c5leman
57 -
Tout ce qui a été posté par c5leman
Numéro de série déjà mis de coté au cas ou.... merci, je vais essayer de faire un recovery avec la v4.031 demain... je vous tiens au courant, merci.
Ma clé usb Fibaro est corrompu depuis longtemps, mais j'arrivais a faire des recovery et des sauvegarde avec, en utilisant les deux clé en même temps sur les deux ports usb.... et cela fonctionnait très bien depuis 8 mois... même les maj fonctionnait nickel... c'est depuis hier, j'ai écrit un script et j'ai eu un crash... J'ai du faire un recovery en 4.056 qui fonctionne bien.... et depuis je reste bloqué en v4.056... car la maj plante au démarrage de l'interface. Je pense qu'il y a une incompatibilité de version vers la 4.140... je dois peux etre passe par une version intermédiaire... et non directement par la v4.140.
Merci pour ton aide. Sinon, la clé usb est toujours identique... j'avais vérifié. J'ai même installer la maj sans aucune clé, car cela fonctionne normalement, je l'ai déjà fais auparavant.
Bonsoir, Merci pour ton topic.... ton image a fonctionne pour récupérer mon HC2 après un crash de la clé USB... cela fonctionner avec deux clé USB en même temps ( une avec ton image recovery et l'original avec mes backup) Jusqu’à hier soir ! suite a une erreur de script... J'arrive a faire un recovery en 4.056... puis lorsque je fais une maj en 4.140 ou 4.141 beta ça mouline et ça démarre pas.... donc plus de maj. et je ne peux pas non plus faire de restauration de prog... Quelqu’un aurait-il une solution ? ou le même problème ? Ou aurai-tu simplement un recovery en 4.140 ou plus récent que le 4.056, stp ? Je vous remercie.....
Bonsoir Lazer, Donc, j'ai bien refait les manip, et toujours rien. Image: ok cheksum: ok Sauvegarde : juste une, après, les autres impossible Boot recovery: H.S. ( comme la dernière fois) Je dois avoir ma partition 3 qui doit être plus défectueuse que prévu, je pense....
ok, je te remercie. Je continu un peux et je vais me couché aussi .... J'esayerai de trouvé RedHat ou fedora pour l'installé en virtual sur mon autre PC Bonne nuit
[ 4194.638056] scsi6 : usb-storage 1-1:1.0 [ 4195.715002] scsi 6:0:0:0: Direct-Access FIBARO FIBARO RECOVERY PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS [ 4195.720284] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0 [ 4197.220200] sd 6:0:0:0: [sdb] 7579008 512-byte logical blocks: (3.88 GB/3.61 GiB) [ 4197.221086] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 4197.221111] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00 [ 4197.221917] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present [ 4197.221935] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 4197.231035] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present [ 4197.231055] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 4197.252650] sdb: sdb1 sdb2 sdb3 [ 4197.259637] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present [ 4197.259653] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 4197.259668] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [ 4198.155336] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
ca@ca-1101HA:~$ fdisk -l /dev/sdb Impossible d'ouvrir /dev/sdb ca@ca-1101HA:~$ fdisk -l /media/89d9d141-92c5-48a8-9e3a-4e8fbbda019f last_lba(): I don't know how to handle files with mode 40755 ca@ca-1101HA:~$ fdisk -l /media/D31B-A75A last_lba(): I don't know how to handle files with mode 40700 ca@ca-1101HA:~$ J'ai modifier avec le nom du point de montage
ca@ca-1101HA:~$ sudo dd if=/home/ca/Bureau/Fichiers_recovery_Fibaro/fibaro-recovery-3.dd of=/dev/sdb3 bs=1M dd: écriture de «/dev/sdb3»: Aucun espace disponible sur le périphérique 996+0 enregistrements lus 995+0 enregistrements écrits 1043763200 octets (1,0 GB) copiés, 26,9665 s, 38,7 MB/s J'ai éjecter la clé usb et retaper la commande et ça fonctionne, j'essaye sur le HC2, la partition /sdb1 était toujours monté, ça devait bloqué l'écriture.
