259 -
Tout ce qui a été posté par D-GK
Au delà des aspects politiques, les notions de piratage sont de plus en plus présentes dans la gestion du risque au sein des grandes entreprises. En terme de vulnérabilité, il est en effet très compliqué de gérer l'intégralité d'un système d'information qui est souvent connecté à d'autres entreprises par des VPN. Ces VPN sont souvent un des risques majeurs pour les entreprises, un petit sous-traitant peu équipé en terme de sécurité sera la cible privilégiée pour rentrer dans une grosse entreprise. La connexion au travers de ce VPN n'a donc rien de suspect et cela devient très difficile de détecter l'intrusion (souvent bien des semaines après) pour se rendre compte du préjudice. Rajouter à ça la méconnaissance des utilisateurs sur les risques engendrés par une pièce jointe ou une clé USB et vous ouvrez une nouvelle brèche. Pour finir, comme vu avec TV5 Monde, une fois qu'il est trop tard, il est nécessaire de faire appel à des entreprises très spécialisées pour remettre l'ensemble du système en marche sans risque de voir tout ça retomber à nouveau, la gestion de crise est donc devenu une activité en tant que telle dans la gestion des piratages informatiques. Si vous avez l'occasion de regarder le documentaire " Spécial investigation - Espions privés : barbouzes 2.0 " qui était passé sur Canal +, c'est assez inquiétant de savoir tout ce qui est possible...
J'ai hate de voir la suite Lazer, je dois acheter une alarme bientôt. Je penchais pour Diagral après avoir vu ton tuto ! D'ailleurs, est-ce que certains d'entre vous on des gros chiens avec des alarmes compatibles animaux ? Je pensais m'orienter vers des détecteurs d'ouverture uniquement si cela n'était pas fiable.
- 290 réponses
- tuto alarme
- sã©curitã©
Tu es en quelle version Thibaud ? Tu peux voir ça sur l'écran du robot. Comme le dit mprinfo, tu peux les télécharger sur le site de Neato.
Je confirme ce que dit HANSOLO, il est assez tout terrain. Pour info, le SAV de Robotshop me le remplace par un Neato Signature sans poser de soucis car le XV n'est plus vendu. Ils ont un principe de garantie 5 ans plutôt sympa.
C'était un ancien Mac Book Pro, je ne sais plus de quelle année. Mais le problème a été résolu, mon Mac a été volé suite à un cambriolage Mais de mémoire, il fallait acheter un câble USB alimenté pour le faire fonctionner.
De mémoire, c'était un truc comme ça en cherchant sur leur site (c'était il y a 2 ans):
Pour le reste, comme dit dans la discussion sur le firmware, c'est juste du bonheur pour les personnes ayant une maison de plain-pied. J'ai habité en duplex, c'était nettement moins pratique mais le robot Neato gérait très bien l'escalier et n'est jamais tombé. Il faut juste être conscient qu'il faut que la pièce soit bien dégagée pour ne par retrouver le robot bloqué au milieu de son nettoyage tous les jours. Point pour finir, assurez-vous d'avoir les pré-requis nécessaire pour faire les mises à jour du firmware. Je me rappelle d'avoir dà» emprunter un ordi portable car le mien n'était pas compatible et ça c'était pénible.
Personnellement, je ne suis pas fan des astuces proposées. Pour le PQ, un coup d'aspirateur classique va aussi vite que poser une feuille comme il faut selon moi. Bon certes le concept d'aspirer un aspirateur peut surprendre Pour la brosse, je ne sais pas le réel impact sur le nettoyage. Etant donné, la fonction de programmation le robot tourne quand je ne suis pas là , donc le bruit n'est pas gênant. Petite astuce, pas forcément propre à Neato, l'huile essentielle, j'appliquais quelques gouttes sur des bouts de Sopalin que je glisse à l'intérieur du bac. L'aspirateur se promenant l'après-midi, j'ai une très bonne odeur dans l'appartement en rentrant le soir. Pour le troll, si vous avez des animaux, cela peut être assez marrant, j'ai un chaton qui se bat avec l'aspirateur quand il est en marche
Concernant Neato, j'ai un XV depuis 2012 et j'en suis très satisfait même si j'ai un petit soucis depuis la semaine dernière. Je l'avais acheté sur robotshop et pour l'instant les contacts avec le SAV sont top.
