atalata
    38
À propos de atalata
  • Date de naissance 10/05/1970
    Male
    Pornic
    4.0.40
1 714 visualisations du profil
atalata's Achievements
3
  1. Avant de partir au boulot j'ai regardé rapidement. Foobot a protégé l'acces à ses serveurs. Il ne suffit plus d'une basic authentification mais vous devez demander une clé spécifique de.acces qui vous permettra de faire 200 requêtes / mois si j'ai bien noté. Du coup vous venez de me faire remarquer que les infos ne remontent plus dans ma base de données depuis juillet et que je prends des décisions automatiques uniquement sur les dernières valeurs remontées hehe. Mais Je récupérais déjà plus de 200 valeurs / jours ça va me limiter leur nouvelle politique En tout cas rien de méchant à modifier, c'est indiqué sur le site, si qq'un a déjà fait la motif du script il peut poster, sinon vous devrez attendre ou regarder par vous même
  2. J'Ai fait ce script il y a quelques temps. Effectivement, J'ai l'impression qu'il y a eu évolution du cote de l'API foobot qui doit faire qu'il y a un pb. JE regarderais dans une periode un peu plus creuse mais ça ne doit pas être grand chose à modifier.
  3. Bonjour J'ai un thermostat SRT321 pour lequel j'ai remplacé les piles par un transformateur. Du coup, le wakeup intervalle n'a plus de sens et je souhaiterais que le home center traite le device dans le poll standard, comme les prises ou relais ou tout composants alimentés Quand je passe le wakeupinterval par l'api rest (parcque par l'ihm HC2 il ne change rien et laisse tjrs sur 900), je peux diminuer comme je souhaite, mais ca n'a pas l'air de changer grand chose, c jrs long pour mettre à jour la consigne du thermostat J'ai essayer de forcer les interfaces du device en supprimant "batteries" de la liste, mais ca n'est pas mis à jour Bref, y a t i il un moyen de dire à l'HC2 que mon device n'est plus sur batterie ! par avance merci
  4. Bonjour, Existe t il un moyen d'acceder àla base de donnée du HC2 qui contient les valeurs de consommation electrique, ceci afin de corriger certaines valeurs quand une information erronée àété envoyée par exemple. Par avance merci pour l'info
  5. Je ne sais pas dire, àl'époque il était en précommande sur le site en direct à169 euros pour les premiers exemplaires et le prix cible était de 199 euros. Je suppose qu'ils sont passés àun mode plus industriel par amazon maintenant.
  6. Merci, ca a marché ce coup ci ! pourtant quand je regarde le fichier je vois pas ce qui pouvait bloquer sur le premier
  7. Steven, est ce que tu pourrais essayer de l'extraire ànouveau dans les toutes dernières versions et de le remettre dispo ??? Je vois pas du tout ce qui pourrat bloquer par avance merci
  8. Oui, en essayant deux browsers différents au cas où (à la fois pour l téléchargement et pour ajouter le module virtuel !!!) J'ai ça comme infos sur le fichiers quand je fais propriétés : size : 19,3 KB (19 779 bytes) size on disk : 20,0 KB (20 480 bytes)
  9. atalata
    Jour Chômé
    J'ai installé le module pour enrichir les scripts avec GEA. En regardant le code, j'ai vu par hasard un micro bug : ligne : josdJourFerieTab[os.date("%m-%d", epochPaques+24*60*60*9)] = true; -- Ascension = Pâques + 39 jours au lieu de josdJourFerieTab[os.date("%m-%d", epochPaques+24*60*60*39)] = true; -- Ascension = Pâques + 39 jours Rien de bien critique
  10. Hello tous, j'ai télécharger le module virtuel en page 1, et quand j'essaye de le créer dans HC2, il me dit : Operation could not be performed successfully and was interrupted. Error text: Malformed vfib file Qu'est ce qui pourrait créer ce problème à votre avis, et comment passer outre ? par avance mercid es inputs
  11. atalata
    y a tjrs une solution avec GEA !! Of course je partage tjrs le code, mais là ct un peu un hack pour avancer avec mon incompétence sur GEA
  12. atalata
