phr
    6
Tout ce qui a été posté par phr
  1. Oui bien sûr, cela fonctionne beaucoup mieux avec le neutre. Hormis les pb de reconnaissance et de calibration le dimmer 2 est pas mal avec allumage progressif et une bonne gradation. J'ai une autre vieille install avec un dimmer 1ere génération et un bypass qui fonctionne moyen, les lampes LED ont tendance à clignoter de temps à autre.
  2. OK je vais tenter si je trouve des spots de ce type. (AR111 GU10 > 1000 lm en 3000K, faisceau de 30°)
  3. C'est du chinois de bonne qualité. Je les utilise en mode non dimmable depuis assez longtemps et suis assez content des caractéristiques générales (spectre, intensité, angle, etc ...) Ce qui m'ennuie c'est que jusqu'à 4 ça marche bien, et quand je les ajoute les uns après les autres ça passe aussi, mais si je redémarre tout cela plante. C'est en fonction depuis 15j, mais jusqu'à la prochaine coupure de courant.... Je serai obligé de mettre l'échelle en place (5M de haut) et débrancher 5 spots et tout rebrancher au fur et à mesure, ... pas très amusant. Je cherche un retour d'expérience de quelqu'un qui a joué avec les paramètres du module et en particulier avec l'autocalibration.
  4. Il fait pareil avec le 2eme module. Avec des spots halogènes il monte bien plus haut en puissance. Je pense à une autoprotection liée à un phénomène transitoire dans les allumages des spots LED. Quelqu'un a essayer de dévalider l'autocalibrage ?
  5. Bonjour, FGD212 utilisé en variateur 3 fils, avec 9 spots led dimmables de 15W. Tout fonctionne bien avec 4 spots, on / off et contrôle de luminosité impeccable. J'ajoute 5 spots : rien ne fonctionne, je ne peux pas allumer que ce soit à 10% ou à 100%. J'ajoute les spots 2 par 2, et je teste au fur et à mesure, tout fonctionne bien et je peux commander à loisir mes 9 spots. Après une coupure de courant plus rien ne marche….. Après contrôle la consommation des 9 spots ne dépasse pas 130W. J'imagine que le module se met en protection lors de la calibration. Merci de votre aide ...
  6. Hello ici Philippe, la domotique constitue mon passe temps favori en ce moment. Je suis possesseur d'une Zibase, avec plus de 50 capteurs en tout genre (temp, hygro, météo, consommations eau et elec) d'une quantité d'actionneurs pour commander lumières, volets, chauffage, PAC, portes, etc .... Cette année je m'attaque à la piscine et aux automatismes contextuels plus sophistiqués. J'atteint les limites de ma box actuelle et cherche à évoluer, sans ajouter de complexité à mon installation.
