Sym
    58
Tout ce qui a été posté par Sym
  1. Merci pour les informations. Au niveau des radiateurs, il faut mettre les radiateurs en mode programmation et à fond si j'ai bien compris si j'utilise le Thermostat SRT321. Par contre, quand je monte au descend la température sur le thermostat c'est sensé chauffé plus ou moins non ? car là par exemple je l'ai mis à 5 degré ben j'ai pas l'impression qu'il baisse le chauffage. Si quelqu'un utilise le thermostat SRT321, peut-il m'expliquer exactement l'installation qu'il a fait ? Si on ne passe pas par un thermostat, faut-il créer un module virtuel en plus pour gérer les différents mode ?
  2. Et si je revends mes modules et que je prend ce modèle QUBINO "FIL PILOTE" ZMNHJD1 çà va marcher ?
  3. Oui mais justement, j'ai un thermostat SRT321 donc normalement çà devrait marcher déjà juste en associant le thermostat au module, quand on regarde la documentation c'est possible donc je comprends pas trop. Est-ce que c'est un problème de module ? Faut-il prendre le nouveau modèle ? Est-ce que c'est un problème de radiateur ? Avez-vous d'autres solutions à m'apporter ?
  4. Je n'arrive toujours pas à configurer mes radiateurs avec les modules Qubino ZMNHJA2. J'ai suivi la procédure suivante : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/62/115/fr/domotiser-son-chauffage-electrique.html SOLUTION 2 : VIA THERMOSTAT SRT321 ET MODULE QUBINO "FIL PILOTE" ZMNHJD1 par contre j'utilise un module ZMNHJA2 J'arrive juste à les éteindre et les allumer, mais je n'arrive pas à régler la température. Pourriez-vous m'aider ? Merci
  5. Bonsoir, Je rencontre des problèmes avec les modules Qubino à 6 ordres. J'ai testé sur deux de mes radiateurs Thermor à inertie et çà ne fonctionne pas. J'ai bien respecter le schéma suivant : http://www.blog.domotiquemarket.fr/?p=129 J'ai comparé avec le votre et c'est le même. J'ai les radiateurs Thermor suivants à Inertie avec interrupteur Off / Programmation / Manuel et une molette pour régler la température de 0 à 8 en mode manuel. Mes radiateurs peuvent être piloté avec une carte propriétaire. Radiateurs Thermor Equateur Bas. 1500 W Testé et non fonctionnel Radiateur Thermor Equateur Digital Horizontal 2000W Pas encore Testé Radiateur Thermor Sèche Serviettes avec soufflerie 1000 + 1000 W Pas encore Testé J'ai une Fibaro Home Lite. Les modules sont bien reconnus sur la box. J'ai bien 5 éléments. La température est fonctionnel mais le reste non. Auriez-vous une solution ? D'autre part, j'aurais voulu savoir si il était possible de varier la température ou si il fallait la régler sur le radiateur directement. Apparemment au début de ce post dans la description du produit il est impossible de faire varier la température, c'est pour cela que je pose la question. Merci d'avance, Cordialement,
  6. J'ai testé le module Fibaro FGD-211 "Dimmer" Variateur de lumière et je rencontre un problème. La lumière varie bien de 10 à 100 pour-cent, par contre lorsque je veux éteindre la lumière, elle reste allumé à 10 pour-cent. Le test a été réalisé avec 8 ampoules led Dimmable GU10 blanc jour 4000K. http://www.led-et-fluo.fr/ampoule-led-gu10/337-spot-led-5w-50w-dimmable-gu10-blanc-jour-4000k-3760173775545.html L'interrupteur est un interrupteur legrand mosaic : http://www.legrand.fr/files/fck/Image/586_JPG/079201_p_103583p.jpg Apparemment pour faire varier depuis l'interrupteur, il faut un bouton poussoir mosaic legrand. J'en ai acheté un du coup pour remplacer celui cité au dessus, mais quand j'appuie çà s'allume et çà s'éteint de suite suite au retour du bouton instantané. Je dois pas avoir le bon modèle de bouton poussoir. Pourriez-vous m'éclairer sur les problèmes rencontrés ?
  7. Bonjour à tous, Je me présente Sylvain, Technicien Informatique et Réseaux, passionné d'informatique et de nouvelles Technologies. Etant intéressé par la Domotique, j'ai fais l'acquisition d'une Home Center Lite avec plusieurs modules Je vous rejoins, afin d'échanger et d'évoluer dans ce domaine qui me passionne. Sylvain
