Tsv91
22 -
Sexe :
Ville :
Les Ulis
Box
Tsv91's Achievements
Après reset du module je suis arrivé a l'inclure mais non sans mal. C'est quand même chaud ....
Merci les gas pour votre support. Alors les sauvegardes automatiques (au changement de version) non pas permis de résoudre le problème. C'est une sauvegarde manuelle qui à permis de solutionner le pd de zwave. Bon tout est presque ok. Le problème est apparu lors de l'inclusion de module DIM qubino. J'ai installé 3 modules, les 3 fonctionnent du point de vu électrique , bp pour allumer éclairage. 1 pose un problème d'inclusion la HC 2 me dit que le module est inclus mais je ne le vois pas dans le tableau des modules Vous avez déjà eu ce type de problème ?
Oui la led bleu du zwave clignote Oui l'antenne et bien visée Si je met un module secteur configuré il ne fonctionne pas Si je l'exclue et le ré- inclue ça fonctionne.... donc le zwave fonctionne J'ai peur ..... cooment faire pour récupérer la configuration ? J'ai rechargé une sauvegarde ça fait la même chose
Bonjour J'ai un gros problème avec ma HC2. Le réseau zwave ne fonctionne plus. Plus de remontées d'informations des modules ( ouvertures de porte , capteurs de température, des prises murale fibaro ,les modules din qubino ...etc) J'ai rebooté la box , rien quand je demande un remaillage du réseau j'ai un message d'échec Tous les modules sont passés en noeud mort Je ne sais plus trop quoi faire toute idée est la bien venue
+1 !
même problème c'est du au polling de la box quelque soit le mode (général ou à intervalle régulier) car si tu clique interroger cet appareil l'état remonte immédiatement c'est donc pas un problème du au Swiid . Chez moi tout fonctionnait bien en 4.57 et depuis la 4.62 c'est la misère
Je confirme c'est tout bon ! Un grand merci
Plugin Developer Plugin - Free Mobile Sms
Tsv91 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Plugins Developpeur
En attendant que les plugins extérieurs soient de nouveau possible ne peut on en faire un module virtuel de cet excellent plugin ?- 184 réponses
- SMS
- Free Mobile
@pir2d2 ben oui ! pas trouver d'autre solution. Par contre j'ai fait la même chose mais simple un tableau d'ID={} global mais sans la fonction json.encode ou json.decode Quel peut être l'intérêt d'encode son tableau en json ? Pourvoir le tableau récupérer sur un requête externe ?
Que se passe t'il quand l'ID fait partie du triiger d'une scène ?
J'ai reporté ce problème via bugtracker il y quelques jours
- 39 réponses
- Configuration
- caméra
mise à jour en français faite sana aucun problème , mais bon que 24 modules et que du basique
Moi c'est l'inverse IOS OK
- 39 réponses
- Configuration
- caméra
bonjour Impossible d'obtenir une image de ma CAM : je vois bien dans le panneau module une image miniature pendant 2 seconds le temps du refresh et ensuite plus rien , si je change de page ey que je revient de nouveau l'image en miniature pendants 2 seconds . J'ai essayé avec Mozila ,Safari ,Explorer and Chrome rein à faire . Application IPHONE et IPAD nickel j'ai bien le flux Vidéo et l'image en miniature dans le module Avec mon IPAD si j'utile safari à la place l'application et que je me connecte à la HC2 nickel tout fonctionne bien. Si je passé directement url du Flux à VLC c'est nickel aussi , j'ai donc bien un Flux en Mjpeg . Foscam FI9821W V2 Firmware version : 1.4.1.10): JPG URL: cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=USER&pwd=PASSWORD MJPG stream URL: cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=USER&pwd=PASSWORD Turning left URL: cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveLeft&usr=USER&pwd=PASSWORD Turning right URL: cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveRight&usr=USER&pwd=PASSWORD Turning up URL: cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveUp&usr=USER&pwd=PASSWORD Turning down URL: cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzMoveDown&usr=USER&pwd=PASSWORD Stop movement URL: cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=ptzStopRun&usr=USER&pwd=PASSWORD Commande sub stream format (0 pour H264 et 1 pour MotionJpeg ) IP:port/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setSubStreamFormat&format=1&usr=USER&pwd=PASSWORD Je tourne en rond depuis quelques jours SI vous avez des idées pour résoudre mon probleme ?
- 39 réponses
- Configuration
- caméra
tout est dit