ca@ca-1101HA:~$ umount /media/sdb3 umount : /media/sdb3 n'est pas monté (selon mtab) ca@ca-1101HA:~$ sudo dd if=/home/ca/Bureau/Fichiers_recovery_Fibaro/fibaro-recovery-3.dd of=/dev/sdb3 bs=1M dd: ouverture de «/dev/sdb3»: Système de fichiers accessible en lecture seulement ca@ca-1101HA:~$ et avec ... ca@ca-1101HA:~$ umount /media/89d9d141-92c5-48a8-9e3a-4e8fbbda019f ca@ca-1101HA:~$ umount /media/89d9d141-92c5-48a8-9e3a-4e8fbbda019f umount : /media/89d9d141-92c5-48a8-9e3a-4e8fbbda019f n'est pas monté (selon mtab) ca@ca-1101HA:~$ sudo dd if=/home/ca/Bureau/Fichiers_recovery_Fibaro/fibaro-recovery-3.dd of=/dev/sdb3 bs=1M dd: ouverture de «/dev/sdb3»: Système de fichiers accessible en lecture seulement ca@ca-1101HA:~$ Je viens de le refaire en modifiant /media/89d9... Lecture seule...
ca@ca-1101HA:~$ sudo dd if=/home/ca/Bureau/Fichiers_recovery_Fibaro/fibaro-recovery-3.dd of=/dev/sdb3 bs=1M dd: écriture de «/dev/sdb3»: Opération non permise 1+0 enregistrements lus 0+0 enregistrements écrits 0 octet (0 copié, 0,0164761 s, 0,0 kB/s ca@ca-1101HA:~$
ca@ca-1101HA:~$ sudo ls -l /home/ca/Bureau/Fichiers_recovery_Fibaro/fibaro-recovery-3.dd -rw-rw-r-- 1 ca ca 1561329664 févr. 19 22:10 /home/ca/Bureau/Fichiers_recovery_Fibaro/fibaro-recovery-3.dd ca@ca-1101HA:~$ sudo md5sum /home/ca/Bureau/Fichiers_recovery_Fibaro/fibaro-recovery-3.dd 2f3d994ba5d25ef5f1b0477e4cab9a03 /home/ca/Bureau/Fichiers_recovery_Fibaro/fibaro-recovery-3.dd ca@ca-1101HA:~$ sudo dd if=/home/ca/Bureau/Fichiers_recovery_Fibaro/fibaro-recovery-3.dd of=/media/sdb3 bs=1M 1489+0 enregistrements lus 1489+0 enregistrements écrits 1561329664 octets (1,6 GB) copiés, 50,9277 s, 30,7 MB/s ca@ca-1101HA:~$
ok je vais refaire la deuxieme procédure. Sinon, sur l'interface HC2, pour le checksum il me dit (en réécrivant le fichier checksum): Recovery memory:Ok Checksum status:Ok Mais je ne peux toujours pas faire de sauvegarde.
ca@ca-1101HA:~$ cat /media/D31B-A75A/system/checksum c496e1fe5e3095b73e2f376b35ae5307 oui c'est bon, donc on dirait que c'est bien la clé usb qui est defectueuse, c'est ce que j'avais vu sur les logs du recovery, probleme de secteurs defectueux. J'ai essayé de le faire avec une autre clé usb avec les meme partitions et en copiant les fichiers et image, rien ne fonctionne. En plus de tout ça, trop de bug sur l'interface HC2 (plantage de scenario, géolocalisation, device, ... H.S.) suite à Maj 3.60 et impossible de lui faire un reset usine. Bon bah pas grave, je vais essayé d'envoyer le tout en Pologne Je te remercie de toute l'aide et le temps que tu m'a consacré, c'est super sympa.
ca@ca-1101HA:~$ md5sum /media/D31B-A75A/system/image.gz c496e1fe5e3095b73e2f376b35ae5307 /media/D31B-A75A/system/image.gz ca@ca-1101HA:~$ md5sum /media/D31B-A75A/system/checksum 28e184bf2bf65384506823b727beb30b /media/D31B-A75A/system/checksum ca@ca-1101HA:~$ Oui fichier différent ! Bizare La dernière fois c'était bon. Je viens de vérifier le texte dans le fichier checksum: c496e1fe5e3095b73e2f376b35ae5307 le : 28e18.... c'est le fichier d'origine inconnu Même en le modifiant et en fesant md5 toujours en 28e18, as-tu le fichier cheksum que tu pourrais me l'envoyé avec la bonne composition pour essayer, car je me demande si mon fichier n'est pas dans le bon format.
ca@ca-1101HA:~$ sudo md5sum /dev/sdb1/system/image.gz | awk '{print $1}' > /dev/sdb1/system/checksum bash: /dev/sdb1/system/checksum: N'est pas un dossier md5sum: /dev/sdb1/system/image.gz: N'est pas un dossier Mais avant de faire la deuxieme procedure cela fonctionné
Ok je te remercie. Au pire si tu veux je peux te faire une capture vidéo du boot. Sinon, toujours problème d'image et de cheksum on dirait regarde la cpture si dessous:
