259 -
Tout ce qui a été posté par D-GK
A croire que Fibaro aurait entendu le sondage qui avait été fait sur leur forum et pour lequel nous avions été plusieurs à se plaindre... Entre la mise en place d'un programme beta, la plainte des pubs mensongères (mise à jour OTA), on croirait presque que Fibaro nous écoute
Dans l'idée ça me semble bien ☺ D'autant plus que fan-de-securite semblait dire qu on devrait pouvoir voir les photos prises par le VTO en cas d'appels en absence depuis l'application mobile. Après je me pose juste la question de la notification car tu reçois une notification mais c'est assez discret alors que le VTH sonne comme une sonnette. Si tu as un étage je l'aurais mis àl'étage plutôt qu au sous sol. C'est pas tjs pratique de devoir descendre surtout quand c'est juste pour du démarchage Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Je suis preneur mais au niveau de l'éclairage fan-de-securite n'avait pas trouvé. Peut être sur un firmware plus récent. Vous parlez de quel écran qui fonctionne sous Active X ? Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Un deuxième merci pour Lazer, cette fois-ci j'ai la remontée de statut de l'alarme dans la HC2 ! Je n'ai pas encore testé l'intrusion (c'est mieux le dimanche!) mais ça devrait le faire. J'ai passé plus de temps à comprendre pourquoi le FGBS ne fonctionnait pas (le contact ne se faisait pas comme il faut dans les wago) qu'à réaliser l'installation de ton tutoriel. L'installation devient sympa, passage de la maison en mode "Out" sur activation de l'alarme. Si les détecteurs extérieurs Diagral détectent une présence, fermeture préventive des volets (j'aime beaucoup l'idée de l'arrosage automatique mais je n'ai pas l'installation pour). Si l'intrus persiste avec une intrusion, déclenchement du mode panic de Fibaro. En revanche je suis assez sceptique sur la fermeture des volets du mode panic, ne vaut il mieux pas les exposer au maximum ?
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Pour Android : gdmss lite Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Optimal je ne sais pas, mais mes ouvertures semblent couvertes. Le plus dur était en fait de trouver un angle qui soit coupé et non pas que la personne mal intentionnée arrive de face. Je suis en revanche surpris du temps de réaction de la centrale avec le détecteur. En faisant le test, le détecteur me voit dès que je rentre dans la zone. J'ai le temps d'avancer en marchant jusqu'à la façade soit 5 ou 6 mètres avant que la préalarme faible se déclenche. J'ai d'ailleurs couplé avec une notification fibaro dès que le capteur détecte une présence. Cela me permet de voir si il y a de potentielles fausses alertes, sur 3 jours c'est fiable à 100% ! A voir dans la durée
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Bon bin merci Lazer, je viens de rendre mes détecteurs extérieurs compatibles Z-wave en 1 heure (d'ailleurs, le topic est un peu caché au milieu des 10 pages, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le ramener en première page?). Reste maintenant à remonter le statut de l'alarme, ça c'est prévu ce weekend !
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Salut shrek, merci pour ton retour ! Je n'avais pas avancé sur ce sujet pour l'instant. Mais je viens de recevoir le kit batterie donc je vais suivre ton conseil... quand j'aurais fini tout le reste
Tu t'es mis au chinois Pour l'instant, je ne peux pas trop avancer sur la connexion avec la domotique. Pour le flux vidéo, le problème ça reste fibaro de ne pas supporter ce type de flux donc je ne me battrais pas trop. Un snapshot me conviendra bien. Pour le reste, il faudrait que l'on creuse l'API, je ne sais pas si fan-de-sécurité pourrait essayer d'avoir des infos de ses fournisseurs sur des exemples d'utilisation. L'appli smartphone l'utilise forcément donc on doit pouvoir récupérer des choses. Pour Surveillance Station, j'attends ton retour avant de me ruiner pour un Syno
Je suis preneur de ton retour Tony ! Pour le firmware c'était de l'humour Je le demande à mon revendeur Est-ce que quelqu'un a essayé de l'intégrer à Surveillance Station du coup ?
Tu peux l'obtenir pour la modique somme de ... 😂 Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
VTH est la tablette (écran), il faut le connecter en éthernet plus alim. Pas de wifi il me semble VTO = Caméra idem tu peux le connecter en éthernet plus alim. Pour Surveillance Station, ça m'intéresse effectivement avec ce qu'il s'est passé cette semaine. D'autres cams dahua sont compatibles, mais celle la je ne sais pas. Je n'ai pas encore de Synology, donc avant de faire cet investissement je suis preneur. Pour l'intégration domotique, effectivement une partie du problème vient de Fibaro au niveau du support du flux vidéo ... Après il y a aussi une URL pour les snapshot, j'ai voulu tester mais j'ai pas réussi à aller jusqu'au bout. Pour finir, au niveau de l'API, il y a un principe d'abonnement qui permet l'envoi de la notification. En gros, l'application s'enregistre en disant envoie moi les notifications push, et le portier envoie un flux à chaque événement. Il faudrait donc voir si on peut récupérer ce flux en lua.
