Bobby
    68
Tout ce qui a été posté par Bobby
  1. Bobby
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    @Lazer OK, tu peux me donner rdv ou tu veux, de préférence le midi ou le soir àpartir de 18h. Ou bien àl'horaire qui t'arrange. Je t'amènerai ma clé avec la HC2, afin que tu puisses travailler et tester tranquilement. Car j'ai regardé ta video du boot de ta box, et la mienne démarre plus lentement.
  2. Bobby
    Juste une petite question. Quelqu'un a déjàessayé de faire une copie bit àbit de la clé? Soit par soft, soit par duplicateur hardware?
  3. Bobby
    En effet, la box fonctionne, bien qu'elle ai un comportement assez bizarre. Impossible par exemple de supprimer certain module. C'est aussi àcause de cela que je souhaite repartir d'une config propre. Et puis je suis en phase de teste et d'apprentissage, donc je ne suis pas pressé. J'aimerais, si possible, avoir une clé de secours. S'il suffit d'acheter une autre clé usb, cela ne pose pas de problème. Par contre, n'ayant ni les compétences, ni la machine linux nécessaire, cela risque de poser problème.
  4. Bobby
    Bonjour Lazer, Non, ma box n'est plus sous garantie.
  5. Bobby
    Bonjour àtous, J'ai bien peur d'être dans le même cas que C5leman, impossible d'entrer en mode recovery. Toutes mes leds restent allumées, malgré mes nombreux essais. J'ai donc branché un écran, et il apparait de nombreuses lignes. J'ai testé mal clé sous windows, qui me monte 2 partitions, et j'ai réussi àécrire puks effacer un fichier dans le répertoire backup. Je pense que mon recovery est corrompu, mais je n'y connais pas grand chose en linux. Pas de système lknux chez moi. J'ai besoin d'un coup de main afin de m'éviter de renvoyer tout chez fibaro. Pour info, j'habite en Picardie (Oise) et travaille en région parisienne (Montreuil). Je peux me déplacer. Merci par avance.
  6. Bonjour, Cela fait maintenant 2 heures que j'ai lancer un verify checksum recovery ( Configuration / Backup&Recovery / Recovery). Et cela tourne en boucle! Je me demande si ce n est pas cela qui m'empeche de lancer un recovery. Ma box reste plantée avec toutes les led allumées quand j'essaye de passer en mode recovery. Comment se passe la verification dj checksum chez vous?
  7. Bonjour à tous, Tout nouveau dans la domotique, je me lance aujourd'hui avec les quelques modules achetés pour test. La wall plug ainsi que la motion sensor fonctionnent bien. Par contre, impossible d'ajouter le dimmer ZME-05433 (kit interrupteur); il n'est tout simplement pas reconnu. Par contre, en fonctionnement manuel, cela fonctionne bien. J'ai passé ma HC2 en v4.033 pour voir si cela irait mieux ... mais rien de mieux. Pire, la box me met un message comme quoi mes SwiidInter seraient mal configurés. "Not all devices added to the Z-Wave network are configured correctly. It is recommended to do the reconfiguration to ensure full functionality of the system.." Et la cerise sur le gateau lorsque j'ai voulu faire un recovery avec de repartir de bon pied : impossible de rentrer en mode recovery, mes led restent toutes allumées. D'ailleurs, dans l'onglet Configuration/Backup&Recovery/Recovery (v4.033), j'ai voulu faire un Verifier Checksum, et cela fait 30 minutes que ça tourne. Je me demande si cette vérification de checksum ne serait pas faite lorsqu'on lance un recovery, d'ou mon plantage ! Bref, pleins d'ennuis pour une première journée.
  8. le recovery se fait depuis le web ou une clé usb ? (ou sauvegarde interne)
  9. Visiblement, cela semble compliqué de revenir en 3.6 Si l'appareil m'est livré sans backup, puis-je malgré tout faire un restore sur une version antérieure? Les versions sont-elles téléchargeables quelque part ?
  10. Et bien, tout ceci commence àme faire hésiter sur l'achat d'une HC2. J'allais justement en acquérir une d'occasion. A ce propos, y a-t-il des vérifications àeffectuer lors de l'achat de ce matériel d'occasion ?
  11. Bonjour à toutes et à tous, C'est avec l'extension de ma maison et la construction d'un garage (à venir pour ce printemps/été), que m'ai venu l'envie de me mettre à la domotique. Dans un premier temps pour l'ouverture de ma prote de garage et portail, plus tard pour mes volets battants; et sans aucun doute bien plus encore. C'est en parcourant les forums que me viennent les idées, contrôle de mes Sonos, consommation de gaz/eau/électricité et arrêt en cas de problème; remontée de mon alarme Diagral, ... Je vais sans doute bientôt acheter une HC2, pour commencer à m'amuser avec, et apprendre la programmation LUA. Pour l'instant je vais continuer à parcourir le forum, très instructif. A bientôt, Bobby
