stipower
    83
Tout ce qui a été posté par stipower
  1. Mise a jour impossible pour moi. Ca mouline pendant des heures. Donc je doit rebooter la box qui reste en v 4.080
  2. Domotique-store m'a dit que non.
  3. Si c'est possible. J'ai corrigé.
  4. Si ca peut aider voici la commande PUT qui fonctionne sur mon HCL en v4.061. PUT /api/globalVariables/JourNuit HTTP/1.10x0D0x0AHost:127.0.0.1 0x0D0x0AAuthorization: Basic YWRtaW46YWRtaW4= 0x0D0x0A0x0D0x0A{"name":"JourNuit","value":"Jour"} JourNuit : nom de la variable YWRtaW46YWRtaW4= : c'est le login/pasword en base64 (ici admin:admin) Jour : une des valeurs de ma variable JourNuit. Ha et important, dans la section global : IP 127.0.0.1 port TCP 11111
  5. Moi aussi. Mais je suis en v4.061. Ca merde depuis.
  6. Non, même à10cm ca ne marche pas. Et pour domotique store non plus. (mail support) Apres, je suis en HLCCet non HC2.
  7. Alors réponse de fibaro : module pas pris en charge, mais c'est dans la road map. Et le downgrade v4 -> v3 et impossible sur le HCL
  8. J'ai effectivement d'autres modules qui prenaient un peu de temps. Mais la il dit direct que l'ajout est terminé. Et quand j'exclus le module, ca se passe correctement. Donc il est bien inclus, mais à moité. J'ai testé avec un autre navigateur (CRTL+F5 aussi) J'ai fait un reset sur la HCL. Pas mieux. Vous connaissez la procédure pour repasser de v4 -> V3 ? Je voudrais faire le test.
  9. Bon bah la je comprends pas. Le module est bien detecté à l'inclusion ou exclusion. Mais il apparat pas sur sur l'interface. Je sais pas quoi faire là .
  10. Je précise que j'ai pas de problème pour l'inclusion d'autres modules, fibaro ou non.
  11. Comment as-tu fait pour l'inclure ? Y a une technique spéciale ? Car moi il tourne en rond.
  12. Pourtant domotique store a bien réussi à l'inclure ce module : http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/micromodules/micromodules-domotiques-sans-fil-volets-roulants/463-qubino-flush-shutter-dc-zmnhod1-micromodule-pour-volet-roulant-12-24v-continu-a-inversion-de-polarite-zwave-plus.html Moi mon HCL me dit juste : [21:16:32] Module ajouté [21:16:35] Ajout des modules terminé Et puis rien d'autre. Quelqu'un a réussi ?
  13. oui effectivement, J'ai inclus un fibaro. Mais j'ai un qubiro qui veut pas. Donc la version est pas en cause.
  14. Bonsoir, Mise à jour faite aussi. Par contre impossible de faire de nouvelles inclusion de module . Testé avec 2 modules. Ca le faisait aussi en v4.0.59 remarque ... Ca marche chez vous ?
  15. stipower
    Northq Gaz
    Donc pas de graph natifs. Merci pour l'info.
  16. stipower
    Northq Gaz
    Bonjour, quelqu'un a-il testé avec le V4 ? A-t-on les courbes de consos.
  17. Bonjour. La hc2 est obligatoire ou c est possible avec la hcl en v4 ?
  18. Alors, J'ai acheté in LM358N, car il n'y avait que ca. J'ai utilisé ce shéma pour amplifier mon 0-3V à 0-10V, car ma distance étant très courte (<1m sur le 0-6m de range ultrason), la tension min renvoyé était trop faible. (<0,5 V) détail du calcul ici :http://www.bedwani.ch/electro/ch9/ Et ben ca marche. Je récupère bien ma tension sur le fibaro. Reste plus qu'à mettre tout ca au propre sur un circuit intégré, calculer les bonnes valeurs des résistances par rapport à ma cuve pour optimiser tout ca. Je vous tient au courant. Merci en tout cas
  19. Celui-là pourrait faire l'affaire ? http://www.e44.com/rechercher/?q=+LM741 (le 1er) Après pour le câblage : - je l'alimente en 12V/masse avec le même transfo que le fibaro - je branche l'entrée sur la sortie de mon capteur ultrason - je branche la sortie sur l'input du fibaro Ca marche comme ca ? Merci pour tes conseils.
