249 -
Tout ce qui a été posté par maconly34
Il y est en ligne 31. Ce code est une copy exacte, d'un code qui fonctionne. J'ai juste remplacé le déclencheur. Je ne vois pas où est le problème.
Bonsoir, je bute sur le déclenchement d'actions, par la modification d'une variable globale. Cette action fonctionne très bien avec SceneActivation. Je vérifie dans le panneau variable que celle-ci change bien d'état (de OFF à ON). Allumage_TV OFF ON Voyez vous une erreur ? D'avance MERCI. --[[ %% autostart %% properties 134 value 48 value 159 sceneActivation 105 sensor %% globals Allumage_TV --]] GEA.add({"Global", "Allumage_TV", "ON"}, -1, "demande de TV ON", { {"Time", "Sunset+30", "Sunrise-30"}, {"turnOn", id["POWER_TV_SAMSUNG"]}, {"turnOn", id["AMPLI_HOMECINEMA"]}, {"turnOn", id["CAISSON_DE_BASSE"]}, {"VirtualDevice",id["FREBOX_TV"],"1"}, -- bouton Power {"Function", function() fibaro:sleep(5000) end}, -- pause 5 sec {"VirtualDevice",id["FREBOX_TV"],"21"}, -- bouton Free {"Function", function() fibaro:sleep(2000) end}, -- pause 2 sec {"VirtualDevice",id["FREBOX_TV"],"21"}, -- bouton Free {"Function", function() fibaro:sleep(2000) end}, -- pause 2 sec {"VirtualDevice",id["FREBOX_TV"],"16"}, -- bouton OK {"Function", function() fibaro:sleep(2000) end}, -- pause 2 sec {"VirtualDevice",id["FREBOX_TV"],"3"}, -- chaine n°2 {"turnOn", id["LIGHT_MUR_SALON"]}, })
3e jour, fonctionnement toujours OK ! @Charles. Applique la procédure de mon poste en haut de cette page. J'attends une semaine de test, avant de faire la v1.1 ;-)
Bon voilà 2 jours de passer, sans aucun problème ! Je ne crie pas hourra, mais cela ma l'air d'être bon... Charles0, Neo300 - > où en êtes vous ? avez-vous fait mes modifs ? Dès que j'ai un peu de temps je reposte une v1.1 de mon img
Si tes modules disparaissent de Eve, OUI. Moi cela tient depuis hier soir , on verra sur la semaine... Fait la dernière mise à jour du plugin homebridge-fibaro-hc2. (j'ai refait l'installe complète) Tout d'abord supprime du dossier .homebridge "accessories" et "persist" : rm -R /root/.homebridge/accessories rm -R /root/.homebridge/persist Attention sur mon image disk, je n'ai pas renseigné la passerelle, le masque et le serveur de domaine dans le fichier dhcpcd.conf. Donc pour pouvoir accéder à Internet depuis le rasp, il faut rajouter les lignes suivantes dans ce fichier (avec les paramètres de ta box bien sà»r) : sudo nano /etc/dhcpcd.conf interface eth0 static ip_address=192.168.0.99/24 static domain_name_servers=192.168.0.250 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.250 interface wlan0 static ip_address=192.168.0.98/24 static routers=192.168.0.250 static domain_name_servers=192.168.0.250 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.250 Ensuite réinstalle le plugin et relance Hombridge sudo su cd /root npm install -g homebridge-fibaro-hc2
Bon j'avance sur le débugage de Homebridge : celui-ci ne se plante pas et ne se coupe pas, il est toujours opérationnel, sauf que dans Eve au bout de plusieurs heures il ne reste que 1/10e des accessoires ! Alors après plusieurs tests, il s'avère que cela vient du fichier IdentifierCache.CC223DE3CE30.json qui se modifie... Est-ce du à iOS 9.3.1 ???? En faisant une copie de celui-ci au démarrage de Homebridge, et en le restaurant après le plantage, les accessoires sont de nouveaux dispo dans Eve. Effectivement notre très cher ilcato est déjà intervenu !!! ​je viens de faire la mise à jour du plugin homebridge-fibaro-hc2 et maintenant je relance de nouveaux tests. see you later ;-)
Si vous voulez repartir à zero pour la détection des accessoires et la reconfiguration de Eve, il faut : • Arrêter Homebridge (ctrl C) • Supprimer les dossiers Persist, accessories du répertoire /root/.homebridge (rm -R persist). Sur l'iPhone : • Réglages • Confidentialité • Homekit • Réinitialiser la configuration Relancer Homebridge et ensuite Eve, puis refaire le jumelage
as-tu mis une IP fixe ? de plus, lances tu Homebridge directement depuis le Rasp (clavier + screen) ou àdistance (SSH) ?
