bougou
    58
Tout ce qui a été posté par bougou
  1. bougou
    BlackFriday 2017
    la commande a été passée vendredi, maintenant c'est entre les "mains" de chronopost. ....
  2. bougou
    BlackFriday 2017
    interessant. qui a déjà commandé sur ce site?
  3. bonjour, je viens de mettre à jour l'appli fibaro sur ma tablette en android et j'ai un joli message de sophos qui me dit que l'appli est douteuse. qui a rencontré ce problème avec sa protection?
  4. mise à jour rapide et impeccable. le petit truc en plus, le point d'exclamation pour penser à cliquer sur la disquette quand on change un paramètre dans un module. c'est tout bête mais ça interpelle et ça évite de se demander pourquoi cela ne fonctionne pas quand on oublie de le faire
  5. toutes mes scènes fonctionnent. les deux qui restaient rebelles, je les ai effacées et refaites dans 6 mois je fais une sauvegarde juste avant
  6. je touche du bois mais je vais voir dans la semaine, j'ai l'impression que tout est rentré dans l'ordre je crois que je ne passerais pas à l'heure d'hiver
  7. c'est la première chose que j'ai vérifie. j'ai repris toutes les scènes une par une en changeant une bricole puis en remettant comme c’était quand cela fonctionnait. pour le moment il m'en reste deux qui ne veulent pas se lancer, les autres re-fonctionnent. elles ont toutes la même base avec la conditions de temps. une de ces scènes qui ne veut toujours rien savoir est liée à l'heure mais aussi à une variable de température. la premiere que j'ai réussi à refaire fonctionner est liée à la fonction coucher de soleil j'espère que ça ne va pas être une habitude à chaque changement d'heure
  8. et voilà depuis le changement d'heure samedi plus aucune scène ne fonctionne. j'ai reboote plusieurs fois ma box de plusieurs façons, j'ai relancé les scènes x fois que dalle elle se lance sans souci si je les force avec l’exécuter mais celles qui ont besoin de s’arrêter au bout d'un temps XXX, ben re que dalle j'ai changé l'heure en manuel, en mise à jour par internet. rien n'y fait ça me gonfle d'une force................ j'ai regardé sur le forum si le sujet avait déjà été évoqué mais cette box est tellement instable que le forum devient presque impossible à exploiter niveau recherche. help avant que je fasse un hclocide et que ma femme demande le divorce un matin entre deux claquements de dents
  9. bonsoir, je voulais savoir si l'on peut faire sonner un smoke sensor à partir de la hcl. le but, la déclencher avec l'alarme. merci
  10. je pense que le "piege" est dans le nombre d'instances. ce parametre n'existait pas avant, il faut y penser a suivre..........
  11. bon ce matin, je n'ai pas eu besoin de casser la glace pour avoir de l'eau ni de mettre des moufles pour rentrer dans la SdB à midi mes scènes programmées s'étaient lancées. mon détecteur de mouvement couplé à la lumière à bien fonctionné et mon deuxième radiateur aussi tout s'est coupé dans les heures prévues. je vois ce soir pour le reste des scènes et j'attends que ce soient passées plus de 24h
  12. comme je suis curieux, j'ai reessayé la mise à jour et là elle est passée. j'aurais peut etre du me casser quelque chose plus aucune scène ne se déclenchait ou alors elles ne s’arrêtaient pas (comment transformer sa salle de bain en sauna) j'ai changé les instance en les passant à 10 j'ai arrêté toutes les scènes en les forçant redémarrer de façon normale mon hcl, que nenni j'en ai eu marre, un coup à la barbare, relance manuelle de toutes les scennes et arret de chaque module concerné et ça à l'air de fonctionner on verra demain si je n'ai pas besoin de casser la glace pour me laver entre autre
  13. download failed 2 fois. il ne faut pas tenter le diable, j'attendrais la prochaine version
  14. bonjour, j'avais un module electrique sur mon seche serviette alimenté par un fgs 211 qui communiquait avec une sonde de temperature fibaro. quand une certaine temerature etait atteinte il coupait mon raidteur et vice versa quand elle descendait trop bas. malheureusement ma resistance et son module ont lâché. j'en ai recommandé un mais on m'a vendu pour le meme prix (interessant ceci dit) un module avec 1 fil pilote 6 ordres et la possibilite de regler au degres pres la temperature du radiateur. est ce que je peux programmer ceci à partir du fil 6 pilotes ou est ce que je ne peux parametre que les ordre habituels (confort, arret, antigel, nocturne, conf -1 et conf -2) la resistance est une irsap avec thermostat electronique merci
  15. bougou
    Push Notification Sur Hcl
    bizarre, je n'ai pas besoin de faire tourner l'appli sur ma tablet ou mon smartphone pour recevoir les push. as tu bien coché ton téléphone dans le contrôle d'accès de la hcl? c'est bête comme question mais la majorité des soucis sont réglés en vérifiant la base.
  16. on ne peut pas faire une scène indiquant que tous les modules se sont éteint ensemble car cela voudrait dire que la box s'est éteinte aussi donc pas d'envoi de push ni sms. par contre peut etre creer une scene ou une variable quand toutes les prises de la greenwave se coupent en meme temps qui envoie un message d'alerte ou inversement un message quand toutes les prises s'allument simultanément.
  17. si c'est gênant suivant vos installations que tout reviennent sur "on" en cas de coupure, vous pouvez faire une scene qui vous envoi un sms ou un push en cas de coupure et de rallumage de toutes les prises vous permettant de reprendre la main et couper ce qui doit l'etre à partir de votre telephone ou autre. je dis ça, c'est une idée.
  18. essaies de rajouter une condition d'horaire
  19. j'ai l'impression que en ce qui me concerne, cela depend aussi du navigateur utilisé.
  20. pour la page completement vide, on en revient àmon post ultérieur. une vidage de cache
  21. je les ai tous renommés avec le nom que j'avais sous la version 3 et en general correspondant avec l'esclave primaire on verra bien
  22. un simple vidage de cache a suffit. merci (quel c... de ne pas y avoir pensé) par contre j'ai du remodifier toutes mes scenes étant donné qu'il ne trouvait pas mes modules tout est rentré dans l'ordre............. normalement
  23. mie à jour effectuee elle a redemarré et toutes mes scenes sont presentes. par contre onglet module complétement vide alors qu'elle semble avoir tout récupéré aussi et qu'ils apparaissent dans le menu latérale camera trendnet disparue aussi. je regrette un peu l'upgrade
  24. bougou
    Avis D'électricien Svp
    merci juju. pour les wago j'ai pris ce modele là vu que c'est du souple
  25. bougou
    c'est ce que j'ai mis.
