Domotique-Home
    279
Tout ce qui a été posté par Domotique-Home
  1. Merci a toi @CASINOS
  2. Bonjour, @mmmprod, @q.philippe, la valeur de la variable debut doit être vide, a mon avis le paramétrage de Wallplug a changé et le string "\"id\":62,\"size\":1,\"value\":" n'est pas trouvé donc modifié. un de vous peut publier le retour de fibaro:debug(response); --[[ %% properties %% globals --]] ----------------------------------- -- Gestion couleurs WallPlug -- Auteur: RSyrek -- mail: rems99@gmail.com -- Site web: www.Domotique-Home.fr ----------------------------------- local deviceID = fibaro:getGlobal("IdWallPlug") --ID de Wallplug local IpHC2 = fibaro:get(fibaro:getSelfId(), "IPAddress") -- IP HC2 local LoginHC2 = fibaro:getGlobal("LoginHC2") -- login local MdpHC2 = fibaro:getGlobal("MdpHC2") -- mot de passe local mycolor = '2'; -- choix de la couleur json = ""; response = ""; HC2 = Net.FHttp(IpHC2); HC2:setBasicAuthentication(LoginHC2, MdpHC2); response ,status, errorCode = HC2:GET("/api/devices?id="..deviceID); --fibaro:debug("status = " .. status); fibaro:sleep(1000); fibaro:debug(response); -- de-commenter cette ligne --debut = string.find(response, "\"id\":62,\"size\":1,\"value\":") --total = string.len(response) --fin = debut + 42 --remplace = string.sub(response,debut,fin) --fibaro:debug(remplace) --response = string.gsub(response, remplace, "\"id\":62,\"size\":1,\"value\":" .. mycolor .. ",\"lastSetValue\":" .. mycolor) --fibaro:debug("---------------") --fibaro:debug(response) --fibaro:debug("---------------") --json = json.encode(response); --response3 ,status3, errorCode3 = HC2:PUT("/api/devices?id="..deviceID, response) --fibaro:debug("---------------") --fibaro:debug(response3)
  3. Bonjour, @CASINOS, pourquoi tu active le bouton settings ? Si tu veux commander plusieur WallPlugs il faut créer plusieurs VD (un par WallPlug) 1) enlève l'activation de bouton settings (a utiliser juste une fois à la première utilisation ou changement de paramètres) 2) met une temporisation plus importante car la HC2 doit finir enregistrement des paramètres de la première ligne avant lancer le paramétrage de la deuxième etc... si non plantage de la HC2 le mieux c'est de changer manuellement une couleur de Wallplug et mesurer le temps que la HC2 met entre appuis sur le bouton et allumage de l'anneau. ça te permettra de définir le temps d'attente entre exécution de chaque lignes j'attend avec impatience la sortie de la v4 stable pour refaire tous ça avec json (a condition que le bug soit modifié)
  4. Merci Krikroff +zeldoi5 tu peux toujours créer un VD et l'appeler dans ta scène mais bon.....
  5. Dans la console debug tu auras forcement des valeurs qui s'affiche, fait un copier coller et affiche les. merci
  6. Bonjour, Alors dans le bouton red OFF et ON décommente la ligne 27 (ici la 4) --fibaro:debug("status = " .. status); fibaro:sleep(1000); fibaro:debug(response); -------------------------- ici debut = string.find(response, et envoie ce qui s'affiche dans la console debug. merci
  7. Ça serait avec plaisir +mmmprod mais je suis revenu àla version 3 car la 4 vraiment pas stable Mais si tu m'envoie l'erreur en question et le parametrage de ton wallplug je vais voir d'où via le problème
  8. Domotique-Home
    Plugin Ipx800
    SAlut, désolé pas beaucoup de temps en ce moment, je vais essayer àl'occasion
  9. Domotique-Home
    Plugin Ipx800
    l'exemple et valide aussi pour HCL a part la parti de code LUA que tu pourra adapter a la HCL
  10. Domotique-Home
    Plugin Ipx800
    Bonjour, Oui sans problème tu as un tuto ici http://domotique-info.fr/2014/01/integration-dune-ipx800-v3-sur-home-center-2/ et si tu as besoins d'aide n’hésite pas
  11. Ahhhh, je comprend mieux, Alors il faudra pouvoir injecter la propriété "meterSupport" dans votre VD mais je ne voix pas comment. en tous cas très intéressant comme question je vais regarder de plus prêt.
