D-GK
    259
Tout ce qui a été posté par D-GK
  1. D-GK
    Portier Dahua Vto2000A
    Hello, Oui l'appareil à l'air costaud, je ferais quelques photos voir un tuto quand j'aurais fini l'installation. La box est celle d'un fournisseur local avec un routeur Netgear. Le problème survient effectivement quand je branche le switch POE via l'entrée IN. En terme de conflit d'IP, j'en ai essayé plusieurs sans succès. Je vais tester ce soir de passer en DHCP après avoir forcé les IP en fonction de l'adresse Mac.
  2. D-GK
    Bon j'ai reçu le portier, je confirme le fait que celui-ci à l'air bien solide ! J'ai donc voulu le tester en mode "lab" dans mon salon. J'ai branché l'écran sur le switch POE, l’écran (VTH) et le portier (VTO) sans les relier au LAN. Hop ça marche nickel, trop facile Je branche ensuite le switch sur le LAN et la catastrophe, le LAN ne fonctionne plus. Je renleve le cable du switch POE, le LAN refonctionne Je check la config de l'écran, je me rends compte que le subnet est en 255.255.0.0 alors que quand je suis connecté en WIFI, j'ai 255.255.255.0. Je change la config pour passer en 255.255.255.0, je déconnecte le portier, je teste d'avoir l'ecran connecté sur le LAN à travers le switch POE ça fonctionne !!! Je me dis que je change rapidement le subnet du portier et hop je teste l'appel sur le smartphone J'essaye de changer la config à travers l'écran ca à l'air d'avoir fonctionné. Je rebranche le switch sur le LAN et rebelote plus rien ne fonctionne sur le réseau. Je branche un PC sur le switch POE, je me mets sur la meme plage IP avec le subnet 255.255.255.0, je ping ca fonctionne. je tape l'IP dans un navigateur, je tombe bien sur l'interface d'administration du portier. Je rentre dedans je vérifie les paramètres réseaux du portier, ca ressemble bien au paramétrage que j'ai en WIFI J'ai donc bien réussi à changer les paramétrages réseaux du portier, mais dès que je le raccorde à mon réseau local, plus rien ne fonctionne et je n'ai plus d'accès à internet ... une idée les pros du réseaux ? J'aime le réseau ©
  3. Bienvenue Vu les conseils apportés en dehors de ce forum, je suis sur que la communauté va apprendre beaucoup de chose sur la sécurité Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  4. D-GK
    Il ne semble pas possible d'installer des applications sur cette tablette Pour l'alimentation, il peut aussi y avoir une alim 12V je crois dans ce cas làtu câbles quand même ton éthernet mais tu utilises pas le POE. Il semblerait que l'on pourrait aussi intégrer la caméra du portier àsurveillance station. Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  5. D-GK
    Pour l'api : http://www.jemesecurise.com/vto2000a-http-api-53 Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  6. D-GK
    Selon les échanges que j'ai eu avec le vendeur de jemesecurise tout passe par le moniteur qui tourne sous Linux. Donc c'est la "tablette" dans ta maison qui fait office de serveur pour relayer sur tes téléphones . Pour le SIP, il n'a pas encore de retour suffisant le firmware étant sorti fin avril. Ce qui me plaît bien dans ce système c'est qu il y a régulièrement des mises àjour du firmware et qui apporte de nouvelles fonctionnalités ce n'est pas le cas des konx et équivalents Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  7. D-GK
    Effectivement ça fait un gros écart. Après tu sais comment ça se passe en cas problème pour le SAV avec aliexpress ? En terme de prix, j'avais mis un deuxième lien sur le premier post pour kamatec et le prix est encore plus élevé Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  8. D-GK
    J'ai contacté le site jemesecurise il m'a répondu hier soir tard et cet après midi. Je vais probablement franchir le pas également car ça fait 2 mois que mes voisins récupèrent mes colis et ils vont en avoir marre àforce Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  9. Bonjour à tous, J'étais à 2 doigts d'acheter un portier Novosip, cela fait 3 semaines que j'attends une réponse à mes questions ... J'ai donc relancé mes recherches et je suis tombé sur un poste eedomus (http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=2789) Ils parlent à de nombreuses reprises du portier Dahua VTO2000A, alors que je n'ai rien trouvé ici à ce sujet (et que j'en ai jamais entendu parler). La config à l'air sympa avec une API ouverte qui permet de l'intégrer dans une box domotique. Il est disponible ici : http://www.jemesecurise.com/kit-interphone-video-dahua-vto2000a-ios-android-push-30 ou ici : http://www.kamatec.fr/interphonie/par-marque-interphonie/dahua/kit-interphone-particulier-dahua-kip.html Je mets le lien de kamatec car domodial achète ses cam là bas, mais le site jemesecurise.com a beaucoup de compliments sur le forum eedomus, quelqu'un le connait ? Sinon pour le portier, il semblerait qu'un serveur SIP soit présent dans le dernier firmware qui date d'une semaine, j'attends les tests avec impatience... Car jusqu'à présent pour pousser les notifications, il fallait avoir l'écran VTH1550CH qui double le prix du kit, peut-être qu'avec le SIP il serait possible de s'en passer. Je suis preneur d'avis si certains le connaisse !
