Patbob
    24
    Not Telling
    Home Center Lite
    3.594
Patbob's Achievements
  1. Patbob
    Home Center Lite 3.594
    Pour l'instant, suite aux "réparations" que j'ai faites hier, tout àl'air ànouveau stable même après plusieurs redémarrages pour tester si tout était bien conservé.
  2. Patbob
    Bonjour, retour plutôt mitigé suite àcette mise àjour en 3.594 Plusieurs de mes scènes ont changé d'icône ! ??? j'ai dû les ré-affecter àla main. Et j'ai aussi dû reconfigurer 2 devices virtuels qui ne fonctionnaient plus.. apparemment, j'ai des ID de scènes qui avaient changé de valeur et les devices virtuels n'appelaient plus les bons ID.. et pourtant, avant la màj, ça fonctionnait depuis plusieurs mois de cette manière... très bizarre..
  3. Je viens de passer le paramètre 40 à 2 lux, le 42 à 180s et le 60 à 1.5C... On va voir si ça se comporte mieux maintenant..
  4. Bonjour à tous, je ne pensais pas que ma question déclencherait autant de réponses aussi intéressantes! et je vois que ce sujet est très vaste, et tant mieux si on peut trouver un maximum d'infos! Merci à Lazer pour toutes ces explications fort intéressantes. Par contre, pour mon "petit" cas personnel, je n'ai toujours pas trouvé la solution pour que mon détecteur FGMS001 affiche une valeur correcte de la lumière (il indique toujours entre 1 ou 2 lux en plein jour). j'ai modifié quelques paramètres, "réveillé" le module pour qu'il se mette à jour, mais rien n'y fait.. Voila les mises à jour que la HCL vient de lui envoyer, je ne sais pas s'il ya quelques chose de pas bien la dedans? Paramètre n°42 : TEMPS ECOULE ENTRE LES RAPPORTS SUCCESSIFS DES VALEURS DE LUMINOSITE Ce paramètre détermine l`intervalle entre les envois des rapports successifs de luminosité. Ces rapports sont envoyés mème s`il n`y a pas eu de changement de luminosité. j'ai mis la valeur de 1800 s (30 minutes).. [12:24:52] ID 13: Received parameter report, value = 200 [12:24:52] ID 13: Set parameter 12, value = 0 [12:24:52] ID 13: Received parameter report, value = 0 [12:24:52] ID 13: Set parameter 14, value = 255 [12:24:52] ID 13: Received parameter report, value = 255 [12:24:53] ID 13: Set parameter 16, value = 0 [12:24:53] ID 13: Received parameter report, value = 0 [12:24:53] ID 13: Set parameter 20, value = 15 [12:24:53] ID 13: Received parameter report, value = 15 [12:24:53] ID 13: Set parameter 22, value = 30 [12:24:54] ID 13: Received parameter report, value = 30 [12:24:54] ID 13: Set parameter 24, value = 0 [12:24:54] ID 13: Received parameter report, value = 0 [12:24:54] ID 13: Set parameter 26, value = 0 [12:24:54] ID 13: Received parameter report, value = 0 [12:24:55] ID 13: Set parameter 40, value = 200 [12:24:55] ID 13: Received parameter report, value = 200 [12:24:55] ID 13: Set parameter 42, value = 1800 [12:24:55] ID 13: Received parameter report, value = 1800 [12:24:55] ID 13: Set parameter 60, value = 10 [12:24:56] ID 13: Received parameter report, value = 10 [12:24:56] ID 13: Set parameter 62, value = 900 [12:24:56] ID 13: Received parameter report, value = 900 [12:24:56] ID 13: Set parameter 64, value = 900 [12:24:56] ID 13: Received parameter report, value = 900 [12:24:56] ID 13: Set parameter 66, value = 0 [12:24:57] ID 13: Received parameter report, value = 0 [12:24:57] ID 13: Set parameter 80, value = 19 [12:24:57] ID 13: Received parameter report, value = 19 [12:24:57] ID 13: Set parameter 81, value = 50 [12:24:58] ID 13: Received parameter report, value = 50 [12:24:58] ID 13: Set parameter 82, value = 100 [12:24:58] ID 13: Received parameter report, value = 100 [12:24:58] ID 13: Set parameter 83, value = 1000 [12:24:58] ID 13: Received parameter report, value = 1000 [12:24:58] ID 13: Set parameter 86, value = 18 [12:24:59] ID 13: Received parameter report, value = 18 [12:24:59] ID 13: Set parameter 87, value = 28 [12:24:59] ID 13: Received parameter report, value = 28 [12:24:59] ID 13: Set parameter 89, value = 1 [12:25:00] ID 13: Received parameter report, value = 1
  5. J'ai les paramètres suivants (d'origine suite à l'appairrage de ce midi) pour le détecteur dans config avancée: "Intervalle de réveil" = 18000 ... secondes soit 5 heures.. ça fait peut-être trop? je vais essayer 1800 (30 minutes).. Mais j'ai aussi un autre paramètre: "Délai entre 2 interrogations" qui a pour valeur 0 (zéro)... est-ce une valeur correcte? Actuellement, coté température, la valeur est correcte (20.8) comparée à un thermomètre qui n'est pas loin, mais pour la luminosité, le détecteur est dans une pièce bien éclairée... mais il indique 1 lux !!
