Domotique-Home
    279
Tout ce qui a été posté par Domotique-Home
  1. Domotique-Home
    Toutes Les Leds Clignotent !
    correcte Shad, alors espérant que c'est le contacte VGA
  2. Domotique-Home
    Dernière chance c'est de enlever la plaque de protection il arrive que la fiche VGA ne se connecte pas très bien comme sur la photo. et essaye de brancher l’écran et clavier. si toujours rien ben ça sens le retour SAV problème Hardware. Tu peux aussi contacter support Fibaro pour qu'il essaye de se connecter en SSH. tien nous au courant.
  3. Domotique-Home
    Probablement la date de BIOS qui est dereglé il faut brancher un écran et clavier extérieur démarrer la HC2, appuyé sur F2 et régler la date de BIOS.
  4. Domotique-Home
    Problème De Connexion
    Je ne connais pas la box SFR mais il faut bien créer une redirection de port vers la HC2. Par exemple si l'adresse de ton HC2 est 192.168.0.1 et ton IP fix est XXX.XXX.XXX.XXX il faut faire une redirection par exemple de port 80 vers 192.168.0.1:80 après il faut bien préciser lP externe + port dans le GSM. et la ça marche par tout
  5. Je suis en train de le tester mais je rame avec la confige. Je n’arrive pas le paramétrer correctement alors si quelqu'un a une idée, je suis prôneur. Lien de mon message: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/496-configuration-du-dsc17103-aeon-labs/ merci
  6. Domotique-Home
    Bonjour, Si vous voulez accéder a HC2 avec l'application iPhone/Android de l’extérieur il faut indiquer dans la configuration votre IP/port externe de votre Box et configurer le routeur de celle ci correctement. Quel box avez vous ? Pour connaitre votre adresse IP externe il faut aller sur http://www.monip.org/ par exemple. Pour le S2 il faut activer le GPS pour enregistrer la position.
  7. Apres l'analyse avec HC2 Toolkit je remarque que j'ai un second module esclave le 105.1 qui n'apparais pas dans l'interface HC2
  8. cool si ça fonctionne @lolomail, bon test
  9. C'est l'ID du périphérique virtuel a modifier par le votre.
  10. @Domomat Oui on garde les données importées comme sur la copie d’écran
  11. @lolomail essayez d’exécuter l'url suivante: http://XXX.XXX.XXX.XXX//graph/data_post_temperature.php?id=21&value=20.18 en replaçant i'id par id de votre module de température et les XXX par ip du serveur la si ça viens de php une belle erreur s'affichera
  12. Ben voila il faut laisser 1/2/3 etc..
  13. J'ai oublié, je relève bien la consommation d’énergie sur le module maître dans le panneau Energie.
  14. Bonjour, Je viens d'installer le Micro Double Switch dans ma salle de bain et dressing. J'ai bien respecter le branchement comme sur le schéma: . Le module est bien reconnu par HC2 l’interrupteur mural réagi comme un bouton poussoir (il faut allumer/eteindre pour allumer ou eteindre) le module dans hc2 ne change pas de position (on/off) si on actionne l’interrupteur mural. si j'actionne (ON) le module maître (105) il allume les deux lumière S1 et S2 et eteind pour OFF. si j'actionne (ON) le module esclave (105.2) il allume bien la lumière S1 j'essayer de exclure inclure plusieurs fois et toujours la même chose. J'ai même changé le module DSC17103 physiquement avec un second. Je suis a cours d’idées, Merci pour votre aide.
  15. @lolomail je parle de la version du php et non mysql.
  16. @Domomat Créez un fichier nommer info.php avec le code suivant: <?php // Affiche toutes les informations, phpinfo(); ?> placer le sur votre serveur est exécuter http://nom_du_serveur/info.php et vérifier bien la version du php.
  17. Bonjour, Votre PHP est bien égale ou supérieure àla version 5 ? si il est inférieure la fonction Try{} (gestion des exception) pose problème.
  18. Domotique-Home
    Onglet Famille
    Bonjour, L'onglet famille se trouve en bas de la colonne de gauche après le clic sur icone "maison" Le gps du Smartphone doit être activé pour envoyer la position.
