c5leman
57 -
Sexe :
Male
Ville :
Bellegarde 45
Box
Version
4.032
c5leman's Achievements
Numéro de série déjà mis de coté au cas ou.... merci, je vais essayer de faire un recovery avec la v4.031 demain... je vous tiens au courant, merci.
Ma clé usb Fibaro est corrompu depuis longtemps, mais j'arrivais a faire des recovery et des sauvegarde avec, en utilisant les deux clé en même temps sur les deux ports usb.... et cela fonctionnait très bien depuis 8 mois... même les maj fonctionnait nickel... c'est depuis hier, j'ai écrit un script et j'ai eu un crash... J'ai du faire un recovery en 4.056 qui fonctionne bien.... et depuis je reste bloqué en v4.056... car la maj plante au démarrage de l'interface. Je pense qu'il y a une incompatibilité de version vers la 4.140... je dois peux etre passe par une version intermédiaire... et non directement par la v4.140.
Merci pour ton aide. Sinon, la clé usb est toujours identique... j'avais vérifié. J'ai même installer la maj sans aucune clé, car cela fonctionne normalement, je l'ai déjà fais auparavant.
Bonsoir, Merci pour ton topic.... ton image a fonctionne pour récupérer mon HC2 après un crash de la clé USB... cela fonctionner avec deux clé USB en même temps ( une avec ton image recovery et l'original avec mes backup) Jusqu’à hier soir ! suite a une erreur de script... J'arrive a faire un recovery en 4.056... puis lorsque je fais une maj en 4.140 ou 4.141 beta ça mouline et ça démarre pas.... donc plus de maj. et je ne peux pas non plus faire de restauration de prog... Quelqu’un aurait-il une solution ? ou le même problème ? Ou aurai-tu simplement un recovery en 4.140 ou plus récent que le 4.056, stp ? Je vous remercie.....
Bonsoir Lazer, Donc, j'ai bien refait les manip, et toujours rien. Image: ok cheksum: ok Sauvegarde : juste une, après, les autres impossible Boot recovery: H.S. ( comme la dernière fois) Je dois avoir ma partition 3 qui doit être plus défectueuse que prévu, je pense....
ok, je te remercie. Je continu un peux et je vais me couché aussi .... J'esayerai de trouvé RedHat ou fedora pour l'installé en virtual sur mon autre PC Bonne nuit
[ 4194.638056] scsi6 : usb-storage 1-1:1.0 [ 4195.715002] scsi 6:0:0:0: Direct-Access FIBARO FIBARO RECOVERY PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS [ 4195.720284] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0 [ 4197.220200] sd 6:0:0:0: [sdb] 7579008 512-byte logical blocks: (3.88 GB/3.61 GiB) [ 4197.221086] sd 6:0:0:0: [sdb] Write Protect is off [ 4197.221111] sd 6:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00 [ 4197.221917] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present [ 4197.221935] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 4197.231035] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present [ 4197.231055] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 4197.252650] sdb: sdb1 sdb2 sdb3 [ 4197.259637] sd 6:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present [ 4197.259653] sd 6:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through [ 4197.259668] sd 6:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk [ 4198.155336] EXT4-fs (sdb3): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
ca@ca-1101HA:~$ fdisk -l /dev/sdb Impossible d'ouvrir /dev/sdb ca@ca-1101HA:~$ fdisk -l /media/89d9d141-92c5-48a8-9e3a-4e8fbbda019f last_lba(): I don't know how to handle files with mode 40755 ca@ca-1101HA:~$ fdisk -l /media/D31B-A75A last_lba(): I don't know how to handle files with mode 40700 ca@ca-1101HA:~$ J'ai modifier avec le nom du point de montage
ca@ca-1101HA:~$ sudo dd if=/home/ca/Bureau/Fichiers_recovery_Fibaro/fibaro-recovery-3.dd of=/dev/sdb3 bs=1M dd: écriture de «/dev/sdb3»: Aucun espace disponible sur le périphérique 996+0 enregistrements lus 995+0 enregistrements écrits 1043763200 octets (1,0 GB) copiés, 26,9665 s, 38,7 MB/s J'ai éjecter la clé usb et retaper la commande et ça fonctionne, j'essaye sur le HC2, la partition /sdb1 était toujours monté, ça devait bloqué l'écriture.
