279 -
Tout ce qui a été posté par Domotique-Home
Plugin de gestion de Fibaro via Jeedom
Domotique-Home a répondu à un(e) sujet de Domotique-Home dans Jeedom
Salut @fredokl les json des module se présente comment ? C'est les même que sur la hc2 ? je t'envoi le code de téléchargement en MP, merci pour ton retour -
Bonjour, il y a t'il quelqu'un qui utilise Jeedom et HC3. besoins d'un nouveaux beta testeur merci -
merci, -
salut, Pour le moment je travail sur le visuel -
Pour moi ça fonctionne pas de bugs à l’horizon, je suis en 3.3.17
Je travail en parallèle sur les Templates: voila un petit aperçu: -
Bonjour, J'ai modifié la scène HC2 pour éviter le probleme de refresh multiple (basé sur la scène de @sebcbien). UPDATE disponible ici --[[ %% properties 221 value 197 value 665 value 382 value 382 armed 22 value 22 armed --]] ---- Paramètrage utilisateur ---- -- Associations [ID Fibaro] = ID Jeedom local HC2Jeedom = { [197]=2004, --Lumière Cuisine [221]=2005, --Lumière Salon [665]=2062, --Température Porte Cuisine [382]=2128, --Mouvement Mezzanine /!\ ajouter 382 value et 382 armed ds properties [22] =2122 --Overture Salon /!\ ajouter 22 value et 22 armed ds properties } IP_Jeedom = "192.168.1.101" -- IP Jeedom apiKeyJeedom = "45Gfgggf254ds;jfklsdf24646s4dfg" -- API key Jeedom ---- Fin de paramètrage utilisateur ---- --- /!\ Ne rien modifier a partir d'ici /!\ --- local trigger = fibaro:getSourceTrigger(); --Construction de URL local http = net.HTTPClient() local url = "http://" ..IP_Jeedom .."/core/api/jeeApi.php?apikey=" ..apiKeyJeedom .."&type=cmd&id=" ..HC2Jeedom[trigger['deviceID']] if (trigger['type'] == 'property') then --fibaro:debug('Fibaro ID = ' .. trigger['deviceID']); --fibaro:debug('Jeedom ID = ' .. HC2Jeedom[trigger['deviceID']]); --fibaro:debug(url) http:request(url, { success = function(response) if response.status == 200 then fibaro:debug('OK : '.. response.data) else fibaro:debug("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) fibaro:debug("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } }) end Merci a tous les beta testeurs. -
Bonjour @sebcbien Je vais me basé sur ta scène, c'est une source d'inspiration Je compte de proposer plusieurs solutions -
Au niveau de raisonnement oui. Por le moment je garde la scene actuelle pour les détecteurs de sécurité (mouvement. Ouverture ...) Pour les capteurs de température, humilité... je pense que je vais intégré une temporisation par cron de Jeedom Pour les actioneurs un changement d'état ds jeedom + cron ( encore a l'etude) -
ah il me faut des json pour intégrer -
un UPDATE plus rapide que prévu 07/03/2019 - version 1.4 Intégration des détecteurs de de mouvements l'œil de Sauron v2 Intégration des détecteurs d'humidité Intégration des Luxmètres -
VD encore a l’étude, je ne voie vraiment pas intérêt, pourquoi tu utilises pas les virtuel de Jeedom. Pour l'œil normalement ce weekend aussi -
Salut, si ça se passe bien, un update est prévu pour ce weekend, avec les modules d'humidité -
pas encore, ça va venir -
@cybersquat les quels de widget ? -
J'avance doucement @pepite tu veux parler de quoi précisément -
Bonsoir @fredokl Je regarde ton problème dès lundi. Je vais commencer également a regarder l'intérêt d'importation de VD. Mais pourquoi ne pas utiliser directement les virtuels de Jeedom ? -
Lol Ça me rassure -
Tu es sur que ça marche pas, avec le json que tu as publié cela devrais fonctionner. tu peux préciser se qu'il va pas exactement merci -
Ok merci -
Ok merci pour le retour Peut tu publier la solution pour ton ampli Denon pour le FGBS001 peux tu m'envoyer le json stp Merci -
Merci @pepite Je m'occupe des widgets une fois l'inclusion des principaux module terminé. il me reste aussi l’amélioration de refresh tous vos suggestions sont pris en considération merci pour vos retours -
Bonjour @i-magin Oui c'est l'information qui "voyage" dans les deux sens Fibaro <--> Jeedom les modules sont bien géré par le Z-wave de la box Fibaro. Utilité est multiples, chaqun trouve son intérêt. Moi c'est le multiprotocole et la création de plugin en fonction de mes besoins. ( fonctionnalité qui manque cruellement a la HC2) Mon installation a comme a plusieurs protocoles domotiques Fibaro - Z-Wave + Wifi Jeedom - EnOcean + RFXCom + Bluetooths + Wifi En cas de panne d'un protocole je peux résoudre le probleme avec un autre etc... Ma box principal c'est la Fibaro qui est epaulé et soulagé par la Jeedom Si ma Fibaro est hors ligne pour X raison, la Jeedom a un scénario pour essayer de la dépanner et vice versa. et tous ça automatiquement sans que j'intervienne je suis naturellement informé PS: au début j'ai fait ça avec un script coté Jeedom (EasyHC2) mais l'importation et gestion étais trop compliqué. -
Une nouvelle Mise à jour est disponible, Intégration des Wall plug Fibaro (pour @pepite) et Nodon Intégration des détecteurs de mouvement