Pour l'alarme j'ai une diagral mais uniquement pour la partie perimetrique. J'ai un chien qui fait plus de 25 kg et des chats qui se promènent dans la maison. L'alarme zwave était plus en préventif en détection extérieur avec les optex par exemple. A moins que vous sachiez les relier àune diagral. Pour le portier de part la taille des poteaux je l'ai mis un peu bas je trouve malgré le réglage de l'angle de la caméra. Donc j'ai juste une partie du visage du visiteur en photo automatique. Faudra que je trouve une solution pour le coup... Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Pour l'instant le WAF a le trouillometre à 0 malheureusement. Dommage sur les photos que le portier prend en automatique, je ne vois pas le visage complet. Sinon j'aurais imprimé sa photo et mis sur le portail 😆 Pour l'alarme je vais investir en barrière infrarouge et sirene zwave qui pour le coup pourra être aussi déclenchée par la box domotique... Pfff ils font ch... Dans tous les cas. Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Bon petit retour àchaud. Peut être que mon portier vient d'être rentabilisé rapidement... Nos amis en caravane ont débarqué dans la région. Étant au travail le portier a envoyé la notification, j'ai pu répondre car j'étais en 4G. Au moment où j'ai décroché les 2 mecs se sont barrés... Je ne sais pas si c'était un repérage ou une telle tentative mais pour le coup l'interphone a bien fonctionné ! On verra dans les 10 jours àvenir si j'ai ànouveau de la visite. Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Alors jojo, j'ai surtout eu des problèmes car le firmware qui était installé ne fonctionnait pas correctement. Si j'avais fait la mise à jour de suite ça aurait été fait en 2h. Le plus long pour moi a été d'insérer le support dans le poteau à la disqueuse et au burineur, puis de finir de tirer les câbles jusqu'à mon coffret de brassage (ça m'a occupé une bonne partie du weekend). En terme de tuto, voici ce que j'aurais fait si c'était à refaire : Alimenter le switch POE et brancher la tablette et le portier sur un des ports numérotés. L'ensemble doit démarrer. Raccorder l'entrée IN du switch POE au routeur ou à votre switch (si le reste de votre réseau tombe, débrancher ce cable et voir plus bas le moyen de s'en sortir). Installer le programme configtool mis à disposition sur le site de fan-de-sécurité (lien dans le premier post) sur votre PC Obtenir les derniers firmware par votre revendeur (assurez-vous qu'il les a bien testé) Sur configTool, utiliser le bouton update puis choisir le bon fichier de firmware (VTO = Caméra, VTH = Tablette) pour la mise à jour Attention, la console d'administration va passer en ... chinois, il faut la repasser en français (liste de déroulante avec Français) Une fois la mise à jour effectuée, les équipements redémarrent Vous pouvez accéder à la console d'administration en tapant juste l'ip de la caméra dans un navigateur Web pour changer quelques options (attention les traductions en français sont approximatives, anglais à privilégier voir le chinois pour ceux qui maîtrisent ) Pour l'application smartphone, elle s'appelle gDMSS Lite dispo iOS et Android. Il faut : Aller dans les paramètres de votre routeur / box, puis faire une redirection de port 37777 et 80 sur l'IP de votre caméra. Dans l'application, il faut rajouter un device puis renseigner l'IP publique, le login et le mot de passe (j'ai créé un compte avec des droits limités exprès depuis l'interface d'administration web) Une fois enregistré, vous devez pouvoir voir l'image de la caméra depuis votre smartphone. En activant, envoi de notification push vous recevrez une notification quand quelqu'un sonne (si le réseau est de bonne qualité) et vous pourrez répondre dessus. Au cas ou le problème réseau que j'ai eu en branchant la caméra se reproduit (tout votre réseau tombe dès que vous la branchez et tout revient quand vous la débranchez). Il faut récupérer sur votre PC, les firmware et configTool comme dans la première partie puis : Avoir la caméra de branchée sur le switch POE (mais rien sur l'entrée IN pour ne pas perturber votre réseau) Brancher le PC en ethernet sur le switch POE Dans les paramètres de la carte réseau, renseigner une IP sur le même range (de mémoire 192.168.1.X et 255.255.255.0) Lancer configTool, il doit détecter la caméra Faire la mise à jour Rebrancher le IN en serrant les fesses et victoire ça fonctionne PS : Je conseille fortement de passer par un revendeur français (ou à minima européen), il y a tellement d'options que sans l'aide du revendeur je n'aurais pas réussi à le paramétrer. Alors effectivement c'est plus cher, mais c'est à vos risques et périls. Je n'aurais pas réussi à me débrouiller sans son aide
Hello, Le portier fait son job, la qualité vidéo/audio est bonne. Au niveau des mobiles, après avoir un peu galéré sur la redirection de port cela fonctionne bien depuis l'extérieur sur Android et Iphone. J'ai déjà fait 2 mises à jour de firmware avec l'aide de fan-de-sécurité, ça marche mieux que les mises à jour Fibaro La documentation est très light, je dois encore échanger avec lui sur le "tuning" pour affiner la conf. Je pense également essayer de l'intégrer à Surveillance Station, car celle-ci peut se comporter comme une caméra de sécurité. En terme d'intégration domotique, il faudra que je m'y penche mais je n'ai pas eu le temps. Mais j'ai déjà des idées mais il faudra que je creuse. Pour finir le bilan, mon WAF et le postier sont hyper content
C'est bon pour le français, j'avais oublié une étape ! Merci pour ton mp. Pour les ports idem, en ne renseignant pas d'IP source, il remplace par * automatiquement. Ca fonctionne parfaitement sur Android. En revanche sur l'Iphone de madame, j'ai un message Play Echec avec la même configuration. Ca ne marche pas ni en local, ni en externe.