  19. Merci pour le partage, je vais remplacer le script de Byackee et tester rapidement celui-ci.
  20. Chez moi les modules de température sont nommés de la façon suivante: T_nom_de_la_pièce par exemple T_cuisine pour que leurs nom soit prononcé correctement je retravails la variable suivante: --récupération du nom local name = fibaro:getName(id); --élimination de 2 premier caractère du nom 'T_' name = string.sub (name, 3); en plus par fénéantisme ou par la rapidité je nom tout les modules de ma salle de bain par SDB par exemple T_SDB la pour récupérer le nom correcte j'ajoute le code suivant: --récupération de l'id id = nodesT[i]; --récupération du nom local name = fibaro:getName(id); --élimination de 2 premier caractère du nom 'T_' name = string.sub (name, 3); --si nom = SDB alors on remplace par salle de bain if name == "SDB" then name = "Salle de Bain"; end
  21. Bonjour, Création d'un périphérique virtuel qui prononce à la demande la situation d’ambiance de la maison. au préalable il faut installer la synthèse vocale sur votre serveur PAW, pour cela suivez le tuto de @i-magin ici Puis créez un autre périphérique virtuel et nommez le par exemple Lecture_T_et_H Insérer le code suivant: --[[ %% properties %% globals --]] -- SETTINGS -- permet d'avoir une sortie vers la fenêtre 'debug' du HC2 et d’historiser les messages. local debug = true; -- le temps d'attente chaque lecture. local repeatTime = (4*1000); -- 4 secondes -- volume sonore du smartphone fibaro:setGlobal("vol", "12") -- la liste des nÅ“uds à lire local nodesT = {5,10,25,84}; --Température local nodesH = {56,57,58}; --Humidité --boucle de lecture valeur températures for i = 1, #nodesT do --recuperation de l'id id = nodesT[i]; --recuperation du nom local name = fibaro:getName(id); --integration des données dans la variable temperature local temperature = tonumber(fibaro:getValue(id, "value")); temperature = "Température "..name .." " ..temperature .." degré celsius" --affichage des données dans la console debug fibaro:debug(temperature); -- message vocal à envoyer au smartphone fibaro:setGlobal("speech", temperature) -- activation du périphérique virtuel et bouton ad hoc fibaro:call(87, "pressButton", "1"); --attente fibaro:sleep(repeatTime); end --boucle de lecture valeur humidité for i = 1, #nodesH do --recuperation de l'id id = nodesH[i]; --recuperation du nom local name = fibaro:getName(id); --integration des données dans la variable humidite local humidite = tonumber(fibaro:getValue(id, "value")); humidite = "Humidité "..name .." " ..humidite .." pourcent" --affichage des données dans la console debug fibaro:debug(humidite); -- message vocal à envoyer au smartphone fibaro:setGlobal("speech", humidite) -- activation du périphérique virtuel et bouton ad hoc fibaro:call(87, "pressButton", "1"); --attente fibaro:sleep(repeatTime); end J'ai commenté le code pour chaque ligne pour une meilleur compréhension mais si vous avez des question n’hésitez pas Vous pouvez paramétrer le deuxième périphérique virtuel pour un déclenchement via télécommande ou a une heure précise. Vouz pouvez egalement modifier le code pour recevoir un email. A vous de choisir
  22. Merci BenjyNet je vais regarder ça en détaille.
  23. Bonjour, Depuis plusieurs année je suis un heureux possesseur d'une chaudière hydro Deville Ambra, je voudrais la joindre a mon réseau domotique pour pouvoir commander vie HC2. Je cherche la meilleur solution qui me permettra dans un premier temps de l'allumer et éteindre puis si possible gérer la température. Il est possible de brancher un thermostat extérieur sur le port IN 2 ou commande GSM sur le port IN 3. Existe t il un thermostat Z-Wave compatible ? Si non comment pourrais je la joindre au réseau ? Je publie le schéma de branchement, si quelqu'un a une idée je serais très intéressé merci à vous
  24. @Krikroff, pour une traduction polonaise je peut donner un coup de main si tu veux. :-)
