68 -
Tout ce qui a été posté par laranjeira61
Topic unique Miroir Domotique
laranjeira61 a répondu à un(e) sujet de laranjeira61 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Oui toujours le même message -
malheureusement cela ne fonctionne toujours pas . j'ai créer un crossdomain.xml j'ai poster le code plus haut, j’espère que c'est bon? je n'avais pas regarder en détail pour le RPI2, sinon il reste un NUC -
j’oubliai, je message d'erreur générer dans flash (cs6 essayer avec différente version du player) Erreur d'ouverture de l'URL 'http://192.168.1.90/api/weather' Error #2044: ioError non pris en charge : text=Error #2032: Erreur de flux. URL: http://192.168.1.90/api/weather at testmiroir_fla::MainTimeline/frame1()[testmiroir_fla.MainTimeline::frame1:36] -
coté hardware, pour le moment rien de bien précis, je me concentre sur le software. je pence utilisé la nouvel version du Raspberry pi qui semble fonctionné avec Windows donc a partir de mon flash je n’aurai qu'a générer un .exe en fullscreen. après je ne sais pas encore si je prend un grand moniteur en portait ou un plus petit avec des commandes tactiles dans le bas (ex : miroir de salle de bain avec le control des enceintes Sonos) -
voici le code que j'utilise qui fonctionne avec un fichier texte import com.adobe.serialization.json.JSON; import flash.net.URLLoader; import flash.net.URLRequest; var myRequest:URLRequest = new URLRequest("http://login:pasword@192.168.1.90/api/weather"); myRequest.method = URLRequestMethod.GET; var myLoader = new URLLoader myLoader.addEventListener(Event.COMPLETE, onload); myLoader.load(myRequest); function onload(evt:Event):void { var myData:Object = JSON.decode(myLoader.data); trace(myData.ConditionCode); trace(myData.Humidity); trace(myData.PreviousTemperature); humidity.text = myData.Humidity + " %"; prevHumidity.text = myData.PreviousHumidity + " %"; temp.text = myData.Temperature + " °c"; vent.text = myData.Wind + " Km/h"; prevTemp.text = myData.PreviousTemperature + " °c"; if (myData.WeatherCondition == "rain") { import flash.display.MovieClip; mete.gotoAndPlay(2); } } stop(); <?xml version="1.0"?> <cross-domain-policy> <allow-access-from domain="*" /> <allow-http-request-headers-from domain="*" headers="Authorization" /> </cross-domain-policy> voici le code que je viens d'essayer mais toujours sens succès import com.adobe.serialization.json.JSON; import flash.events.Event; import flash.net.URLLoader; import flash.net.URLRequest; import flash.net.URLRequestHeader; import flash.net.URLRequestMethod; import flash.net.URLLoaderDataFormat; import com.hurlant.util.Base64; var request:URLRequest = new URLRequest("http://192.168.1.90/api/weather"); var credentials:String = Base64.encode("*****:*******"); var authHeader:URLRequestHeader = new URLRequestHeader("Authorization", "Basic " + credentials); var headers:Array = []; headers.push(authHeader); request.requestHeaders = headers; request.data = "aaskjdhaskdajhdk"; request.method = URLRequestMethod.POST; var loader:URLLoader = new URLLoader(); loader.dataFormat = URLLoaderDataFormat.TEXT; loader.addEventListener(Event.COMPLETE, onload); // load the request.. loader.load(request); function onload(evt:Event):void { var myData:Object = JSON.parse(loader.data); trace(myData.ConditionCode); trace(myData.Humidity); trace(myData.PreviousTemperature); humidity.text = myData.Humidity + " %"; prevHumidity.text = myData.PreviousHumidity + " %"; temp.text = myData.Temperature + " °c"; vent.text = myData.Wind + " Km/h"; prevTemp.text = myData.PreviousTemperature + " °c"; if (myData.WeatherCondition == "rain") { import flash.display.MovieClip; mete.gotoAndPlay(2); } } stop(); -
on va dire que j'ai quelques connaisance en flash, avant de passer a la HC2 j'utilisé homeseer avec une interface flash xml. -
bonjour a tous, j'ai pour nouveau projet de réalisé un miroir domotique, la facon de celui ci : http://www.geek.com/news/raspberry-pi-used-to-build-motion-controlled-smart-mirror-that-compliments-you-1592778/ mais en utilisant l'api de notre box est d'une interface en flash qui permet d'avoir des animations. Je pence y ajouter l'état de l'alarme, l'image de camera ip,...) le seul probleme que je rencontre et dans le fait que l'api fibaro est sécurisé (login:password@ip/api/) est que pour le moment je n'arrive pas a l'utilisé dans flash, par contre si je recupere le resultat de la requete est que je l'insert dans un fichier texte, cela fonctionne. si quelqu'un a une idée pour resoudre mon probleme, je suis preneur car j'ai parcouru beaucoups de forums traitent de ce probleme mais sens aucune solution. merci.
bon c'est parti pour moi qui etait en 4.024b, je me lence pour le recovery, a suivre...
