Domotique-Home
    279
Tout ce qui a été posté par Domotique-Home
  1. @sebcbien impossible de t'envoyer un mp
  2. Salut @sebcbien je t'envoi le code en mp Oui tu choisies le module a importé toutes les suggestions sont bienvenue Le fil sur le forum Jeedom est créé.
  3. Bonjour, J'ai développé un plugin qui récupère et interagie avec les modules de vos box Fibar (HC2 ou HCL). Le type de module est détecté automatiquement puis inséré dans Jeedom. Il récupère et interagie avec les modules de vos box HC2 ou HCL. Le type de module est détecté automatiquement puis inséré dans Jeedom. Modules compatible: - interrupteur On/Off (état / on / off) - Wall Plug Fibaro (état / on / off) - Wall Plug NodOn (état / on / off) - Capteurs de températures (état) - Volet roulant (état / Open / close / stop / slider) - Variateurs / dimmers (état / On / Off / slider) - Détecteurs d'ouvertures (état ouverture / état armement) - Détecteurs de mouvements (état mouvement / état armement) - Détecteurs de mouvements SATEL (état mouvement / état armement) - Détecteurs de mouvements l'œil de Sauron v2 (état mouvement / état armement) - Détecteurs d'humidité (état) - Luxmètre (état) Les nouveaux modules seront intégrés par une simple demande dans la mesure de possible Le "refresh" des données se fait en LUA pour la HC2 et avec un scénario pour la HCL. La documentation est disponible ici Le Changelog ici Avant la mise a disposition dans le Market je voudrais le faire tester par les beta-testeurs. Si vous utilisez les deux box Jeedom / Fibaro en parallèles et vous êtes intéressé par le plugin contactez moi. Le plugin sera offert au futurs beta-testeurs. Disponible en téléchargement dans le Market Jeedom. Merci
  4. amuse toi bien @Zorro
  5. @pepite je n'ai pas vu ton message avant Pour obtenir le rafraîchissement régulière de l’état des modules HC2 dans Jeedom je vous conseil de créer un scénario qui le declanche toutes les minutes par exemple. regarde des exemple ici. @SimonT bien reçu ton json, je te promet de le faire plus rapidement possible, mais en ce moment pas beaucoup de temps.
  6. Oui bien sur. Publie json de ton module est des que j'ai 5 mins je regarde ça
  7. Oui @pepiteça fonctionne.
  8. Bonjour, il faut chercher dans le Market / script de ton jeedom. (attention tu dois installer le plugin script pour pouvoir l'utiliser) Dans le menu du haut: Plugin/programmation/script Tu cliques sur Market Dans la fenêtre tu sélectionne Passerelle domotique l'installation et utilisation est detailé ici http://domotique-home.fr/recuperer-facilement-tous-les-modules-hc2-dans-jeedom-easyhc2/
  9. Domotique-Home
    Toutes Les Leds Clignotent !
    Ayyyyy, normalement si garanti il ne faut pas démonter voie avec ton revendeur
  10. Domotique-Home
    non t’inquiète elle n'est pas HS c'est juste l'horloge qui est déréglée et oui la seul solution c'est retour SAV une fois récupéré installe le VD de Krikroff: et plus de problèmes
  11. Bonjour, Si tu changes la position de ton volet avec Jeedom l’état devrais changer aussi , par contre si tu changes avec la HC2 ou manuellement il faut faire un CRON de vérification. ou la meilleur solution c'est d'envoyer l'info directement de la HC2 à chaque changement d’état. tu peux voir des exemple ici: http://domotique-home.fr/recuperer-facilement-tous-les-modules-hc2-dans-jeedom-easyhc2/#Scenario Personnellement j'utilise le rafraîchissement via la HC2 car le changement d’état par n’importe quel moyen est détecté par la HC2 et automatiquement remonté vers Jeedom.
  12. Tu as bien mis Etat sur le type binaire ?
  13. Je comprend mieux défini bien le DIVERS a 1 pour On et 0 pour Off, regarde exemple:
  14. Ce qu'il fonctionne pas c'est le changement d’état ou affichage de widget sélectionné ?
  15. Bonjour, Ce sont des widgets que tu dois télécharger préalablement puis dans le paramétrage tu le changes. Attention au Type (Numérique,autre....) il doit correspondre au type de ton widget.
  16. Changement de quel côté, dans Jeedom ? Explique ce que tu voudrais exactement
  17. démon Zibasedom ??? tu a bien une HC2
  18. Bonjour, Si tu es sur de ton ID vérifie si tu a bien mis dans Jeedom le Type sur Action et non Info. regardes l’exemple ici: http://domotique-home.fr/recuperer-facilement-tous-les-modules-hc2-dans-jeedom-easyhc2/#Interrupteurs
  19. merci a toi pour l'ID le plus simple c'est Menu Outils->Résumé Domotique puis tu développes le module qui t’intéresse
  20. Si ça marche, je me suis trempé d'ID, pffffff regarde bien que tu prends ID de [Rafraichir] et non celui de [Etat]
  21. Tu as quelle version de Jeedom ?
  22. si cela peut de t'rassurer je viens de tester a distance avec une conso d’énergie et marche plus je vais regarder ce soir chez moi je pense que c'est un bug Jeedom.
  23. Test directement ton URL dans un navigateur et regarde si tu a un changement instantané http://192.168.0.201/core/api/jeeApi.php?apikey=uxxxxxxxxxxe&type=cmd&id=2926
