour ré-essayer. Maintenant, moyennant abonnement on peut accéder à l'appareil et agir sur lui à distance. Je n'ai pas exploré parce que je n'en ai pas besoin. Cela fait l'objet d'une seconde vidéo qui explique ce possibilités. -
Oui bien sûr. Ici par exemple l'explication du fonctionnement. On peut trouver la prise sur Amazon.fr pour une cinquantaine d'euros. Chercher avec "Keep Connect" -
Vous n'êtes absolument pas le seul à vouloir faire ça. En ce qui me concerne je voulais un peu plus mais en le mettant en place en moins de 3 minutes et sans développement... J'utilise une prise Keep Connect qui peut être programmée pour relancer la box si il y a une coupure internet ou simplement pour relancer la box sur une base régulière. Le principe est simple. Un site web (Ex. Google.com) est demandé toutes les X minutes. Si le site ne répond pas un second site est demandé (CNN.com). Si aucun des deux ne répond la prise coupe le courant et relance la box. La prise Keep Connect n'est pas beaucoup plus chère qu'un wall plug et est extrêmement paramétrable. Je peux par exemple entrer le nombre d'essais avant de relancer la box, combien de temps attendre entre deux essais. Aussi, si ma box met 6 minutes à démarrer je vais indiquer qu'il faut attendre 8 minutes après un reset pour faire un nouvel essai sinon je vais avoir des resets en boucle. Vous recevez par SMS ou Email une notification que votre Keep Connect à procédé à une relance de votre box. Pour plus de raffinement dans les paramètres les pros pourront souscrire à un abonnement mais en toute honnêteté pour un utilisateur lambda les fonctionnalités de base sont largement suffisantes. -
Désolé d'avoir parlé de leds dimmables mais j'avais compris que vous vouliez conserver cette fonctionnalité. Je trouve d'ailleurs dommage de s'en passer puisque tout est en place.
C'est bien une ampoule led dimmable qu'il faut mettre. Elles ne le sont pas toutes. Chez moi j'ai remplacé il y a de nombreuses années toutes les halogènes par de telles leds. Elles sont en 220v et jamais je n'ai eu à utiliser un seule fois un bypass.
L'ampoule led est-elle dimmable ?
En ce qui me concerne la domotique n'est pas un hobby, juste une nécéssité. C'est important de le souligner parce que cela sous-entend que je demande un système qui me permette de faire des choses relativement standard sans avoir à faire de la programmation moi-même. La programmation par images me convient, je ne suis pas ambitieux... Il y a parfois de grosses latences, on appuie un bouton et il faut de (très, très) longues secondes avant que quelque chose se passe, malgré la proximité de la box... Oui cela arrive et on fait un reboot et c'est bon pour quelques jours. Quand je suis en voyage et que je peux arroser mes plantes sur la terasse et uniquement celles qui en ont besoin parce que je conrôle l'hgrométrie de la terre, je suis très heureux et je pardonne les faiblesses du système. Quand l'app détecte qui vous quittez votre domicile (GEO fencing) et que le système vérifie que le fer à repasser est bien éteint de même que les lumières et que l'alarme est activée et désactivée au retour, ben, l'un dans l'autre je suis heureux. Température gérée au 0.1°C (PID) près est aussi quelque chose d'appréciable. De nouveau, je ne suis pas un utilisateur pointu mais j'ai un métier et plein de passes-temps et je ne veux pas devenir l'outil de l'outil. Maintenant que j'ai compris que la domotique n'est pas un truc qu'on achète t qui fonctionne parfaitement comme une TV je suis très content de la HC3 et j'ai fini par oublier les hésitations du passé.