  20. J'ai remesuré. J'ai bien 10 V entre GRN et INx. J'ai 1,6 V entre +12 et INx. Je n'ai pas de ruban led. Quand je branche l'alim du labo en entrée du module Fibaro, j'ai bien 0,00 A au multimètre. Peux-tu m'aiguiller sur un modèle d' AOP, car je ne connais pas du tout et il y en à des dizaines différents ? Merci.
  21. Tu passes de 0 - 2.55 en sortie capteur hors alimentation du module Fibaro a 2.7 - 3 volts en sorti capteur lorsque le module Fibaro est alimenté en 12 volts ? oui Pour info: tu deconects ton capteur du module fibaro, tu alimentes en 12v le module Fibaro, as tu une tension residuelle qui s' affiche en imput du module Fibaro ? oui, environ 10V Concernant le capteur que j utilise il s agit d un tactile 0-10v. En version final gros travail dessus. Ca répond pas à ma question. Quelle est l'impédence ? D'après mes recherches on est surement sur un pb d'impédence. Ca doit se résoudre avec un ampli-op. Mais je ne connais pas l'impédence entrée du fibaro
  22. Donc : La virgule est possible mais faut mettre un point à la place. -> OK, ca c'est bon. Normalement en mode 0-10v tu dois avoir 4 modules esclaves qui ont été créer. As tu un retour une info sur ces esclaves lorsque tu modifies la distance de ton capteur ? -> pareil sur les 4 Tu valides bien que ta tension de sortie de ton capteur se trouve entre 0v et 2.55v avant de le brancher au module Fibaro ? -> oui Le module Fibaro est branché sur son alimentation 12v. -> oui Ton capteur a aussi son alimentation en 5v. -> oui Le truc je ne sais pas si cela a une influence mais les masses de deux tentions différentes et qui plus est transpho différents sont branchées ensemble! -> ca c'est normal, comme dans tout circuit électronique. Il faut un potentiel de référence commun, en général la masse. Si l'ensemble est câblé fibaro et capteur ultrason que tu alimentes uniquement ton ultrason tu as en sorti de capteur 0v-2.55v et lorsque tu alimentes le module Fibaro en 12v par la suite tu as un problème X dans le retour d info! -> Oui. la tension mesurée passe alors de 0-2,55 V à 2,7-3V environ. Et c'est bien ce que voit le fibaro. Bien première solution a tester: regarde si tu peux descendre la tension de fonctionnement du module Fibaro afin de te rapprocher de celle de ton capteur, je crois que le module Fibaro peut fonctionner avec une tension plus base. -> J'ai mis les 2 à 5 V. Même symptômes mais avec 1,3V environ au lieu des 2,7V. D'autant plus que le fibaro est donné pour fonctionner en 12V ou 24V. Pas 5v. Regarde bien au niveau de l alimentation si tu peux pas en avoir une seul pour les deux modules Fibaro et ultrason ! -> j'ai créé un pont diviseur de tension sur le module ultrasons pour utiliser une seule alim en 12V. Même symptômes. Pour info, dans mes tests j utilise la même alimentation en 12v pour mon module Fibaro et capteur 0-10v !!! Et j ai pas de problème. -> quels sont les caractéristiques électroniques de ton capteur ? Merci.
  23. Personne d'autre n'utilise l'input en 0-10V sur ce module ??
  24. Alors j'ai refait quelques tests. Start 0 pour 0% et end 3 (car pas de virgule possible) pour 100%. C'était plus simple de voir la valeur en volt pour les test, mais ca change pas grand chose. Je suis donc à 94% qui correspond à peu près à 2,7V pour 3V max. (règle de 3). Mon home center est déjà en francais, mais tout n'est pas traduit. Le paramètre 43 sert à déclencher un envoie d'info au home center avec une variation de X Volt. Donc à 1V, je vais rien voir, car je suis entre 0 et 2,55 V. J'ai essayé à 1V mais pas mieux forcément. Les autres paramètrent ne concernent quasiment pas l'input. Donc pas d'avancée. Par contre, dès que je débranche le module fibaro, les tensions du module ultrasons retournent à des valeurs normales (voltmètre). J'ai vraiment l'impression que c'est le fibaro qui modifie la tension envoyée par le module ultrason. Je penche plus pour un pb de compatibilité électronique que de config du module. Mais pourquoi ?
  25. Oui. C est le cas.