  12. Je ne comprend pas l’intérêt puisque les données sont déjà stockées dans l'interface de ECO DEVICE
  13. Bonjour, Regarde la http://domotique-info.fr/2013/06/suivi-energetique-eco-device-et-fibaro/ tu pourras modifier a tes besoins
  14. Domotique-Home
    @Steven non Alarme Off
  15. Domotique-Home
    Non Steven je suis en 3.590 et oui je suis polio des doigts c'est bien la 403
  16. Domotique-Home
    Bonjour Steven, J'ai en fin trouvé un peu de temps pour intégrer GEA a mon System, Mais après quelques jour d'utilisation je remarque un problème. premier ligne ajouté sont des commande pour reveiler deux de mes wallplug qui regulierement sont dead GEA.add({"Dead", id["CHAUDIERE"]}, 5*60, "", {{"WakeUp", id["CHAUDIERE"]}}) GEA.add({"Dead", id["TELE"]}, 5*60, "", {{"WakeUp", id["TELE"]}}) et après enregistrement si je veux ajouter qqchose la HC2 me met une jolie erreur 300 si je retourne dans le menu scène la scène GEA n'est plus, sniff je redémarre la HC2 tous deviens dans l'ordre. je modifie a nouveau le code pour ajouter une autre ligne et boom rebelotte. je cherche mais je ne voix pas de quoi ça peut venir. une idée ?
  17. Bonjour, Je voudrais partager plusieurs modules virtuels qui permettent de gérer les produit WIFIPOWER avec une box HC2 et/ou HCL. Pour ceux qui ne connaissent ce sont des cartes relais IP/Wifi qui contrôlent par Wifi de 2 à 8 circuits électriques ON/OFF ou SPDT, permet de piloter des charges de 450W à 3680W et s’installent facilement au tableau électrique ou dans les boitiers ABS, IP20 pour une utilisation protégée. Pour intégrer et contrôler ces produits directement ou dans divers scenarios j’ai créé 5 modules virtuels que vous pourrais utiliser selon vos besoins. Vous pouvez également les modifier selon vos besoins. Les trois premier modules sont destinés pour la HC2 car codé entièrement en LUA, compatible avec tous les WP-PANEL et WP-SITE WIFIPOWER 2 – permet de contrôler de 1 à 2 circuits électriques. (Mode protégé et NON protégé) WIFIPOWER 4 – permet de contrôler de 1 à 4 circuits électriques. (Mode protégé et NON protégé) WIFIPOWER 8 - permet de contrôler de 1 à 8 circuits électriques. (Mode protégé et NON protégé) Les trois suivant sont destinés pour la HCL compatible avec tous les WP-PANEL et WP-SITE (compatible également avec HC2, c’est la ça force) WIFIPOWER HCL - permet de contrôler de 1 à 8 circuits électriques en mode NON protégé. WIFIPOWER HCL Prot - permet de contrôler de 1 à 8 circuits électriques en mode protégé. L’installation avec HC2 : Téléchargez le module virtuel (VD) Importez le dans votre box HC2 Créez trois variables globales via le panneau « Variables » de votre HC2, WPlogin, WPprotection, WPpsw avec valeur vide ou 0 Dans l’onglet Avancé de votre module renseignez IP et le Port (en vert) de votre WP. Dans la partie SETTINGS du module importé, remplacez les données des variables précédemment créées par les votre. WPprotection: active / désactive la protection par mot de passe WPlogin: login de connexion de WP WPpsw: mot de passe de connexion de WP Enregistrez et appuyez sur le bouton SETTINGS Votre module est prêt, vous pouvez l’utiliser L’installation avec HCL en mode NON protégé : Téléchargé le module WIFIPOWER HCL