jmg38
    271
Tout ce qui a été posté par jmg38
  1. jmg38
    HC2 qui plante au bout d'1 heure
    Bjr, Pour le RGBW il est à jour. Je vais vérifier le module pop weather qui la nuit se met quelques fois en noeud mort... Merci pour vos réponses...
  2. jmg38
    Merci à vous pour vos réponses. Je vais essayer d'identifier le coupable... sinon je ferai appel au support mais c'est dommage que l'on est pas les outils de diagnostic! Cdt
  3. jmg38
    Gros problème ZWawe... Depuis une quinzaine de jours tous les 4-5 jours mon HC2 plante en général la nuit . 4 leds allumés fixes dont le Z wawe. les scènes s'exécutent mais aucune commande ne fonctionne après un reboot tout repart. Quelqu'un a une idée du Pb Merci d'avance
  4. Comme tous j'ai désactivé le VD de réglage de l'heure. Depuis la MAJ en 4.136 j'ai un retard de 2 mn par rapport à mon ordi. Donc fibaro nous empêche de maintenir notre box à l'heure ? J'avoue ne pas comprendre comment il n'arrive pas à régler ce problème!
  5. Mais bon sang mais c'est bien sûr... idem VD Clock 2h00
  6. ET un reboot de nouveau cette nuit à 2h03!
  7. MAJ faite. Le 503 a disparu au redémarrage. Par contre cette nuit ma HC2 a rebooté toute seule !?
  8. jmg38
    Bjr Minos As tu déclaré ton portable dans le paramétrage GEA? -- Paramétrage de GEA function config() GEA.isVersionFour = true -- On est en version 4.017 Beta ou supérieure / GEA.language = "FR" -- Votre langue : FR (default) / Your language : EN GEA.checkEvery = 30 -- On vérifie toutes les X secondes (default : 30) / Check every X seconds GEA.portables = {id du portable} -- Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} / Smartphones you want to be notified
  9. jmg38
    Le forum refonctionne!
    sans forum j'ai déprimé, ils m'ont fait sortir de l'hosto dès que la panne a été réparé...
  10. jmg38
    Plus du tout de Notification reçue
    J'ai parfois ce problème, avec un reboot c'est réglé immédiatement. Du coup j'envisage de rebooter automatique mon HC2 une fois par semaine! Autre bizarrie depuis quelques semaines je recevais mes messages avec des signes à la place des lettres avec accent, sans rien faire depuis trois jours tout est rentré dans l'ordre. C'est agaçant de ne pas comprendre... mais l'important c'est que ça marche!
  11. Jamais avec le FGMS mais aussi avec le ST814 qui en deux ans m'a déclaré 3 incendies potentiels... dans ma salle de bain!
  12. Il y a vraiment des jaloux sur ce forum . Globalement mon HC2 est stable mais je n'ai pas un GEA imposant. Je ne comprends pas pourquoi mes 2 GEA ont planté 3 à 4 fois par jour pendant 2 ou 3 jours l'un après l'autre. heureusement watchdog les relançaient dans la foulée. La seule chose que j'ai faite à ce moment c'est changer, avec beaucoup de difficultés pour le relancer, une pile d'un motion sensor fibaro! Donc pas de rapport avec GEA à priori.
  13. Quelques nouvelles... mis à part trois redémarrages de la HC2 dont une pour La MAJ, je n'ai pas touché à mes instances GEA et depuis le 17 plus aucune alerte !
  14. Bjr, J'ai mes deux instances GEA qui sont redémarrées plusieurs fois par watchdog depuis hier midi. Je n'ai apporté aucun changement depuis plusieurs jours et tout fonctionnait normalement. Tjrs le m^me message sur la durée des traitements! J'ai vérifié de nouveau mes GEA et redémarré l'HC2 mais sans chgt! Vous avez dit "bizarre" ...
  15. Bon, il est reparti après moulte exclusion -inclusion-réveil et reboot de l'HC2. Quelle galère le changement de pile8 Pour le prochain je commencerais par l'inactivé et surtout je n'attendrais pas que la pile soit HS!