Topic unique Pilotage Tv Rs232 Via Global Cache
laranjeira61 a répondu à un(e) sujet de pingui77170 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
slt, alors déjà il faut bien configuré ton virtual device, mettre l'adresse ip de ton global caché puis le port 4999. pour les boutons il faut être en "chaîne"(string) pour mon vidéoprojecteur, la commande et PWR ON, et j'utilise comme code : PWR ON0x0D il faut aussi que tu coche attendre le retour du périphérique. petite astuce n'oubli pas de redémarrer la boxe boxe après chaque test car tan qu'elle n'a pas de retour du globale caché tu ne peut plus envoyer d'autre commande. j’espère que cela va t'aider. bonne soirée -
Slt, j'ai pas mal galerer pour piloter mon vidéo projecteur, j'avais le même problème que toi. Je te dis se week-end comment je m'en suis sortie -
non rien du tout dans les debugs, avant cette mise a jour tout aller bien. j'ai essayer le plugin fibaro lui fonctionne bien avec mon ampli.
bonjour, depuis la mise a jour 3.907 ce plugin ne fonctionne plus, est ce que d'autre personne son dans le meme cas que moi? je le trouve tout de meme plus pratique que celui proposé par fibaro, on peut surtout le personalisé. meci de vos reponces.
merci, beau travail, c'est justement ce qu'il me manquer pour la tablette que j'ai sur ma table de chevet. juste une petite question, est ce qu'il y a la possibilité de mettre les jour en français, je viens d'essais mais le module plante. cela serai bien que dans la prochaine version, fibaro intégré une fonction réveil qui pourrai être lancé sens action sur l'écran de la tablette.
Tuto Ouvrants Ouverture Portail (Appel De Phare)
laranjeira61 a répondu à un(e) sujet de Shad dans Tutoriels
50m de porté c vraiment mieu que mon module universel. Il va falloir que je commande. Perso sur ma voiture, sans la clés je ne peut pas faire d'appel de phare. Vraiment merci pour se retour. -
Tuto HC2 Résumé Des Fonctions Lua (Doc Fibaro)
laranjeira61 a répondu à un(e) sujet de Tomzebest dans Tutoriels
salut, merci pour ton travail ça va être utile a beaucoup d'entre nous. -
ah vraiment intéréssent, dommage pour ton module . au niveau porté c'est plus concluant que le zwave? merci pour ton retour.
merci Krikroff, cette commande "PWR ON" fonctionne bien avec le logiciel de test de global cache. voici le tableau des commandes epson
bonjour a tous, toujours personnes pour m'aider?
je pense que mon probleme viens du fait que mon message est composé de 2 valeurs "pwr on" par contre je ne voi pas par quoi remplacé l'espace, j'ai vue sur divers forum avec tr ou sed mais rien a faire cela ne veux pas fonctionné!
ce type de message et pour l'emeteur infra-rouge moi j'utilise le port rs232, j'ai donc suivi se lien http://docs.fibaro.com/?page_id=1869, toutes les commandes fonctionne tres bien avec l'aplication de test (itest).
Tuto HC2 Update Notifier: Gardez Votre Hc2 Fibaro À Jour !
laranjeira61 a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Tutoriels
merci Krikroff, super module, fonctionne bien chez moi, reste plus qu'a espere qu'il nous informe bientot de la v4.- 130 réponses
- tuto hc2
- mise ã jour
(et 8 en plus)
Bonjour Krikroff, merci pour ton aide, je vien d'essayer ceci :KEY&030x0D0x0A ,KEY 030x0D0x0A,KEY 03 0x0D0x0A. Mais rien a faire cela ne fonctionne pas. Je ne vois vraiment plus comment faire si quelqu'un a une idée.
J'ai aussi essayé avec itest, lorsque j'envoie mais commandes en "literal" cela fonctionne bien.
Pour piloter mon vidéo projecteur, les commandes son : PWR ON, PWR OFF, KEY xx. J'ai donc créer un module virtuel avec l'adresse ip et le port 4999 de renseigné. J'ai donc inscrit en mode string une des commande. J'ai essayé de comblé les espaces par des % mais rien n'y fait.
bonjoura tous, je dispose d'un videoprojecteur avec comande par RS232, j'ai donc acheter un iTach IP2SL de chez Global Cache. quand je test l'envoi des commandes au videoprojecteur avec l'aplication Itest tous va bien, c meme tres rapide au niveau de temps de réaction par contre j'ai essayer tout ce que j'ai put voir sur les différents forum mais rien a faire, impossible de le comander depuis le HC. si quelqu'un a une solution je suis preneur. par avance merci.
