c5leman
    57
Tout ce qui a été posté par c5leman
  1. c5leman
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    Ok merci, ça m'évitera de faire toutes les Maj depuis la 1.6 si la restauration de la clé USB fonctionne. Bon, plus qu'a terminé la deuxième partie, si tu as le temps de faire la procédure. En te remercient.
  2. c5leman
    Bonjour Lazer, Avec la modif de l'image.gz, le recovery sera en quelle version ? La mienne était de 1.6 de mémoire.
  3. c5leman
    ok merci
  4. c5leman
    Bonjour Lazer, Désolé du retard, je n'ai pas eu trop le temps ses jours-ci. C'est bon l'image remplacée et le checksum modifié dans le fichiers. C496E...5307 J'ai du monter la clé plusieurs fois dans windows pour avoir la permission d'écriture, car sous linux impossible d'écrire, puis vérification avec md5: ok
  5. c5leman
    Ok, merci Lazer Sauvegarde du dossier backup déja fait, j'essaie d'envoyer les fichiers demain. Pas eu le temps ce Week-end.
  6. c5leman
    Bonsoir Lazer, Et si j'essaie de copier coller sur une nouvelle clé USB, puis d'y mettre l'image + le fichier checksum pour repartir avec une clé fiable et sans secteurs de mort. Ou je suis obligé d'utiliser ma clé Fibaro suite à la protection Fibaro.
  7. c5leman
    la clé c'était mal monter sous Ubuntu via Virtualbox. J'ai tout refais sur mon autre PC sous Ubuntu, je n'arrive pas à sauvegarder la clé, ni les partitions (que 321Mo par partition), mais j'arrive à écrire et à supprimer sur la partition Windows et EXT4, mais pas tout les dossier
  8. c5leman
    Bonsoir Lazer, C'est bon pour la deuxieme partition, j'arrive bien à écrire et à supprimer
  9. c5leman
    La copie de dmesg de ma clé recovery ca@ca-VirtualBox:~$ sudo dmesg | tail -21 [ 1298.246585] Add. Sense: Unrecovered read error [ 1298.246587] sd 3:0:0:0: [sdb] CDB: [ 1298.246588] Read(10): 28 00 00 09 52 18 00 00 08 00 [ 1298.246593] end_request: critical medium error, dev sdb, sector 610840 [ 1298.278797] sd 3:0:0:0: [sdb] Unhandled sense code [ 1298.278811] sd 3:0:0:0: [sdb] [ 1298.278821] Result: hostbyte=DID_OK driverbyte=DRIVER_SENSE [ 1298.278831] sd 3:0:0:0: [sdb] [ 1298.278839] Sense Key : Medium Error [current] [ 1298.278849] sd 3:0:0:0: [sdb] [ 1298.278857] Add. Sense: Unrecovered read error [ 1298.278864] sd 3:0:0:0: [sdb] CDB: [ 1298.278871] Read(10): 28 00 00 09 52 18 00 00 08 00 [ 1298.278882] end_request: critical medium error, dev sdb, sector 610840 [ 1967.998661] systemd-hostnamed[2866]: Warning: nss-myhostname is not installed. Changing the local hostname might make it unresolveable. Please install nss-myhostname! [ 2069.003399] EXT4-fs (sdb3): INFO: recovery required on readonly filesystem [ 2069.003404] EXT4-fs (sdb3): write access unavailable, cannot proceed [ 2078.273334] EXT4-fs (sdb3): INFO: recovery required on readonly filesystem [ 2078.273338] EXT4-fs (sdb3): write access unavailable, cannot proceed [ 2191.950871] EXT4-fs (sdb3): INFO: recovery required on readonly filesystem [ 2191.950881] EXT4-fs (sdb3): write access unavailable, cannot proceed
  10. c5leman
    Problème de sauvegarde de la clé recovery. On dirait quelle est en lecture seule ou je me suis trompé quelque part ca@ca-VirtualBox:~$ sudo dd if=/dev/sdb of=/tmp/usb.img bs=1M dd: erreur de lecture «/dev/sdb»: Erreur d'entrée/sortie 298+2 enregistrements lus 298+2 enregistrements écrits 312750080 octets (313 MB) copiés, 82,9328 s, 3,8 MB/s ca@ca-VirtualBox:~$ sudo parted /dev/sdb Avertissement: Impossible d'ouvrir /dev/sdb en lecture-écriture (Système de fichiers accessible en lecture seulement). /dev/sdb a été ouvert en lecture seule. Avertissement: Impossible d'ouvrir /dev/sdb en lecture-écriture (Système de fichiers accessible en lecture seulement). /dev/sdb a été ouvert en lecture seule. Et j'ai aussi un problème sur la partition EXT4
  11. c5leman
    Pas grave Lazer, c'est déjà excellent de ta part de me donner un coup de main. Mon problème date de la mise à jour 3.60 donc pas une ou deux semaine prêt Sinon, j'ai commencer et je viens de télécharger la deuxième partie, encore merci... Et bonne fin de semaine en Alsace J'ai vu que ça a fait le Buzz !
  12. c5leman
    Bonjour Lazer, Est-ce que tu as eu le temps pour la deuxième partie. Cordialement,
  13. c5leman
    Ok merci,
  14. c5leman
    Bonsoir, Je te remercie, je sauvegarde ma clé et après j'essaye. Par contre ma clé recovery est de 4Go, faut-il que je la remplace par une de 8Go ? Cordialement,
  15. c5leman
    Au point ou j'en suis ça peut attendre une semaine et surtout je te remercie pour toute l'aide. Sinon, oui c'est une version 1 avec un FW v.1.068 10/2012 (de mémoire) Cordialement,
  16. c5leman
    Faut-il que je remplace la ligne de chiffres dans le fichier cheksum ? En autre mettre celle du md5sum dans le fichier checksum
  17. c5leman
    C'est bon j'ai réussi. Les 2 fichiers ne sont pas identique Le fichier cheksum : 5c3c..........2e50 et le md5sum image.gz: 3227........AB97
  18. c5leman
    ok desolé pour la charte, je me suis bien connecter sur un pc linux avec ma clé usb, mais je n'arrive pas a faire le calcul. j'arrive pas a me connecter en terminal sur ma clé usb juste en gnome. En terminal je suis connecté en user, quelle commande pour le faire ? Sinon, je te remercie beaucoup de ton aide, on peut continuer demain si ça t'arrange plus, je comprend ce n'est pas évident. Cordialement,
  19. c5leman
    Veux-tu te connecter en Teamviewer, ce sera plus simple et plus rapide je pense
  20. c5leman
    Comment tu fais pour te mettre en root@fghc2:
  21. c5leman
    Dans le fichier cheksum, il y a juste une ligne 5c3cbde ................e50
  22. c5leman
    Je viens de regarder la cle dans /system checksum image.gz version2 version3 version4
  23. c5leman
    oui je maîtrise un peut Linux, sinon je t'envoi les fichiers ou ?
  24. c5leman
    C'est bon branché ! [ 10.507658] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init ! comment fait-on pour envoyer des capture d'ecran sur le forum ? ce serai plus simple
  25. c5leman
    Donc toutes les led estent allumé bleu et page web inaccessible
