68 -
Tout ce qui a été posté par laranjeira61
@speckery bonjour, j'ai creusais un peut le sujet, pour le moment cela fonctionne uniquement en anglais, prise de contacts sur la page Facebook de Fibaro mais pour le moment pas de date de prévu pour le français!!
A à tu essayer de décocher la case "attente que le périphérique repondre" dans ton module virtuel Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Dsl pour l'attente lol Donc pour la configuration : Multiple port enabled Baud rate 9600 Flow control none Stop bits 1 Parity none Data bits 8 Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Je suis au travail, je regarderai la configuration ce soir. L'adresse iP du itache est bien sûr le même réseau que ton hc2? Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
Slt, voici la configuration que j'utilise avec mon vidéo projecteur : adresse iP: celle du module Port tcp : 4999 Message envoyer en mode chaîne : PWR ON0x0D Ou : PWR OFF0x0D J'espère que cela va pour voir t'aider. Bon courage Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
bonjour, perso j'ai commander mes spots GU10 chez http://www.ledplus.fr/ aucun problèmes et prix très intéressent. bonne soirée
bonjour a tous, je suis inscrit au programme Beta, mise a jour effectué mais elle plante régulièrement, pas stable du tout sur tablette 10" Gigaset
Mise à jour Hc2 & Hc Lite- V4.080 Stable - 03/03/2016
laranjeira61 a répondu à un(e) sujet de Plap3014 dans Firmware
bonsoir a tous, la mise a jour s'est bien passer, a l'usage tout semble fonctionner correctement. par contre j'ai fait la mise a jour sur l’application tablette android mais régulièrement elle plante. a suivre -
Tuto HC2 Gestion De "modes" Dans La Maison
laranjeira61 a répondu à un(e) sujet de D-GK dans Tutoriels
merci pour ce petit tuto, simple mais efficace et le code est simple a comprendre pour commencer -
Tuto HC2 et HCL Google Calendar Vers Hc2/hcl
laranjeira61 a répondu à un(e) sujet de pinou dans Tutoriels
merci pour vos réponses, je vais aller voir ça. bonne soirée -
en faite sur mon agenda Google, j'ai fait des éventements répétés pour tout les jours a 3h du matin dans en journée quand je consulte mes variables il y a seulement le statu de la journée en cour. en faite sur un module virtuel je souhaiterait avoir J et J+1, pour le moment ça fonctionne bien avec J pour mes 2 variables. ma question et surtout comment renseigner mes variable J+1. -
bonjour, tout d'abord très beau travail, je viens de mettre en place votre solution et tout fonctionne bien. j'aurai juste une question, actuellement je m'en sert pour mettre a jour 2 variables (si je suis en repos ou si je travail et les jours ou j'ai mon fils), je voulait savoir si cela serai possible que le script récupére aussi le jour suivant en même temps? cordialement -
Integration Mural D'une Tablette
laranjeira61 a répondu à un(e) sujet de laranjeira61 dans Mon installation domotique
C'est pas mal ça mais je ne pense pas car j'ai 1 seul port usb sur la tablette Envoyé de mon SM-N9005 en utilisant Tapatalk -
Topic unique Miroir Domotique
laranjeira61 a répondu à un(e) sujet de laranjeira61 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
Merci krikroff -
B1 un peut quand même, Mme demande le divorce donc compliqué de continuer la domotique, je suis plutôt dans la phase de démontage et recherche de maison -
Désolé messieurs, des problèmes personnelle me force àmètre mes projets de côté, ne manquerai pas de revenir vers vous des que les choses Iron mieux, merci de votre suivi -
Notre Maison Passive Autoconstruite
laranjeira61 a répondu à un(e) sujet de mccyrille dans Mon installation domotique
Très beau projet, déjàbocoup de travail réalisé. Bon courage pour la suite. -
le cable sur la 3eme photos est le cable usb, comme je vai decouper la cloison, je vai pouvoir y camouflé sans probleme le transformateur. -
bien vue, je recheche un petit bouton poussoir a intégrer sur la face avant, je vais deporté le bouton de la tablette. je pence de toute facon la laicer allumer en permanance. pour le cable j'ai une arriver secteur dans la cloison donc il sera camouflé -
bonjours a tous, apres avoir chercher un moyen pour installer ma tablette de 10" dans mon couloir, j'ai fini par réalisé se support moi meme, ci dessous les photos. il ne me reste qu'a choisir la couleur et a faire le trou dans le mur
bien vu carnann, sinon autre solution : bouton latéral ou joystick façon téléviseur -
Pas vraiment tactile, juste avoir 2 ou 3 bouton capacitif un peut comme une plaque induction -
merci Krikroff, on dirrai qu'il y a de la demande, il va faloir que je fasse quelques chose de propre et utilisable pas tout le monde, je vais creer un fichier ini pour la config de l'adresse de la box et des identifiants. tu a tout a fait raison Krikroff, je ne veux pas me lancer dans une usine a gaz, juste remplacer le miroir de la salle de bain comme sa le matin l'info de la météo, de la température, le soir vérifier que l'alarme et activé et quand j'aurai inverti dans du sonos, lancer de la music. -
ok pas de problème, je viens de copier ton code plus haut dans un nouveau fichier, en remplacent mon ip et mot de passe, j'ai télécharger un encodeur base64, dans les paramètre d’action-script, j'ai ajouter le chemin de bibliothèque pour mon fichier base64.swc pour que ton code fonctionne j'ai du ajouter "Base64" devant encode. mais toujour le meme message d'erreur! je n'y comprend plus rien var myRequest:URLRequest = new URLRequest("http://192.168.1.90/api/weather"); myRequest.method = URLRequestMethod.GET; var encoded:String = Base64.encode("admin:***********"); var credentials:URLRequestHeader = new URLRequestHeader("Authorization", "Basic " + encoded); myRequest.requestHeaders.push(credentials); var myLoader:URLLoader = new URLLoader(); myLoader.addEventListener(Event.COMPLETE, onload); myLoader.load(myRequest); function onload(event:Event):void { var result:Object = JSON.parse(myLoader.data); trace("Data loaded."); for (var key:String in result) { trace(key + ': ' + result[key]); } } -
Dsl je ne suis plus devant mon écran. Je test ton code demain matin. Tu utilise quel version de flash? Pour les graphiques pour le moment j'ai recuperer une série d'icônes de météo et en fonction du retour le l'api je change d'image sur un clip. Prochaine étape faire des icônes animés. Peut tu m'envoyer stp ton fla que je voie ou cela ne va pas dans mon code? Tu utilise quel encodeur? Dès que cela fonctionne je fait des captures