  6. Merci pour toutes ces infos.. je vais essayer tout ça.. heureusement qu'il ya des experts comme toi sur le forum! Pas simple de s'y retrouver.. et aucune notice d'installation avec le matériel.. On ne peut pas dire que Fibaro aide beaucoup ses clients
  7. ok!! mais je l'ai déjà utilisé pour appairer l'oeil à ma HCL, et l'oeil figure bien dans la liste des modules de la HCL... donc je ne vois pas quoi faire de plus?? et comment configurer le capteur de température et de luminosité? Edit: j'ai carrément supprimé le module puis ré-appairé et réinitialisé tous les paramètres dans "avancé", et maintenant, plus de “Non Configuré†pour les 3 modules, mais toujours 5 lux de luminosité Je ne comprends pas bien non plus ce que sont les modes "Désarmé" et "Armé". Mon scénario de détection de présence fonctionne bien quel que soit le mode du module "Désarmé" ou "Armé" car le script gère un mode "Alerte" du module (détection de mouvement).. Pas bien clair tout cela...
  8. bouton noir à l'intérieur de l'oeuil? je n'ai pas de bouton noir à l'intérieur de l'oeil!! Il y a le bouton d'appairage à l'arrière de la demi coquille au dessus de la pile pour faire l'appairage (avec un triple clic), mais aucun autre bouton..
  9. Bonjour, Mon installation comporte un Détecteur 3 en 1 FGMS001 Motion Sensor (détection de mouvement, température et luminosité) et j'ai un petit souci. Le détecteur de mouvement est OK, mais les 2 autres indiquent sur le tableau de bord de la HCL “Non Configuréâ€. J’entre dans leur panneau de config, je fais un “Configurer avec les valeurs par défautâ€, mais apparemment, rien ne se passe, le statut reste toujours en “Non Configuréâ€. Coté valeurs affichées, la température est correcte mais la luminosité est en permanence à 5 Lux, même en plein jour! Avez vous rencontré le même souci? Merci d'avance pour vos réponses !
  10. Oui bien sur! mais je fais comment? Je ne peux pas éditer le titre et je ne vois aucun bouton permettant de changer le status du message.. EDIT: c'est bon j'ai trouvé comment faire
  11. Bonjour, effectivement vos propositions fonctionnent ! mais bon, c'était pour le fun, car 3 ou 4 scénarios pour faire changer un bouton d'état, comme dit @Jossalf, c'est plutôt alambiqué! C'est plutôt décevant que la HCL n'ait pas le IF THEN ELSE d'embarqué car ça bride énormément ses possibilités.. En tout cas, merci à vous tous de vous être penchés sur mon cas
  12. Effectivement, c'est àessayer... mais un peu tard ce soir! Ca devient un peu une usine àgaz, mais pas le choix.. ce serait si simple avec un bon vieux IF THEN ELSE !
  13. Oui.. c'est bien ce que j'ai fait cet après midi (voir mes cop d'écran ci-dessus), Mais le souci c'est que si au début la variable est à "dehors", la scéne 1 va la mettre à "dedans" et quand on arrive sur la 2ème scène, celle-ci va mettre la variable sur "dehors" ! Donc on se retrouve au point de départ: la variable est à "dehors" comme au début de la scène 1. Donc, si la scène 1 a fait son travail et passé de "dehors" à "dedans", si pas possible de faire un "exit" à la fin de la scène 1 sans lancer la scène 2, impossible de swapper correctement la variable en sortie du processus car la scène 2 va remettre la variable en "dehors". Bref, c'est inextricable sans commande "exit" ou "else" à la fin de la scène 1...!
  14. @Jossalf... et non, malheureusement pas de ELSE sur la HCL ou alors je ne l'ai pas trouvé! et je n'ai pas non plus trouvé de commande dans le style "EXIT" pour sortir du script après un if s'il est "true" ...
  15. Oui tu as raison. J'ai complètement zappé le fait que la HCL ne propose pas la fonction ELSE et j'ai mis ce que j'ai trouvé, c'est à dire un OU... qui ne sert qu'à tourner en rond! Donc, je fais un "dehors" qui devient "dedans" puis à nouveau redevient "dehors" donc ça ne va marcher seulement que dans le cas du 2ème script "dedans" devient "dehors". Il faudrait pouvoir faire: Si variable "dedans_dehors" est égale à "dehors" alors "dedans_dehors" prend la valeur "dedans" ELSE (ou SINON) variable "dedans_dehors" prend la valeur "dehors" Mais on ne peut pas car SINON n'existe pas C'est frustrant!