Exactement à quelques petits détails près l'installation est terminée depuis cet après midi. La qualité de l'image et du son me convient très bien. De même au niveau de la réactivité entre le portier et la tablette lorsque quelqu'un sonne. J'ai également mis à jour le VTO et VTH avec les firmwares que tu m'as transmis (seul petit hic, l'interface de la page d'administration reste en chinois... Je dis petit non pas car je parle chinois, mais car Chrome a une fonctionnalité de traduction auto ) Je commence à m'attaquer au paramétrage sur les smartphones et voici quelques remarques me concernant : Je n'ai pas réussi à faire fonctionner l'application en passant par le paramétrage P2P même en ouvrant le flux P2P dans l'onglet réseau. En passant par l'IP, l'application marche plutôt bien en local. En dehors, le flux video ne fonctionne pas mais je reçois la notification. J'ai regardé le paramétrage de la redirection de port mais il me faut l'adresse IP que j'autorise au niveau de l'équipement source, et dans le cas du téléphone en 3G/4G je ne sais pas quoi renseigner. Dans les autres axes d'améliorations, il y a énormément de paramétrages sur le VTH et dans la page d'administration, mais la traduction en français est un peu ... approximative (peut-être une piste pour une documentation fan-de-sécurité). Je ne sais donc pas toujours les incidences de ces paramétrages. Il en est de même au niveau de l'API sur certains flux, je ne comprends pas ce que fait l'API.
Je suis passé par le site jemesecurise.com. Il m'a mis àdispo un outil pour les mises àjour et le dernier firmware testé et fiable qui ne comporte pas encore le SIP. Il est en cours de test par fan-de-securite. Sinon pour l'intégration fibaro je n'ai pas encore regardé mais il faut un plugin pour l'avoir en mjpeg si j'ai bien compris Envoyé de mon SM-G901F en utilisant Tapatalk
Bon grâce à fan-de-sécurité qui a consacré une heure de son temps ce soir, le problème est corrigé. Au niveau de l'origine, pas vraiment d'explication logique, mais la mise à jour du firmware du portier a résolu le problème. J'ai donc testé en lab l'ensemble des fonctions, je suis bluffé par le temps de réponse de la tablette lorsqu'on appuie sur la sonnette du portier. J'ai l'impression de pas avoir encore enlevé le doigt que l'écran sonne dèjà . J'ai testé rapidement les push sur Android, pour le coup ce n'est pas un appel, c'est une notification qui lance le flux vidéo (en théorie car je n'ai pas encore réussi à avoir le flux sur le tel mais ça doit simplement être un réglage). Je vous ferai un petit bilan de l'installation si la météo s'améliore, mais pour l'instant je ne suis pas déçu de l'achat.
Oui je vais faire ça quand je rentre, j'ai déjà éliminé pas mal de points en branchant puis débranchant. J'ai également fait le test en "isolant" le switch POE et en mettant un PC en lan avec une IP fixe. Aucune perturbation, je pouvais accéder à l'interface web d'adnimistration de la caméra dans ce cas là . C'est uniquement lorsque je mets le switch POE sur le LAN au travers du port "IN" et que le portier est branché que le problème survient sur tout mon réseau.
Oui je ne comprends pas non plus ce qu'il se passe, j'ai pensé à une fonction DHCP sur la caméra mais pour le coup il n'y a pas de raison que ça coupe puis ça revienne dès qu'on le rebranche, le DHCP attribuerait des IP lorsqu'un nouvel équipement arrive. - Il n'y a plus d'accès sur internet - Je n'ai pas fait le test de ping d'un équipement à un autre Concernant le conflit d'IP, celle du routeur se termine par .1 et le portier est en .110 donc je ne comprends pas pour le coup. Le FAI ne comprends pas non plus, je me suis posé la question si ça n'était pas un truc au niveau des DNS car lorsque j'accèdais au net il mettait du temps à répondre pour dire que la page ne peut pas s'afficher. Faudrait peut-être que je fasse un tracert quand le problème survient.
Alors le PC, la TV, ... et le switch POE sont tous sur des ports différents du Switch HP au travers d'un bandeau de brassage (désolé pour le schéma fait en 2 secondes). Au niveau du switch POE, je ne pense pas qu'il y ait de soucis, si j'enlève la caméra du portier et que je laisse juste la tablette je n'ai pas de soucis. Le problème vient dès que la caméra arrive sur le réseau. A titre d'info, meme les équipements en Wifi sur le routeur Netgear sont impactés par ce problème ce qui exclue un problème au niveau du switch HP.
