Patbob
    24
Tout ce qui a été posté par Patbob
  1. Patbob
    Home Center Lite 3.594
    Pour l'instant, suite aux "réparations" que j'ai faites hier, tout àl'air ànouveau stable même après plusieurs redémarrages pour tester si tout était bien conservé.
  2. Patbob
    Bonjour, retour plutôt mitigé suite àcette mise àjour en 3.594 Plusieurs de mes scènes ont changé d'icône ! ??? j'ai dû les ré-affecter àla main. Et j'ai aussi dû reconfigurer 2 devices virtuels qui ne fonctionnaient plus.. apparemment, j'ai des ID de scènes qui avaient changé de valeur et les devices virtuels n'appelaient plus les bons ID.. et pourtant, avant la màj, ça fonctionnait depuis plusieurs mois de cette manière... très bizarre..
  3. Je viens de passer le paramètre 40 à 2 lux, le 42 à 180s et le 60 à 1.5C... On va voir si ça se comporte mieux maintenant..
  4. Bonjour à tous, je ne pensais pas que ma question déclencherait autant de réponses aussi intéressantes! et je vois que ce sujet est très vaste, et tant mieux si on peut trouver un maximum d'infos! Merci à Lazer pour toutes ces explications fort intéressantes. Par contre, pour mon "petit" cas personnel, je n'ai toujours pas trouvé la solution pour que mon détecteur FGMS001 affiche une valeur correcte de la lumière (il indique toujours entre 1 ou 2 lux en plein jour). j'ai modifié quelques paramètres, "réveillé" le module pour qu'il se mette à jour, mais rien n'y fait.. Voila les mises à jour que la HCL vient de lui envoyer, je ne sais pas s'il ya quelques chose de pas bien la dedans? Paramètre n°42 : TEMPS ECOULE ENTRE LES RAPPORTS SUCCESSIFS DES VALEURS DE LUMINOSITE Ce paramètre détermine l`intervalle entre les envois des rapports successifs de luminosité. Ces rapports sont envoyés mème s`il n`y a pas eu de changement de luminosité. j'ai mis la valeur de 1800 s (30 minutes).. [12:24:52] ID 13: Received parameter report, value = 200 [12:24:52] ID 13: Set parameter 12, value = 0 [12:24:52] ID 13: Received parameter report, value = 0 [12:24:52] ID 13: Set parameter 14, value = 255 [12:24:52] ID 13: Received parameter report, value = 255 [12:24:53] ID 13: Set parameter 16, value = 0 [12:24:53] ID 13: Received parameter report, value = 0 [12:24:53] ID 13: Set parameter 20, value = 15 [12:24:53] ID 13: Received parameter report, value = 15 [12:24:53] ID 13: Set parameter 22, value = 30 [12:24:54] ID 13: Received parameter report, value = 30 [12:24:54] ID 13: Set parameter 24, value = 0 [12:24:54] ID 13: Received parameter report, value = 0 [12:24:54] ID 13: Set parameter 26, value = 0 [12:24:54] ID 13: Received parameter report, value = 0 [12:24:55] ID 13: Set parameter 40, value = 200 [12:24:55] ID 13: Received parameter report, value = 200 [12:24:55] ID 13: Set parameter 42, value = 1800 [12:24:55] ID 13: Received parameter report, value = 1800 [12:24:55] ID 13: Set parameter 60, value = 10 [12:24:56] ID 13: Received parameter report, value = 10 [12:24:56] ID 13: Set parameter 62, value = 900 [12:24:56] ID 13: Received parameter report, value = 900 [12:24:56] ID 13: Set parameter 64, value = 900 [12:24:56] ID 13: Received parameter report, value = 900 [12:24:56] ID 13: Set parameter 66, value = 0 [12:24:57] ID 13: Received parameter report, value = 0 [12:24:57] ID 13: Set parameter 80, value = 19 [12:24:57] ID 13: Received parameter report, value = 19 [12:24:57] ID 13: Set parameter 81, value = 50 [12:24:58] ID 13: Received parameter report, value = 50 [12:24:58] ID 13: Set parameter 82, value = 100 [12:24:58] ID 13: Received parameter report, value = 100 [12:24:58] ID 13: Set parameter 83, value = 1000 [12:24:58] ID 13: Received parameter report, value = 1000 [12:24:58] ID 13: Set parameter 86, value = 18 [12:24:59] ID 13: Received parameter report, value = 18 [12:24:59] ID 13: Set parameter 87, value = 28 [12:24:59] ID 13: Received parameter report, value = 28 [12:24:59] ID 13: Set parameter 89, value = 1 [12:25:00] ID 13: Received parameter report, value = 1
