stipower
    83
Tout ce qui a été posté par stipower
  1. Merci, c'est super. Je vais regarder cela et poster mon code au cas ou ca intéresse quelqu'un sur HD2. Même si ca sera beaucoup moins pro que toi ...
  2. Salut Lazer, Je suis sur HC2. J'essaye de faire un truc un peu comme toi (en moins poussé), pour continuer à manager ma production/consommation électrique sur quelques secondes. Je voudrais m'inspirer de ton code pour corriger/améliorer le miens. Je n'arrive pas à éditer ton fqa. Ca me fait planter notrepad++. Pourrais-tu partager ton code en clair ? Merci
  3. Mon code est 2 postes au dessus
  4. Merci pour tes réponses. Je vais donc passer par une scène avec httpClient.
  5. Je poste mes trouvailles. Ce code fonctionne pour les scènes avec net.HTTPClient : Je cherche comment le faire avec Net.Fhttp pour mon VD, mais je bloques sur les "headers". Quelqu'un sait comment mettre des headers avec Net.Fhttp ? -> : Error in FHttp
  6. Salut Lazer, Peux-tu partager le code de ta QA sur ton HC3 ? Ca pourrait peut-être m'aider. PS : convecteur électrique = 100% de rendement, mais tu oublies le rendement de la création de l'énergie électrique, qui est une Energie secondaire, contrairement au bois/gaz ...
  7. Bonjour Nico (et les autres !), Comme beaucoup de monde je pense suite à la mise à jour imposée de mon Envoyi y a un mois, je n'ai plus de remontées , donc je n'ai plus de gestion pilotée d'énergie (chauffe eau et autres). Il faut que je change mon code pour y inclure le token. J'utilisais à peut près ce code sans le Token avec l'ancienne version d'Envoy. Aurais-tu le code d'un VD HD2 avec la gestion du token pour l'Envoy V7 ? Je galère à trouver les infos dessus Merci et bonne journée.
  8. Bonjour, Merci pour ce super module php. Je suis en train de chercher pourquoi une commande sur un de mes actionneur mets jusqu'à 90 sec pour être exécutée. Ca va m'aider un peu. Un question : que veut dire le nombre qui est sur chaque lien sur le schéma ? Merci à vous. -> Je viens de comprendre. Ca désigne le module maitre. (par ou ca passe)
  9. Bonjour, D'abord merci pour le temps passé à développer Domachart et faire la procédure d'installation. Je l'utilise depuis pas mal de mois maintenant et c'est top. Mon problème : J'ai un erreur sur le graph energy. Je vois bien tous mes modules, mais le graph est vide depuis des mois. J'ai ce message d'erreur sur ma HC2 dans le debug du Virtual Device (partir Energy): [DEBUG] 11:47:52: Error 1062 : SQLSTATE[23000] Duplicate entry '2021-11-12-133' for key 'device_date' Auriez-vous une piste pour résoudre le problème ? Je vous remercie.
  10. Merci beaucoup pour ce super outil et tuto. Pas facile à mettre en place mais avec l'aide du tuto et du forum j'y suis arrivé.
  11. Nan ... Sika pour coller plastique contre metal. Si c'est ta femme qui rempli, c'est pas grave. Au pire t'as pas l'info. Ca empêche pas le poele de fonctionner.
  12. Ben comme je disais, un coup de SIKA plastique contre métal et ca bouge pas. Et 2 fils qui remontent vers le module fibaro.
  13. Alors en fait, Je dois tasser un peu les granulés avec le point pour activer les capteurs. Apres ils se libèrent tous seul quand le niveau descends. J'avais essayer aussi de mettre les capteurs carrément au dessus et de les activer avec une ficelle plomber. Le plomb était posé sur la surface des granulés. Ben ca marche pas, le plomb se faisait aspirer par les granulés par le centre.
  14. 1,5 €
  15. Oui c'est pas si cher que cela. Faut juste trouver la bonne position des 2 capteurs et bricoler un peu pour que les pellés appuient dessus sans le casser et l'envoyer dans le foyer ^^ Pour les photos ca vous servira à rien. Ca dépend de la forme de la cuve et du capteur. Faudra faire des essais ;)
  16. Collés au sika
  17. J'ai essayé comme toi (ultrason + RGBW). Mais le problème des poële à granulés, c'est que la cuve pleine fait déconné le capteur. Il n'y à pas assez de recul. Du coup je suis passé avec un controleur fibaro universel + 2 capteur leviers de ce type : Cela me donne le niveau + de 50% et le niveau 0% de remplissage
  18. Non. Regarde la photo au dessus.
  19. Bonjour, J'ai cassé l'adaptateur entre l'antenne et la box de ma HCL. J'arrive pas à trouver la pièce car je n'ai pas le nom. C'est un adaptateur SMA femelle "pas de vis" vers femelle à vis. Sauriez-vous m'aider ? Merci.
  20. OK. Merci pour ton retour.
  21. Ha d'accord, tu utilises un script pour aller à ta place sur le site rika pour piloter ton poele avec le dongle wifi firenet. C'est bien cela ? Donc tu as un poele en V2. J'ai un Topo1, donc pas de clef usb possible. Je cherche une solution par pilotage de port série.
  22. Peux-tu partager ta solution ? Quel Poele ? Quel version ? download du script ? Je peux peux-être l'adapter en lua et créer un module virtuel pour HD2.
  23. Bonjour à tous, J'ai vu beaucoup de choses bien ici. Finalement, quelqu'un a-t-il réussi à changer les valeurs de chauffe (30% à 100%) sur un rika par la HC2 ? (topo ou autre).
  24. Bon, ca àl'air de fonctionner après avoir pété et recréé le tableau de chauffage.
  25. Bonjour, Suis-je le seul à avoir mon thermostat virtuel qui ne déclenche pas le chauffage ?