  10. D-GK
    Help Lua Table
    En fait, ce que je voulais dire par boucle, c'est avoir une méthode du type : indexOf(t,déclencheur) qui te retourne le "i" correspondant à déclencheur. toto sera connue grâce au return si tu la stockes dans une autre variable selon moi (à nouveau je me base sur d'autres langages). En gros si tu déclares un "local" dans une fonction, seule la fonction connait cette variable. Mais c'est à tester.
  11. D-GK
    Help Lua Table
    Ca me semble bien (mais je peux pas le vérifier pour l'instant). Cela dit je ne connais pas suffisamment le LUA pour connaitre la portée de la variable toto. Etant donné que tu la déclares dans la fonction getTrigger, je ne sais pas si getValue la connait, si ce n'est pas le cas, il faut que tu la crée sous le déclencheur. "Esthétiquement" je trouve le getTrigger très lourd pour pas grand chose, je ne sais pas si il y un moyen de récupérer l'index dans un tableau sans faire cette boucle.
  12. D-GK
    Help Lua Table
    Et si tu essayes la même boucle avec différent àla place, en ayant enregistré toto avant la boucle ?
  13. D-GK
    Portier Ip Novosip
    J'étais bien motivé pour le Novosip, j'ai envoyé un mail, deux messages sur facebook pour répondre àdes questions techniques ... Pas de réponse depuis 2 semaines je dirais. Je trouve ça inquiétant dans l'optique d'un SAV.
  14. D-GK
    Hc2 Waze Calculator
    Donc l'idée est d'automatiser l'envoi de l'information affichée par le VD à travers des notifications sur smartphone. La première chose est de créer une variable globale : Var_WazeTrajet avec pour valeur le nom des trajets que vous voulez envoyer (Travail, Retour_Travail...) Ensuite dans la scène de Krikroff, on va déclencher le lancement de la scène avec : --[[ %% properties %% events %% globals Var_WazeTrajet --]] Ensuite, afin de choisir le smartphone sur lequel on veut envoyer la notification on rajoute dans les paramétrage la ligne smartPhoneId = 51, Ca donne dans l'exemple page 1 local params = { { name = "Trajet 1", virtualDeviceId = 1449, smartPhoneId = 51, from = { name = "Palais de l'Élysée", x = 2.3167538999999806, -- longitude y = 48.8704156 -- latitude }, to = { name = "Théâtre Guignol", x = 2.311747670173645, -- longitude y = 48.86977710077997 -- latitude }, pollingMs = 60*1000 }, { name = "Trajet 2", virtualDeviceId = 1452, smartPhoneId = 52, from = { name = "Palais de l'Élysée", x = 2.3167538999999806, -- longitude y = 48.8704156 -- latitude }, to = { name = "Théâtre Guignol", x = 2.311747670173645, -- longitude y = 48.86977710077997 -- latitude }, pollingMs = 5*60*1000 } } Dans la méthode Start, on va remplacer le lancement qui met à jour tous les trajets en lançant uniquement le trajet que l'on souhaite en fonction de la variable globale function Start() --for i=1, #params do -- GetWazeData(i) --end local valueTrajet = fibaro:getGlobal('Var_WazeTrajet') fibaro:debug(valueTrajet) if (valueTrajet=='Travail') then fibaro:debug('Travail') GetWazeData(1) elseif (valueTrajet=='Retour_Travail') then fibaro:debug('Retour_Travail') GetWazeData(2) else fibaro:debug('Switch Error') end end Puis dans GetWazeData, on rajoute sous les lignes : print("Heure de départ: " .. depTime) print("Heure d'arrivée estimée: " .. arrTime) SetUI(params[idx].virtualDeviceId, "lblDepTime", depTime) SetUI(params[idx].virtualDeviceId, "lblArrTime", arrTime) Le code suivant qui crée la chaine de caractère à afficher puis qui envoie la notification push : -- Notification local strNotification strNotification= params[idx].from.name .. " > " .. params[idx].to.name strNotification= strNotification .. " : " .. tm .. " min\n" strNotification= strNotification .. "Départ: " .. depTime .. " > Arrivée: " .. arrTime fibaro:call(params[idx].smartPhoneId, "sendPush", strNotification) Dernière modification pour éviter d'etre spammé, on désactive le polling en mettant en commentaire : -- Polling --setTimeout(function() -- GetWazeData(idx) -- end, params[idx].pollingMs) Voila, la scène est prete il ne reste plus qu'à créer des scènes en mode bloc qui change à une heure donnée la valeur de la variable globale. J'ai fait le code en 5 minutes, je n'ai pas pris le temps d'enlever la partie VD mais je pourrais publier une scène sans si besoin
  15. D-GK
    Hc2 Waze Calculator
    Si ça vous intéresse j'ai osé modifier le code de Krikroff pour envoyer les infos par notifications sur le téléphone àdifférentes heures pour les différents membres de la famille.