  5. J'ai les paramètres suivants (d'origine suite à l'appairrage de ce midi) pour le détecteur dans config avancée: "Intervalle de réveil" = 18000 ... secondes soit 5 heures.. ça fait peut-être trop? je vais essayer 1800 (30 minutes).. Mais j'ai aussi un autre paramètre: "Délai entre 2 interrogations" qui a pour valeur 0 (zéro)... est-ce une valeur correcte? Actuellement, coté température, la valeur est correcte (20.8) comparée à un thermomètre qui n'est pas loin, mais pour la luminosité, le détecteur est dans une pièce bien éclairée... mais il indique 1 lux !!
  6. Merci pour toutes ces infos.. je vais essayer tout ça.. heureusement qu'il ya des experts comme toi sur le forum! Pas simple de s'y retrouver.. et aucune notice d'installation avec le matériel.. On ne peut pas dire que Fibaro aide beaucoup ses clients
  7. ok!! mais je l'ai déjà utilisé pour appairer l'oeil à ma HCL, et l'oeil figure bien dans la liste des modules de la HCL... donc je ne vois pas quoi faire de plus?? et comment configurer le capteur de température et de luminosité? Edit: j'ai carrément supprimé le module puis ré-appairé et réinitialisé tous les paramètres dans "avancé", et maintenant, plus de “Non Configuré†pour les 3 modules, mais toujours 5 lux de luminosité Je ne comprends pas bien non plus ce que sont les modes "Désarmé" et "Armé". Mon scénario de détection de présence fonctionne bien quel que soit le mode du module "Désarmé" ou "Armé" car le script gère un mode "Alerte" du module (détection de mouvement).. Pas bien clair tout cela...
  8. bouton noir à l'intérieur de l'oeuil? je n'ai pas de bouton noir à l'intérieur de l'oeil!! Il y a le bouton d'appairage à l'arrière de la demi coquille au dessus de la pile pour faire l'appairage (avec un triple clic), mais aucun autre bouton..
  9. Bonjour, Mon installation comporte un Détecteur 3 en 1 FGMS001 Motion Sensor (détection de mouvement, température et luminosité) et j'ai un petit souci. Le détecteur de mouvement est OK, mais les 2 autres indiquent sur le tableau de bord de la HCL “Non Configuréâ€. J’entre dans leur panneau de config, je fais un “Configurer avec les valeurs par défautâ€, mais apparemment, rien ne se passe, le statut reste toujours en “Non Configuréâ€. Coté valeurs affichées, la température est correcte mais la luminosité est en permanence à 5 Lux, même en plein jour! Avez vous rencontré le même souci? Merci d'avance pour vos réponses !
  10. Oui bien sur! mais je fais comment? Je ne peux pas éditer le titre et je ne vois aucun bouton permettant de changer le status du message.. EDIT: c'est bon j'ai trouvé comment faire
  11. Bonjour, effectivement vos propositions fonctionnent ! mais bon, c'était pour le fun, car 3 ou 4 scénarios pour faire changer un bouton d'état, comme dit @Jossalf, c'est plutôt alambiqué! C'est plutôt décevant que la HCL n'ait pas le IF THEN ELSE d'embarqué car ça bride énormément ses possibilités.. En tout cas, merci à vous tous de vous être penchés sur mon cas
  12. Effectivement, c'est àessayer... mais un peu tard ce soir! Ca devient un peu une usine àgaz, mais pas le choix.. ce serait si simple avec un bon vieux IF THEN ELSE !
