bougou
    58
Tout ce qui a été posté par bougou
  1. bougou
    Avis D'électricien Svp
    600 w et le constructeur le livre avec du 1mm j'ai utilisé des wago, je pense que le domino a vécu me gours je?
  2. bonjour, j'ai branché un fgs211 sur mon radiateur chauffe serviette. il n'a pas de fil pilote juste marche arret et un thermostat "mecanique". ce radiateur est livré avec un cable electrique avec des fils de section 1 jusque là tout va bien. ma question est: j'ai mis un fgs211 entre ce cable de section 1 et une arrivee dans une boite de dérivation avec du cable de section 2 est ce que là déjà y'a un risque? en sachant que ce radiateur fonctionne depuis quelques années avec les memes cables mais sans le module fibaro et je n'ai jamais eu ni chauffe ni disjoncté. les entrees du fibaro étant assez petite je suis resté sur de la section 1 pour faire mes raccords. (pont, neutre etc...) et ces morceaux de cables font une dizaine de centimètres. je voulais juste vos avis ou vos conseils merci
  3. merci lazer. c'etait tout bete
  4. question bête, je gère l'allumage et l'extinction de lumières chez moi avec des fgs 211. je les vois bien dans l'appli mais le bouton lumière reste grisé. il faut que j'aille dans maison et choisir la pièce. est ce normal? un paramètre est passé à l'as?
  5. merci pour vos reponses.
  6. et pour le cablage, un petit plan? svp
  7. pour la place j'ai regardé ce matin et j'ai un boitier taille xxl. Le bouton est basic et le deuxieme poussoir ne sert àrien. il y a un fil blanc qui arrive dessus et je ne sais pas vers ou il va. Je n'ai qu'une seule lumiere àpiloter.
  8. Bonjour à tous, voilà pour des raisons d'économie, je n'ai plus d'éclairage publique à partir d'une certaine heure dans ma rue, si bien que dès que je rentre un peu tard je n'ai plus de lumière pour voir ce qui se passe entre mon portillon et ma porte d'entrée. Je souhaiterai donc domotiser cette lumière pour l'activer en arrivant chez moi soit via mon téléphone ou un module fgms-001. Comme je suis une bille en électricité, j'aurais donc besoin d'un conseil pour choisir le bon module et faire le branchement qui va bien. Aujourd'hui la lumière est actionnée par un bouton simple à l'intérieur de mon couloir et je ne veut pas condamner ce bouton. voici quelques photos si ça peut aider ma question est quel module dois je prendre et comment le brancher? merci
  9. bougou
    Trendnet Ip320 Et Ip662
    j'ai ausi une trendnet (modele different) et pour la voir sur le hcl je ne peux utiliser que firefox àcause de leur plugin et passer à1 image par seconde. essaies ça
  10. bougou
    Hcl V4
    fait. par contre le meme sur FB c'est possible,
  11. bougou
    Caméra Ip Trendnet
    /Streaming/channels/001/httpPreview ne fonctionne pas sur chrome et moyen sur ie
  12. concernant les cameras trendnet, sur leur notice d'installation détaillée ils indiquent les liens à mettre dans la box fibaro. de mon côté cela ne voulait pas fonctionner mais avec leur logiciel j'avais bien l'image qui remontait. dans les parametres dudit logiciel il y avait le lien concernant la caméra et je me suis aperçu que le channel etait plutot 001 au lieu de 1 uniquement. j'ai testé et c'est ok voici une petite capture la fin c'est httppreview
  13. après pas mal de recherches j'ai réussi à faire cohabiter ma trendnet sur ma hcl, pour le moment la video apparait en local, je dois encore tester sur du distant. avec l'appli android par contre nada sur le modele tv ip321 tu as deux flux. un en H264 pour regarder en live sur un navigateur et l'autre peut etre parametrer aussi en mpeg avec differentes vitesses d'images par seconde, vitesse de flux, resolution etc.....==> d'ou la compatibilite avec l'hcl
  14. les trendnet sont livrées avec un logiciel plutot sympa mais qui necessite un pc pour le fonctionnement (tiens ca me fait penser que je dois regarder si il y a une version nunux) et je n'ai pas envie de faire tourner et mon nas et mon pc. àsuivre (mon nas est trop ancien pour gerer les cameras )
  15. je te remercie pour le lien, j'ai pu tester dans vlc et c'est nickel. demain je testerais àdistance pour voir si je peux enregistrer àpartir d'un pc exterieur
  16. ca y est ca remonte..........; mais uniquement avec firefox la ligne mpeg avait besoin d'etre un peu corrigée par rapport à la notice trendnet c'est pas folichon mais j'avance
  17. toujours impossible de vois les video sur ma hcl j'ai tout essaye http/https/rtsp les ports dédiés mais rien de rien pour le moment visible que sur la page web directet leur logiciel
  18. j'ai investi. maintenant j'essaies de parametrer pour voir la video dans ma fenetre fibaro. cela fonctionne sur mon navigateur sans souci mais en attaquant l'adresse en direct par contre la miniature nada
  19. euh un serveur proliant moins cher qu'un nas? c'est un ml 110? pour le nas j'ai deja un iomega qui date un peu mais qui devrait faire l'affaire pour le moment je pense que je vais investir cette semaine
  20. je fais évoluer doucement mon installation fibaro et vu que j'ai des personnes qui ne respectent rien qui s'amusent à visiter mon jardin, je souhaiterais installer une camera ip exterieure. comme je n'ai pas de prise electrique sous ma toiture je pense passer en POE. pour le moment je me suis arrete sur la trendnet tv ip321 avec son injecteur. j'ai vu que dans la liste deroulante des cameras pre rentrees il y'avait cette marque est ce que quelqu'un a des retours?
  21. bougou
    Module Wall Plug
    si j'enleve la variable, la scene ne me sert plus àrien car le but est d'allumer le chauffage si je suis en dessous d'une certaine temperature. ou alors il faut que j'investisse dans un module de t°
  22. bougou
    Module Wall Plug
    pour le cochage de case c'est bon. concernant la répétition toutes les 24h, si je l'enleve mon scenraio se declenche vers les 19h30 comme indiqué au début du post.
  23. bougou
    Module Wall Plug
    l'actuelle
  24. bougou
    Module Wall Plug
    ah ben non ca saute un jour sur deux. bon voilàles beaux jours, je vais utiliser le wall plug pour autre chose sans scene, on verra cet hiver
  25. bougou
    Module Wall Plug
    bon j'ai trouvé une solution qui à l'air de fonctionner en discutant du sujet au boulot. j'ai rajouté une conditions pour que la secene ne se produise qu'une fois tous les 24h en 7h et 7h10 ca à l'air de fonctionner