@neo300 -> C'est parfait. As-tu d'autres modules domotiques qui tournent sur le même réseau ? Est tu sur du paramétrage de ton fichier config.json ? C'est vraiment bizarre ce conflit. Sinon recommence le writing de ta carte.
As-tu la version v1 ? avec quoi l'as-tu "gravée" ? Ton PB est bizzare, c'est comme si tu avais un autre module "Raspberry" ou autre en fonctionnement ?!
@neo300 Es-tu parti de mon image ? Sinon quel version de Node utilises-tu ? node --version
Modif importante à faire, pour ceux qui utilise mon image disk V1 : Installer la mise à jour dur plugin ( MERCI Ilcato) : sudo su cd /root sudo npm install -g homebridge-fibaro-hc2 remplacer le contenu du fichier config.json avec le suivant et bien sà»r en le personnalisant : nano /root/.homebridge/config.json { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "This is an example configuration file. You can use this as a template for creating your own configuration file.", "platforms": [ { "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", "host": "PUT IP ADDRESS OF YOUR HC2 HERE", "username": "PUT USERNAME OF YOUR HC2 HERE", "password": "PUT PASSWORD OF YOUR HC2 HERE", "grouping": "PUT none OR room", "pollerperiod": "PUT 0 FOR DISABLING POLLING, 1 - 100 INTERVAL IN SECONDS. 2 SECONDS IS THE DEFAULT" } ], "accessories": [ ] } CTRL + O valider CTRL + X Exemple de fichier config.json déjà configuré : { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "031-45-154" }, "description": "This is an example configuration file. You can use this as a template for creating your own configuration file.", "platforms": [ { "platform": "FibaroHC2", "name": "FibaroHC2", "host": "192.168.0.230", "username": "admin", "password": "AZERTY", "grouping": "room", "pollerperiod": "10" } ], "accessories": [ ] }
#971JMD -> C'est bizzarre l'erreur correspond au message que tu pourrais avoir en cliquant sur Write ?! es-tu sur de ta procédure : Clic sur l'icone du dossier pour spécifier l'emplacement et le nom du fichier devant recevoir le contenu de ta SD.
@Ilcato -> Cool, thank for this new version. I will update my SDcard. @Charles -> "ça donne rien" n'est pas très explicite pour que l'on puisse t'aider. Peux tu détailler ?
Tu relances bien Homebridge après ton reboot ? Car moi j'ai déjàfait un dizaine de reboot et tout fonctionne.
IDEM pour moi. J'en suis là. Heu moi je n'ai pas les scènes de la Box. C'est peut-être normal ???
Avec Windaube pas de PB Tu es à jour sur l'iPhone ?
Effectivement sur Mac j'ai aussi eu des soucis avec Apple-Pi Baker, je l'ai fait avec Windaube 7 sous Parallels Desktop
Es-tu sur un Rasp2B ? Avec quoi l'as-tu "Writé" ?
Oui, pour en être sûr, je me suis fait une 2e carte avec celle-ci. De plus, Pocket 998 a un bon fonctionnement aussi.
c'est àdire ?
as-tu redémarré ton iPhone, as-tu fais un reset de ton iPhone (Bouton Accueil + Power jusqu'àce que la pomme apparaisse) ?
tu as fait toute la séquence de Reset ci-dessus ?
Non, tout est parfait, les lignes supplémentaires, arrivent chaque fois que je donne un ordre. ou en es tu ? ou bloques tu ?
NON. Mais tu peux la laisser, ça ne gêne pas.