Bonjour à vous 2, Merci pour vos réponses, concernant les VR, je pensais qu'il y avait la possibilité d'avoir un retour d'état comme sur un portail par exemple. Du coup effectivement si toute l'intelligence est dans le module, un moteur SOMFY filaire fera l'affaire Concernant le moteur Did, cela devrait ressembler à celui là (http://www.brico-fenetre.com/motorisation-tubauto-pour-porte-de-garage-modele-procom-10-3-non-defini-motorisation-procom-10-3-non-defini-288413/). Mais je ne sais pas à quoi ressemble le coffret, je vais me renseigner.
Bonjour à tous, Comme déjà dit dans d'autres posts, j'ai un projet de rénovation dans lequel je vais équiper toute ma maison de volets roulants. J'ai parcouru les différents sujets déjà existants sur l'aide au choix de volets roulants qui se concluent tous par un système filaire. Pas de problème pour le système filaire, mais en revanche, je ne vois aucune solution (à l'exception des protocoles propriétaires) qui permet de choisir un moteur avec retour d'état compatible avec une HC2. Est-ce que je me trompe ? Merci d'avance pour votre retour, j'ai 8 volets à mettre en place, si je pouvais éviter de me tromper dans le choix des moteurs ... Pour le reste, il me semble avoir vu qu'il n'y a pas de problème pour domotiser des moteurs pour porte de garage (Pro Com 10) et portails (Pro Com BAT) de la marque Tubauto, est-ce bien le cas ? (notices ici : http://www.tubauto.fr/index.php?id=51)
Effectivement cela me semble possible, je vais essayer de voir lorsque l'on va changer les menuiseries si je peux loger tout ça derrière l'encadrement. Merci pour ton retour.
Merci pour le partage. Désolé si ma question est bête mais je débute, j'ai bien compris le code (ça aide d'être informaticien) mais comment gères-tu l'heure du réveil ?
@Nico > Effectivement je pensais bien que ça finirait comme ça, mais par miracle je me suis dit que ça existait peut être déjà . @Hansolo > De plus, je reste très prudent sur les aspects sécurité que cela peut engendrer @Fanou> Je vais rénover une vieille maison donc le mode actuel n'est pas forcément celui que j'aurais au final, mais ça sera une porte d'entrée avec plusieurs points d'accroche. J'essayai d'anticiper d'éventuelles contraintes avant de m'occuper de cette partie là
Bonjour à tous, Je me pose une question pour laquelle je suis sà»r que d'autres fibariens ont dà» se poser. J'ai réalisé beaucoup de recherches sur le net (en français et en anglais) ainsi que sur le forum sans succès. Je souhaiterai implémenter un contrôle qui vérifierai que toutes les portes sont bien fermées à clé. Toutes mes recherches m'ont ramenées vers des serrures Zwave qui ne correspond pas à ce que j'imagine comme solution. Le seul résultat intéressant que j'ai trouvé est celui là : http://www.abavala.com/2012/01/31/etre-averti-lorsque-la-porte-est-verrouillee-deverrouillee/ Mais tout le monde ne dispose pas d'un carénage permettant de mettre ce contacteur. Est-ce que vous auriez une idée de comment ce type de contrôle peut être implémenté sur des portes plus classiques? Voir si il existe déjà m'orienter vers la solution ? Merci d'avance !
Bonjour à tous, Tout d'abord merci pour votre site, cela fait plusieurs jours que je lis attentivement les différents sujets de ce forum. Personnellement, je travaille dans l'informatique, je suis passionné de nouvelles technologies et je pense que je vais devoir me remettre à l'électricité pour pouvoir bien vous comprendre ! Je me suis inscrit ici car nous achetons une maison que nous allons rénover et bien évidemment je souhaite mettre en place de la domotique. Après un bref tour des solutions du marché (et tous vos messages), je m'oriente vers une Fibaro Home Center 2. Mes projets sont divers et devraient m'occuper un bon moment (volets roulants, éclairage, chauffage, couplage avec une alarme, ...) et vu qu'on est toujours plus intelligent à plusieurs, voilà pourquoi je me suis inscrits ici ! Pour les admins, j'ai déjà lu les règles du forum et comment utiliser la fonction citation