  16. D-GK
    Fibaro_Fgbs-001 Sur Amazon.it
    Merci! C'est commandé Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  17. D-GK
    Portier Ip Novosip
    Je n'ai pas encore de retour à te faire (je le suis de près mais je n'ai pas franchi le pas), mais voici un lien ou il y a un peu plus d'éléments de leur part dans les commentaires. http://www.novosip.com/fr/video-streaming-novosip-version-2-54/
  18. D-GK
    Enquête Pour Fibaro
    A voté, je suis très orienté satisfaction client et SAV de par mon travail. Une fois que tout roule, je pense qu'ils pourront avancer vers de nouvelles fonctionnalités. Mais mettre des sièges chauffants sur une voiture qui tombe en panne tous les 100km me semble rajouter des problèmes ...
  19. Magnifique boulot ! Et magnifique maison quand on voit la vue d'ensemble ! Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  20. D-GK
    Fibaro Fait Son Show !
    Avec ce type de clientèle exigente, c'est pas une lettre qu'ils vont recevoir àla prochaine version stable ... Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
  21. Pour information, j'ai fait un mail àDiagral pour poser la question il y a une dizaine de jours.
  22. Bon alors première étape réussie grâce à vous. Le FGS-222 est branché, j'avais peur sur la couverture Z-wave et ça marche J'ai programmé les 2 sorties en IC1 = 2 (Open) et IC2 = 4 (Pieton), pour la fermeture il faut apparemment attendre le timer. Niveau FGS, j'ai mis les paramètres 4 et 5 (AutoOff) à 1 secondes et j'ai fini par les icônes de Couillerot pour rendre tout ça joli. Je ne sais juste pas si je peux catégoriser le module en quelque chose qui correspondrait à un portail? Pour le retour d'état, je suis un peu perdu A quoi sert le relais ? (je suis un peu comme Steven, je suis plus LUA que électricité) Dans la notice, j'ai trouvé ça. Est-ce que l'intermittent à la fermeture ne va pas poser de problème ? En terme de cablage, je n'ai jamais utilisé de FGBS jusqu'a maintenant, j'avoue ne pas savoir comment le cabler ? - P : 51 (+24) - GND : ? (50 (-24) ou N) - IN1 : Sortie du relais Phase ? - Sortie du relais Neutre ? Pour finir, un avis sur les questions "esthétique" ?
  23. D-GK
    Portier Ip Novosip
    Pour revenir au Novosip, est-ce que vous l'utilisez du coup ? Quels sont vos retours ?
  24. Bonjour à tous, Ce sujet s'adresse aux pros de l'électricité comme Did Je vais profiter des beaux jours pour avancer sur la domotisation de mon portail. Le modèle est un Phobos NL BT avec une centrale BFT Thalia L. Je ferais un tutoriel une fois l'installation terminée mais pour l'instant je suis un peu perdu... J'aimerai faire les mêmes remontées que Nico dans son post d'hier (Ouverture totale, ouverture piéton et fermeture) avec un FGBS. J'aimerai également pouvoir lancer l'ouverture totale, piétonne ou fermeture avec un FGS-222. La ou ça se complique c'est dans la difficulté de trouver une notice qui tienne la route et qui soit compréhensible par un néophyte comme moi en électricité. Après avoir demandé 4 fois à mon fournisseur, j'ai trouvé finalement celle ci : http://www.automatisme-online.fr/media/pdf/notice/THALIA_L_Vers_2.06_Fr.pdf Si je comprends bien cette notice, je mets le L et N du FGS sur le L et N en bas (220V). Ensuite j'ai l'entrée I du FGS-222 sur 60 (COM), Q1 sur 61 (IC1) et Q2 sur 62 (IC2). Est-ce ça ? Si oui, je me fais peur de comprendre ce genre de truc Concernant les états, il ne me semble pas avoir de moyen de les récupérer sans passer par un capteur ? Si c'est le cas, comment faites vous pour avoir un rendu "esthétique" ? Pour finir, 2 dernières questions qui n'ont (presque) rien à voir : - Comment raccordez vous l'ensemble des cables d'alimentation des moteurs, cellules ... pour que cela fasse propre ? J'ai des gaines ICTA qui monte à la centrale et qui vont vers les moteurs ou deuxième pilier en souterrain, mais je trouve que ça fait installation de chantier ... - L'électricien qui est venu finir l'installation du portail électrique faite par le menuisier nous a dit que ce n'était pas bon d'avoir câblé en fils rigides que ça pouvait travailler et désouder le bornier. Qu'en pensez vous ?
  25. Peut être que j'ai mal compris mais c'est probablement "else" que tu cherches Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
