bitooo
    33
    Excideuil
    Home Center Lite
    4.142
826 visualisations du profil
bitooo's Achievements
  1. Merci pour l'idée ikillou
  2. Le swipe est dans l'entrée, et j'ai un détecteur de mvt, et dans les évènements, pas de mouvement détecté. Et pas d'animaux... Alors, pas de fantômes, ni de licornes
  3. Bonjour, Juste pour info, j'ai installé swipe il y a 2 jours, avec 2 fonctions pour l'instant, ouverture et fermeture de tout les stores de la maison. Sauf que cette nuit, les stores se sont ouverts vers minuit sans action de ma part. Si je regarde le journal d'événements de la nuit, il y a eu entre minuit et 6h, près de 10 événements du swipe. Sachant que la 1ère nuit, rien... Suis-je le seul à avoir ce genre de souci ? Merci d'avance de vos commentaires Cdt bitooo
  4. Salut @ tous Alors pour moi, maj presque réussi... Quelques modules àré appairer, mais rien de bien compliqué. Sauf que (il y a un sauf), les scènes débloquent un peu. En effet, pour mes têtes Danfoss par exemple, je n'ai plus les mêmes options qu'avant pour les paramétrer. Je ne peux plus qu'indiquer une t°. Même chose pour un capteur d'ouverture, il n'y a plus ouvert ou fermé maintenant. Je vais continué de "gratter", mais c'est un peu embêtant quand même
  5. Bonjour, Je veux domotiser mon éclairage dans certaines pièces où je n'ai qu'un interrupteur avec phase et retour lampe sans neutre. Quelle est le meilleur module pour cela ? Pour les va-et-vient sans neutre, j'ai trouvé. Pour les télérupteurs aussi... Merci d'avance bitooo
  6. Bonjour, J'ai installé un dimmer avec va-et-vient sans neutre et bypass et jusqu'ici tout va bien ou presque. En effet, si je lance une scène, ou même une commande directement par la HCL, genre allumage à 30%, l'ampoule se met à 100% avant de revenir à 30%. Ai-je mal programmé un paramètre ? Autre petite interrogation mais je pense que cela vient de mes inters. Lorsque je lance ma scène à 30%, si j'éteins la lumière avec l'inter, et si j'allume à nouveau avec l'inter, je suis à 30% ! Paramètrage, inter ou les 2 ? Merci d'avance
  7. @PITPS Chez moi, le module ne grésille pas... c'est l'ampoule @Gazous Merci, je vais essayer avec une halogène
  8. Bonjour, N'ayant pas de neutre derrière mes va-et-vient, j'ai installé un dimmer. C'est un ampoule à éco d'énergie, alors j'ai changé les quelques paramètres nécessaire (normalement...) Le problème, c'est que l'ampoule grésille légèrement. Est-ce normal ?
  9. bitooo
    Home Center Lite 3.594
    A première vue, rien àsignaler chez moi
  10. Bon j'ai réglé enfin mon problème de "coucher du soleil" En effet, d'après ce que je comprends, la HCL se base sur la localisation (longitude, latitude). Depuis que j'ai bien renseigné cela, tout va bien Par contre, si qu'un pouvait m'aider sur la centralisation... Toujours impossible de créer une scène, je dois oublier de cocher des paramètres sur le module j'imagine :-(
  11. Bon, un autre souci... comme d'hab, me direz-vous !? Malgré que je n'ai toujours pas trouver la solution de paramétrage de mon module, lorsque je lance une scène pour la fermeture de tous les volets roulants du 1er étage en fonction de l'heure du coucher du soleil (15 min après dans mon cas), les volets se ferment 1h avant Pourtant, j'ai bien vérifier ma config de ma HCL, est mon fuseau horaire est bien sur Paris Quelqu'un a t'il déjàrencontré ce souci ?
  12. Alors, j'ai alimenté en 12V le module, je l'ai inclus et jusque là, tout va bien, même si je me retrouve avec 2 détecteurs de mvt en esclave J'ai branché in1 et in2 sur mon double poussoir (alimenté bien sur), mais je galère pour créer une scène ! Je pense qu'il y a des paramètres que je n'ai pas bien renseigné dans le module entre autres. A votre bon cœur messieurs dames
  13. Bon, me revoilà... J'ai reçu mon transfo, j'ai donc réussi àalimenter le module, mais... oui il y a un mais ! Je ne comprends tout après. Ce que j'ai fait, c'est la sortie in1 sur un bouton (ouverture de tous les volets par exemple) et in2 (fermeture). Ensuite, je cale. Dois-je faire une scène qui dit que dès lors que j'appuie sur ouverture, tous les volets s'ouvrent ? et une autre pour la fermeture ? Si oui, est-ce que le module gère appui court et appui long ? Merci d'avance de votre éclairage
  14. Désolé Did, je ne comprends ce que tu veux dire par "d'autre modules Z-wave du même type avec deux contacts". Si tu peux m'aiguiller Sinon, je pensai àce genre de produit http://www.amazon.fr/Transformateur-220V-vers-ampoules-halog%C3%A8nes/dp/B004AG7N2Ies-halog%C3%A8nes/dp/B004AG7N2I
  15. Donc, si je comprends bien, il me faut un transformateur et non une pile ?
