279 -
Tout ce qui a été posté par Domotique-Home
Topic unique Clavier A Code Ou Lecteur De Badge Compatible Hcl
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de boblemoche dans Alarmes
Oui, par exemple le http://my-domotique.com/store/index.php?id_product=341&controller=product&id_lang=2 pour le moment il n'est pas directement compatible, mais couplé a universal sensor et avec une petite scene qui va bien ça marche bien -
Topic unique Désactivation Alarme Par Nfc
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Alarmes
oui ça c'est sur. de suite je n'ai pas de solution mais je vais regarder ce soir mais ça me parait compromis -
Pourquoi tu ne places pas ton capteur NFC a coté de la porte (extérieur) et tu scan avant ouvrir la porte, cella évitera le démanchement de mode alarme et la désactivation des capteurs se fera sans PIN. -
Salut Seb, Si je comprend bien tu veux activer et désactiver le code protection PIN d'une scène "Protect by PIN" C'est bien ça ? -
Tuto HC2 Clock Sync - Synchronisation De L'horloge Avec Ntp
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
Merci Krikroff- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
Tuto HC2 Résumé Des Fonctions Lua (Doc Fibaro)
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Tomzebest dans Tutoriels
Tu peux mesurer le temps total que met ton volet pour descendre et tu fait une boucle en fonction, tous les x temps tu diminue l'intensité de ta lumière de x % -
Topic unique Alarme Active, Empecher Alarme De Sonner Pour 1 Module
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de cathycath dans Alarmes
Au pire on pourra toujours bidouiller qqchose avec tasker ou créer un appli -
as tu vérifié que l'appli disponible ne gère pas l'ouverture ? -
ou un peu de DIY et tu démente la camera et le bouton poussoir, tu place a extérieur et le boitier àl’intérieur -
Bonjour Cathy, Il faut faire une scène qui s’active quand tu active alarme (utilise une variable) et qui envoie un message quand le détecteur de mouvement change d’état. Exemple a modifier selon ton besoins -
Liste du matériel z-wave compatible
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans HC 2 & Lite
Inter principal gère les deux interupteur et les deux esclaves gere respectivement un interupteur. Si tu as 3 inters alors c'est ok maintenant. Les paramètres sont a ajouter dans inter principal. -
Topic unique Aeon Labs - Dsc17103
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Support
Regarde ici. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/413-liste-du-mat%C3%A9riel-z-wave-compatible/page-2#entry15859- 6 réponses
- Aeon Labs
- double microswitch
Tuto Smartphone/Tablette Envoyer Des Sms Via Freemobile.
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Tutoriels
Bonjour, Une petite mise à jour version 1.2 gestion des erreurs retour des infos vers HC2 -
Q.philippe Ce sont les identifiants free mobile. Jm13 La gestion de plusieurs comptes est en cours de réalisation. -
Domotique-Home a posté un sujet dans Tutoriels
Module virtuel pour HC2 qui permet d’envoyer les SMS via FreeMobil. Installation importer le VD (Module Virtuel) dans votre HC2 et changer les donnée dans le SETTINGS par les votre -- SETTINGS -- local urlhttp = "192.168.0.1"; -- ip de votre serveur php local urlport = 80; -- port de serveur php local url = "/sms/sendSMS.php?msg="; -- adresse de la page d'envoi créer une variable globale « mysms » dans panneaux variables avec valeur vide ou 0​ importer le dossier sms sur votre serveur php dans le fichier config.php renseigner vos codes d’accès //SETTINGS //For FreeMobile ------ //LOGIN FREE MOBILE $user = 'votre_login'; //PASSWORD FREE MOBILE $pass = 'votre_mot_de_passe'; Utilisation Intégrez dans vos scènes ou Modules le code suivant: -- message sms a envoyer fibaro:setGlobal("mysms", "Mon message"); -- activation du périphérique virtuel et bouton ad hoc -- XXX=ID de votre module Virtuel fibaro:call(XXX, "pressButton", "1"); Développement prévus: gestion des erreurs retour des infos vers HC2 intégration de plusieurs compte Mise à jour: version 1.2 gestion des erreurs retour des infos vers HC2 Le Module Virtuel FreeSMS Amusez vous bien … Un grand merci à Krikroff pour son HC2 LUA Framework qui encore une fois m’a bien servie -
Free Mobile Lance Un Système De Notification Sms Gratuit !
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Le bistrot
ah petit cachottier je voie que tu as déjà fait une demande cool +1 http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?t=1880- 21 réponses
+JossAlf il faut toujours faire simple avant de chercher compliqué Mais t’inquiète j'ai aussi essayé faire passer https par HC2 J'ai même essayé ce code : HC2 = Net.FHttp("smsapi.free-mobile.fr", 443); response ,status, errorCode = HC2:GET("/sendmsg?user=XXX&pass=XXX&msg=Message");- 21 réponses
A ton avis Krikroff Fibaro va intégré le Net.FHttps un jour- 21 réponses
Salut Krikroff Pour tester j'ai fait simple HC2 = Net.FHttp("192.168.0.XXX",XXX);--adresse de mon serveur PHP response ,status, errorCode = HC2:GET("/sendmsg?user=XXX&pass=XXX&msg=Message"); J'ai récupère les données avec une page php et j'envois en "https" Je travaille sur un script plus propre avec gestion des erreurs +intégration de ton Framework, une fois fini je le poste. Si tu as des idées n’hésite pas je suis preneur- 21 réponses
+JossAll par LUA, +Steven effectivement ça doit être prise de tête mais faisable- 21 réponses
j'ai testé vite fait avec une notification alarme et info température. C'est excellent Merci Free Et la ToDo liste s'est encore agrandie.....- 21 réponses
Tuto Eclairage Télécommande De Couleurs Wallplug
Merci Krikroff pour info -
Et oui vivement, Peut être la v4 Je commence à croire qu'à la force de demander tellement de trucks à cette v4, qu'au final on sera déçu -
@Shyrka973 Bonjour, La gestion des API Http en cascade est "bugué" dans la HC2 (bug déclaré chez fibaro:http://bugzilla.fibaro.com/) En utilisant les jsonTables tous se passe bien, mais au moment d'encodage par la console ça donne n'importe quoi. Bref, J'ai parssé tous ça avec les strings, et la.... quelle prise de tête, mais je suis arrivé a un résultat plutôt correcte. -
Besoin daide Tableau Dans Une Variable Globale
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans HC2
oui, excellent je n'ai pas pensé a json merci