  16. Oui, j'ai mis les m^mes que ceux qui fonctionnent bien! Je ne comprends pas pourquoi le détecteur de mouvement fonctionne et que les autres modules soient endormis.
  17. Si qq1 à une idée pour que mon luxmètre ne se rendorme pas! A chaque réveil tout se met à jour, puis luxmetre et T° s'endorment ... profondément. Merci d'avance sinon poubelle et ce sera le deuxième après cgt de la pile!
  18. Non, j'ai retiré la pile et mis une nouvelle. J'aurai sans doute dû le désactiver avant mais sauf erreur de ma part ce n'est pas dans le manuel fibaro? Maintenant si Lazer le dit ya k la prochaine fois. C'est le 2ème motion qui me posent Pb au changement de pile. Je l'ai inclu - exclu plusieurs fois - rechargé les parametres mais sans succès ne marche que la détection de mvt! Pour la temp et la luminosité il faut que je le réveille à chaque fois!
  19. oui les paramètres sont bons. C4est quand m^me le deuxième qui ne répond plus après changement de la pile!
  20. Bjr J'ai changé la pile d'un motion sensor V2.8 et depuis seul le dét de Mvt fonctionne, Si je le réveille, la T° et le luxmetre se mettent à jour mais se rendorment. J'ai installé et désinstallé plusieurs fois le module, reconfiguré plusieurs fois aussi , réveillé de nouveau maiss ans succès. C'est le 2ème qui me fait cela au changement de pile. Suis je le seul ? QQ1 à une idée du Pb Merci
  21. Bjr, J'envisage aussi la domotisation d'un store banne avec l'HC2. Aussi J'ai acheté le Z weather de Popp, mais il n'a pas pas de capteur de pluie alors j'ai aussi acheté un détecteur de pluie chez conrad dont j'ai relié la sortie relais à un capteur binaire universel de fibaro. J'ai créé deux variables qui prennent en compte la luminosité(Z weather - 100%), l'anémomètre ( Z weather - <10) et le détecteur de pluie. Les tests sont satisfaisants. J'ai pas trouvé de détecteur de pluie Z-wave, les pluviomètres sont d'un autre usage. Le Z wave popp est un peu cher ( 160 à 199 €). Son capteur de température est une ineptie puisqu'exposé au soleil ou la nuit en plein vent on atteint des températures qui n'ont pas beaucoup de sens, le capteur de lumière est exprimé en lux alors qu'en fait il s'agit de %. La capteur d'humidité donne des valeurs corrects ainsi que le capteur de pression. la recharge de la pile se fait par un capteur photo voltaïque et depuis près d'un an je n'ai jamais eu de souci d'alimentation. je trouve vraiment dommage l'absence du capteur de pluie. Par ailleurs malgré mes recherches je n'ai pas trouvé en z wave de capteur de pluie. Les pluviomètres existent mais ils n'ont pas le m^me usage, ce qu'il faut c'est une réponse instantanée à la première goutte d'eau. Désolé d'avoir été un peu long et si d'autres ont une autre solution se serait sympa de la partager... Cdt
  22. Pour ma part j'ai une version de GEA PROD 5.42. Ce qui est bizarre c'est que j'ai retiré une scène concernant la gestion de la lumière de la cuisine qui me semblait en cause et que j'ai remis cette m^me scène sur mon GEA test 5.42 et sans crash depuis. Les deux GEA tournent sans plus aucun Pb!
  23. Exact, j'ai dû remettre certaines icônes rapportées ( non fibaro) . J'ai toujours mon 503 après la MAJ puis reboot et ça tourne!
  24. Bonjour, Inconditionnel de watchdog, celui ci m'a fait une blague ce matin en me redemandant de relancer GEA car "Durée des traitements non trouvés". GEA semble pourtant continuer à tourner... je réenregistre GEA sans avoir rien toucher d'autre et watchdog se calme... Une idée du problème rencontré? Merci et cdt
  25. Si c'est la led bleu "internet" qui nn'est pas allumée essaie de relancer ta box internet Cdt