  13. Oui.. c'est bien ce que j'ai fait cet après midi (voir mes cop d'écran ci-dessus), Mais le souci c'est que si au début la variable est à "dehors", la scéne 1 va la mettre à "dedans" et quand on arrive sur la 2ème scène, celle-ci va mettre la variable sur "dehors" ! Donc on se retrouve au point de départ: la variable est à "dehors" comme au début de la scène 1. Donc, si la scène 1 a fait son travail et passé de "dehors" à "dedans", si pas possible de faire un "exit" à la fin de la scène 1 sans lancer la scène 2, impossible de swapper correctement la variable en sortie du processus car la scène 2 va remettre la variable en "dehors". Bref, c'est inextricable sans commande "exit" ou "else" à la fin de la scène 1...!
  14. @Jossalf... et non, malheureusement pas de ELSE sur la HCL ou alors je ne l'ai pas trouvé! et je n'ai pas non plus trouvé de commande dans le style "EXIT" pour sortir du script après un if s'il est "true" ...
  15. Oui tu as raison. J'ai complètement zappé le fait que la HCL ne propose pas la fonction ELSE et j'ai mis ce que j'ai trouvé, c'est à dire un OU... qui ne sert qu'à tourner en rond! Donc, je fais un "dehors" qui devient "dedans" puis à nouveau redevient "dehors" donc ça ne va marcher seulement que dans le cas du 2ème script "dedans" devient "dehors". Il faudrait pouvoir faire: Si variable "dedans_dehors" est égale à "dehors" alors "dedans_dehors" prend la valeur "dedans" ELSE (ou SINON) variable "dedans_dehors" prend la valeur "dehors" Mais on ne peut pas car SINON n'existe pas C'est frustrant!
  16. Merci Did pour l'info. Donc j'essaie: La 1ère scène: et la 2ème appelée par la 1ère: Il y a certainement des améliorations à apporter car le basculement "dedans" vers "dehors" (2ème scène) ne se fait pas systématiquement. La Wall Plug reste allumée et je dois cliquer à plusieurs reprises pour qu'enfin elle s'éteigne. Mon scénario est le suivant: mode "dedans" la Wall plug s'allume, et elle s'éteint en mode "dehors".
  17. à‡a progresse ! J'ai créé un module avec un bouton unique qui appelle une 1ère scène qui switche l'état "dehors" vers l'état "dedans", puis à la fin de cette scène, je mets un "OU" qui appelle une 2ème scène qui switche l'état "dedans" en état "dehors". Evidemment ces 2 scènes sont en mode Inactif et ne sont lancées que par le bouton. Quand je clique sur mon bouton unique, j'ai bien ma wall plug qui passe de On à Off et inversement Par contre, pas fiable à 100% car par moment, il n'y a pas de changement d'état de la lampe... peut-être un paramétrage de la prise Wall Plug à affiner ?
  18. Bonjour JossAlf Merci pour cette réponse très intéressante en effet. Déjà , l'aide apportée par Jojo pour mes 2 boutons et le changement d'icône m'a bien aidé, mais ce serait l'idéal de n'avoir qu'un seul bouton qui switche entre les 2 modes à chaque clic, mais je ne vois pas comment faire avec ma HCL? Je ne vois pas quoi mettre dans la scène pour switcher d'un coup les 2 états. Je peux faire : Si variable "dedans_dehors" est égale à "dehors" alors "dedans_dehors" prend la valeur "dedans" mais je ne peux pas aller plus loin et ajouter à la suite: Si variable "dedans_dehors" est égale à "dedans" alors "dedans_dehors" prend la valeur "dehors" car pas possible de faire un 2ème test de valeur sur ma variable "dedans_dehors". L'icône de condition ne contient pas "==", mais seulement "=" Peut-être alors lancer une 2ème scène à partir de la fin de la 1ère avec un "ou" en condition? Petite question: comment faites-vous pour ajouter une image à vos posts? Pour moi, quand je veux en insérer une, on me demande une url et pas le chemin de mon fichier que j'ai sur mon pc..