    Evolution du moteur des actions : j'ai de temps à autre besoin dans les actions de changer une valeur d'un device avec une variable et non pas "en dur" comme le fait GEA aujourd'hui dans les actions. Exemple : je change la valeur de la consigne de chauffage pour le mode ECO de 14 à 15°, je veux que cette valeur soit reportée dans le thermostat au moment du changement J'ai donc commencé à modifier le moteur sur les actions où j'en ai besoin. Par exemple pour Value, j'ai ajouté à la syntaxe avec Value, id module, paramètre une "intelligence" sur "paramètre" Si le paramètre ne commence pas par #, je garde l'ancien comportement, sinon, je commence par récupérer la valeur de la variable globale derrière le # avec un getGlobalValue, puis je fais la même chose qu'avant. Comme ca, dans une scène, je peux faire {"Value", id_module, #Global_Var1} au lieu d'avoir des valeurs en dur, et surtout, je peux changer ces valeurs dynamiquement S'ily a d'autres solutions pour prendre en compte des variables dynamiquement que d'aller toucher au moteur, je suis rpeneur des idées
  13. Je viens de terminer un module virtuel pour mon foobot. Du coup je me suis aperçu qu'il n'y a pas vraiment de catégorie dans le forum pour tout ce qui concerne les capteurs et les modules qu'on pourrait faire sur ça. C'est sà»r que c'est pas le cas le plus courant.. Bref, du coup je vous met ici le module virtuel 1. A quoi sert un FOOBOT Foobot est un capteur de qualité de l'air. Il mesure - L'humidité ambiante - La température - Le C02 - Les COV, incluant le monoxyde de carbone - Les PM2.5 (particules fines 2.5 micron) et il donne une note en pourcentage à la qualité globale de l'air 2. Pkoi dans HC2 Foobot dispose de sa propre application comme tous les objets connectés, mais je trouvais utile de remonter les infos à la box pour pouvoir agir de manière automatique avec GEA, notamment au niveau VMC, ou alertes comme pour le monoxyde de carbone pour déclencher des alertes visuelles et sonores le cas echeant. 3. Comment ca marche c'est un premier jet basique mais il devrait suffire largement - dans tcpport, on met l'intervalle en minute de rafraichissement, sachant que foobot sauvegarde une mesure chaque 5 minutes, inutile d'essayer de faire moins - dans le bouton de mise à jour, toutes les variables de configuration sont là CONFIG__IP_SERVEUR = "54.175.31.61", à priori à ne pas changer CONFIG__USER = votre user foobot (adresse mail) CONFIG__PWD = votre mot de passe foobot CONFIG__FOOBOTUUID = le foobot uuid Là j'ai eu un peu la flemme, vous faîtes un GET sur https://api.foobot.io/v2/owner/<votre email foobot>/device/ Ca vous renvoie un json du style [ { "uuid":"080042424242", "userId":1, "username":null, "max":null, "mac":null } ] et vous mettez votre uuid dans la config. Ca aurait pu etre codé mais comme dit plus haut, j'ai pas trouvé critique CONFIG__PM25 = rien ou votre variable globale si vous en avez besoin dans ailleurs dans des scenes CONFIG__HUMIDITE = rien ou votre variable globale si vous en avez besoin dans ailleurs dans des scenes CONFIG__CO2 = rien ou votre variable globale si vous en avez besoin dans ailleurs dans des scenes CONFIG__COV = rien ou votre variable globale si vous en avez besoin dans ailleurs dans des scenes CONFIG__SEUIL = {{50,80},{60,80},{740,1300},{500,700},{50,80}} A priori pas besoin de toucher, mais vous aurez peut etre d'autres critères. Ca définit le seuil pour afficher en vert (1er chiffre) ou en orange (2eme chiffre). Sinon c'est en rouge J'ai récupéré une icone toute pourrie parcque pas encore bien détourée il reste du blanc mais je vous la met si ca vous interesse. Qualité_Air.vfib
  14. Vous emebetez pas, en debug ca marche pas pendant qu'on fait le code, mais sous l'interface "standard" en ouvrant le device, c bon
  15. Déjà un grand merci ! Malheureusement, c'est bien ce que je fais, je n'avais pas trouvé le topic mais j'avais imaginé la même solution Est ce que en 4.0.40 ca ne serait plus interprété ? Voilà mon code exact sur la partie incriminée qui n'est pas interprétée comme je le souhaite -- Champ 2 : Particules Fines PM2.5 local pm = tonumber(string.format("%i",jsonResponse.datapoints[1][2])) if pm < 50 then message = "<font color=\"green\">"..pm.."</font>" elseif pm < 80 then message = "<font color=\"orange\">"..pm.."</font>" else message = "<font color=\"red\">"..pm.."</font>" end fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.PM25.value", message) et résultat dans mon label j'ai <font color="green">22</font>, ce qui semble être la bonne balise ! je vois vraiment pas ce qui cloche par rapport à l'astuce de Berale24 !