Importé le dans votre HCL Aller dans onglet Avancé Renseigner Adresse IP et Port TCP configuré dans votre produit précédemment. Maintenant vous pouvez utiliser votre produit WIFIPOWER avec votre HCL. L’installation avec HCL en mode protégé : Faite exactement la même chose que HCL mode NON protégé Mintenant il faut modifier un peux le « code » en rouge de chaque bouton pour votre propre besoins GET /RXX HTTP/1.1 Host: 192.168.0.190:55 Authorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4= 0x0D0x0A0x0D0x0A la ligne Hoste représente l’IP et Port de votre produit WIFIPOWER (rien de compliqué) La ligne Authorization: Basic représente le couple login:mot_de_passe codé en base 64 pour cela rendez-vous sur la page http://www.base64encode.org/ dans la première fenêtre saisissez votre login et mot de passe sous la forme admin:admin (Login:MotDePasse) cliquez sur le bouton >ENCODE< en laissant UTF-8 copiez le code apparu dans la deuxieme fenetre (ici YWRtaW46YWRtaW4= pour admin:admin) Il suffit maintenant de remplacer ces deux données dans chaque bouton de votre module puis n’oubliez pas d’enregistrer Votre module et fonctionnel Liens Utiles : Téléchargement VD et les mises à jour HC2 Téléchargement VD et les mises à jour HCL Site de constructeur.
  18. Intégration sans problèmes. tu saisie comme chemin source /videostream.cgi et ça fonctionne
  19. j'ai commandé la mienne chez aliexpress à 35€ FDP compris, j'ai pas de NAS Synologie mais je vais la tester de suite avec mon xpenology et je te fait un feedback
  20. Au niveau qualité d'image et fluidité c'est nickel très bonne résolution image très claire, je suis satisfait
  21. De rien, C'est la deuxième chinoise que je teste et pour le moment pas de problèmes a part le temps perdu pour la config ;-O
  22. Cette petite camera a une résolution de 640 x 480(VGA) ou 320 x 240(QVGA), et est équipée de vision nocturne. Malheureusement nativement elle n’est pas référence dans la box HCx de Fibaro. Je vais vous expliquer comment l’utiliser avec notre système domotique. Dans l’onglé avancé de votre nouveau module attribuez lui un « Nom« , une « Pièce » et sélectionnez « Autre modèle« , puis saisissez l’Utilisateur et Mot de passe définie lors de son configuration. Pour pouvoir la commander via votre HCx attribuez lui également: - Adresse IP: <Ip de la caméra>:<port> - URL JPG: snapshot.cgi - URL du flux MPEG: videostream.cgi - URL pour aller à gauche: decoder_control.cgi?command=4&onestep=1 - URL pour aller à droite: decoder_control.cgi?command=6&onestep=1 - URL pour monter: decoder_control.cgi?command=0&onestep=1 - URL pour descendre: decoder_control.cgi?command=2&onestep=1 - URL pour stopper le mouvement: decoder_control.cgi?command=5 - Refresh time : 3s Votre caméra est maintenant paramétrée pour être utilisée. ​un petit exemple de code LUA pour utilisation en vidéosurveillance ici.
  23. peut être ça t’aidera http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1182-s%C3%A9curit%C3%A9-du-logement-par-d%C3%A9tecteurs-legrand-et-clavier-rfid/
  24. pas a ma connaissance
  25. il y a aussi RFID Towitech toujours en couple avec universal sensor http://www.conrad.fr/ce/fr/product/191279/Controle-dacces-RFID/?ref=detview1&rt=&rb=2