  19. Merci
  20. .. et tu fais bien d'abuser!! car effectivement ça marche! Je n'avais pas pensé à affecter une icône pour chaque valeur de variable et qu'ensuite chacune s'afficherait en fonction de la valeur. Merci pour ton aide! Dernière question (pour le moment!), peut-on garder affichés en permanence les 2 boutons "dedans" et "dehors" sur la page de la HCL? Actuellement, ce n'est pas très pratique. Je dois aller sur mon Virtual Device et cliquer sur l'icone des 4 petites flèches qui pointent vers l'extérieur pour faire apparaître mes 2 boutons au milieu de l'écran. Je n'ai pas pu mettre ma copie d'écran... apparemment une insertion d'image sur ce forum se fait via une url? pas possible d'envoyer directement une image?
  21. Merci Jojo pour ta réponse, j'avais bien vu tes tutos et c'est d'ailleurs d'eux que je me suis inspirés pour faire mes variables et mes scènes: notamment http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3166-virtual-devices-variables/ et tout fonctionne parfaitement. Par contre, je ne vois pas comment je peux avoir une indication de la valeur de ma variable. Comment savoir si je suis en mode "dehors" ou "dedans" ?
  22. Merci latoupie ! pour le vote, je viens juste d'arriver sur le forum, alors laisse moi quelques jours pour me faire une idée Pour le GPS, pourquoi pas. Mais si moi je suis dehors et que ma femme est toujours à la maison, ça va pas le faire ! .... et je ne sors pas toujours de chez moi avec mon téléphone dans la poche De plus, les scènes avec l'utilisation du GPS n'ont pas l'air de fonctionner correctement.. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/235-sc%C3%A9narios-bas%C3%A9s-sur-le-gps/page-2 Et de toute manière, je n'aurai toujours aucune indication de l'état de ma variable sur la page WEB de la HCL.
  23. Bonjour à tous, Désolé si la question a déjà été posée, mais le forum est assez touffu, et pas trouvé de réponse à ma question... Tout nouveau dans le monde de la HCLite fraîchement reçue, je me lance dans les scènes Pour le moment, je "m'amuse" avec un détecteur de mouvement 3 en 1 FGMS-001 et une prise de courant Wall Plug FGWPE-101. J'ai donc réalisé une scène "basique" où j'allume une lampe pendant 45 secondes quand le détecteur de mouvement voit passer quelqu'un devant son oeil. Tout fonctionne correctement, mais j'aimerais bien que lorsque je suis chez moi, cette scène soit désactivée, et que je puisse l'activer lorsque je quitte le logement. Pour cela évidemment, il faut aller sur la scène et cocher ou décocher "scène active", mais ça n'est pas très pratique. Grâce à plusieurs posts et tutos trouvés sur ce forum très instructif , j'ai confectionné un périphérique virtuel à 2 boutons "Dedans" et "Dehors" couplée à une variable "dedans_dehors" qui peut prendre la valeur "dedans" ou "dehors", et cette variable incluse dans ma scène de détection de mouvement me permet donc de mettre cette scène en route ou non. Donc tout va bien.. Sauf que rien ne m'indique dans l'interface WEB "tableau de bord" (La Maison) de la HCL quel est l'état de cette variable. Comment puis-je afficher quelque part si je suis en mode "dehors" ou en mode "dedans"? Pas très ergonomique tout ça ! L'idéal serait de pouvoir afficher en permanence mes 2 boutons "Dedans" et "Dehors" et que le bouton "activé" change de couleur.. mais ils restent tous les 2 avec caractères blancs sur fond noir Merci d'avance pour vos suggestions!
  24. Bonjour, reçu depuis peu ma HC Lite, je commence à entrer dans le coeur du sujet des Scenes pas forcément évidentes au 1er abord, et déjà , plusieurs post du forum m'ont bien dépanné car la communauté est pointue et beaucoup maîtrisent parfaitement le sujet! Merci d'avance pour votre accueil :-)