Capteurs Zwave pour plantes
RHODITIS a répondu à un(e) sujet de Julien92130 dans Périphériques et matériels autres
Tout cela me permet de m'occuper de ces érables à travers les saisons et le monde. Une autre utilisation du Smart Implant outre l'arrosage, est d'allumer 'léclairage du petit jardin Japonais que j'ai aménagé dans un coin perdu de la cour qui autrement ne servirait à rien. Ce Smart Implant et sa flexibilité ont été pour moi une révélation et m'ont fait adopter la HC3 sans regret. -
Côté HC3, pour un boîtier avec 1 Smart Implant ça donnera ceci : Les fenêtres 2 et 3 indiquent le voltage respectifs des deux sondes et les fenêtres avec les deux électrovannes sont les boutons qui les déclenchent. J'ai limité leur fonctionnement à 1 minute mais je peux bien sûr les déclencher aussi souvent que je le souhaite. Sur le plan écologique, j'évalue dans mon cas à des milliers de litres d'eau économisée par le simple fait de n'arroser que les plantes qui en ont besoin, au moment précis où elles en ont besoin et en quantité sffisante mais sans excès. -
La référence exacte de l'électrovanne mais il y a certainement mieux. Sur Amazon.fr Voir : EXLECO DC 12V Electrovanne G1/2" N/C Normalement Fermée Robinet de débit pour contrôle de l'eau Électrovanne en Laiton Électrovanne NC -
Oh, ben le bloodgood en est un mais il y a aussi les Deshojo, Beni Maiko et quelques autres ... Ravi d'avoir à faire à un érudit !! Les électrovannes sont des modèles simples trouvées sur Amazon.fr. même pas une marque connue mais je n'en ai jamais eu une qui ait flanché jusqu'à présent. -
Si cela peut t'aider je viens de remettre la main sur mes notes. Atention, je ne suis pas technicien...du tout, donc attention à la terminologie que j'utilise et qui n'est sans doute pas adéquate. Un pro l'aurait sans doute fait autrement, soyez indulgents :-) Attention aussi à la sonde utilisée. Pour Soilwatch, maximum est 5v. C'est la raison pour laquelle j'utilise un petit transfo (step down) sur le diagramme. La sonde Vegetronix supporte les 12v et même au-dela sans problème. Le relais en haut à gauche montre comment j'a câblé dans le cas d'un simple relais vers un seule valve. -
Certainement, Pour les sondes : https://pino-tech.eu/product/soilwatch-10/ Je recommande la version 3v Aux USA Vegetronix https://www.vegetronix.com/Products/VH400/ J'ai commandé aux deux endroits sans soucis. Pour l'interprétation du voltage par les Smart Implant,c'est simple, ils sont faits pour cela avec leurs deux entrées. Et tu peux aussi les commander pour actionner deux relais qui ouvriront les valves. Je ne travaille qu'en 12v en ce qui me concerne. Peut-être quelques éléments utiles dans cette ancinne dicussion. -
Pour une telle application il vaut mieux être passablement sûr de ce qu'on fait. Dans mon cas ce n'est pas une question de confort mais plutôt vital pour mes plantes parce que je suis absent très fréquemment. J'utilise la technique très éprouvée des Smart implants qui renvoient la lecture de la sonde et déclenchent l'arrosage, automatiquemnt ou manuellement. Ces Smart Implants sont d'ailleurs une très, très grande réussite de Fibaro je trouve. Jamais le moindre problème de connexion alors que je ne pux pas en dire autant des autres modules. Côté sondes, des sondes capacitives qui retourneront une valeur entre 0 et 3v en fonction de la saturation du sol en eau. J'en ai trouvé d'assez bonnes en Pologne (Soilwatch) et encore meilleures aux USA chez Vegetronix. Plus cher... Ce n'est pas vraiment donné mais je ne souhaite pas retrouver une collection d'érables du Japon tous en pots morts à mon retour. Jamais eu le moindre soucis avec cet aménagement. -
RHODITIS a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
Je ne sais pas si c'est lié mais depuis la mise à jour de l'appli les fonctionnalités liées au GPS ne fonctionnent plus chez moi. -
Je me plaignais de ne pas pouvoir installer la nouvelle app sur mon Iphone. Le lendemain elle était installée automatiquement :-)
Merci beaucoup. Oui je vais mettre mon profil à jour :-)
